二、谐波失真
% E) t: l" k0 m# d 由于放大器的非线性会使其输出信号中产生许多新的谐波分量。这些谐波分量的均方根之和即为总谐波失真的量。谐波失真是用总谐波失真量和输出信号百分比描述的。谐波失真也称谐波畸变。谐波失真是音频设备性能的另一个重要技术指标。当音乐或语言节目经过有谐波畸变的放大器后,节目就会失真。当谐波畸变严重时,声音听起来会有“发毛”的感觉,由于放大器的非线性而产生的谐波成分,使信号波形产生了较大的失真。当然新产生的谐波分量还会有三次以至更高次的谐波。一般说来,谐波阶次愈高,其幅度愈小,对听感影响也愈小。
0 E* o" G9 n7 r6 l; M 另外,谐波失真还与信号的频率有关。也就是说,谐波失真是信号频率的函数。图2所示为某双声道放大器的谐波失真与信号频率的关系曲线。
* M! r& ?( G1 y9 ~ 虽然各声道谐波失真量不同,但人体规律是相同的。而且在1000Hz附近谐波失真量最小:高于或低于1000Hz时,谐波失真都可能增大,且在1000Hz以上时,谐波失真随频率的增高急剧增大,失真量是1000Hz时的3倍~4倍。因此,欲正确表达放大器的谐波失真指标,必须标出频率范围。美国联邦贸易委员会(FTC)在1974年规定,总谐波失真应在20Hz~20000Hz的全音频范围内测量。
0 C5 P( W2 f( O 再者,谐波失真还与输出功率有关,图3所示为每声道最大输出功率100W的某放大器谐波失真与输出功率的关系曲线。 }) D; J" H! k7 v+ g2 y& @
由图可见,当放大器接近于额定最大输出功率时,谐波失真将急剧增大,因此放音时应让实际输出功率远小于最大输出功率。9 n: q) C' U+ n: n/ S# L2 l# o
0 R( G- P7 B4 Z |
