whjfc
发表于 2009-11-9 10:13:57
本帖最后由 whjfc 于 2016-10-25 13:32 编辑 ( i: r. D- @' [ p
2 K! G6 ]6 b; G# O$ j& @
LED灯具的散热系统设计是关系到灯具成败的重要环节,尤其对于大功率、高功率密度的LED模组,散热问题尤为突出。如果不能把LED模组的基板温度控制在合理范围,灯具的性能和寿命都会大打折扣。
; y0 {; U9 w3 m% M0 M 图1显示了LED灯具热能传递途径。可以看出,LED芯片产生的热量(约占LED功率的70%),都会通过LED基板、导热装置、散热器传递到大气环境中。灯具设计者所能做的,只有设法降低每个环节的热阻,以降低LED芯片的温度。
2 |3 A2 s- T( g7 O- j9 l( S
, L+ | }; k- \& O* ^ 需要注意的是,每个环节的热阻是串联关系,必须同时降低各个环节的热阻,才能使系统热阻降低到合理范围。从LED芯片到散热器的三个环节都有很好的技术解决方案,例如陶瓷基板、铜基板、高效导热硅脂和热管技术等,可以把热阻降到很小的程度。但是最后一个环节,从散热器到大气环境,却没有十全十美的解决方案,只有通过加强对流和增加散热面积来实现,这会带来灯具噪声和灯具体积的增大。这里有个误区,有的厂商宣称采用了具有高导热能力的新技术,可以取消风扇,在很小的体积下做成大功率LED灯具,通过上面的分析可知,这是违反物理原理的。不管用什么导热技术,灯具功率的70%都要变成热量从灯体上散发出去,最有效的散热方式还是风扇。要取消风扇,必须大大地增加散热面积,表面积不够一定会导致温升过高。
4 I2 c. d- t+ J( P& o& g3 K2 ]( h 其实,只要选择优良的低噪声风机,降低转速运行,完全可以将噪声控制在行业标准之内。LED灯具的噪声与电脑摇头灯具的噪声相比,可以忽略不计。一些新闻演播室对灯具噪声控制的要求很高,此时,可以配合采用高指向性传声器,实践证明,这样电视节目的制作几乎不受影响。有的厂商的无风扇LED灯具中增加了功率控制装置,当LED光源温度太高时就会自动降低LED的功率,这时,灯具的出光量也会大为减少,这在专业演播室是不能被接受的。即将颁布的文化行业标准《LED舞台灯具通用技术条件》规定:灯具在正常使用环境中,要求光输出稳定时,其波动不应大于5%。
* S; ]0 s7 Z1 ~8 o0 ^7 a 无风扇LED灯具的惟一做法就是保证足够的散热面积。以“星光”的无风扇100 W的LED聚光灯具为例,散热器的体积达到了200 mm×340 mm,配合前后贯通的直径40 mm的大型热柱,才能保证LED模组基板温度控制在60℃左右。图2显示了这款灯具散热器的红外测试图像。 |
