有很多人对电源时序器都不太了解,顾名思义,电源时序器就是用于控制用电设备的开启/关闭的时序器,按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,是各类音响工程、电视广播系统、电脑网络系统及其它电气工程不可缺少的设备之一。) w! C/ H+ A5 V$ a. u
- k! a6 q; I6 h' Q+ t
在当前的一些工程配置中,电源时序器几乎成了标配设备
5 n! C/ X1 T+ Q5 E# w- m5 K9 Y, B8 C# B
& c0 O& O/ z- N- ?, ?9 R
) A+ h0 l: [6 `* [) ? 什么是电源时序器?
2 L+ |- I" O& g, V. L" Z. _4 D! C. Z5 S
电源时序器,简单地说就是通过设备内部的控制电路,按照既定程序依次打开或关闭电源输出,并对电源电压、负载设备进行供电管理的机器,可以精确地监控电压,体积也越来越小,从1U到3U标准机架,主要有8、10、12、16路等。广泛应用于自动控制、电视广播系统、音响广播、电力设施等系统。1 D! c+ I! k- e6 B* Y+ Y
6 p4 ]* g+ M h9 k. n2 A9 @ 在音响设备中,正确关机程序是先关功放,再依次关激励器、分频器、调音台等前级设备;开机时顺序相反。先关功放为了防止关前级设备产生的噪声冲击、损坏音箱及功放。采用电源时序器,接入不同的开关插口中,就能实现由前级设备到后级设备,逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则相反,有效、统一管理和控制各类用电设备,避免人为的失误操作,减低用电设备开关瞬间对供电电网的冲击,确保用电系统稳定。
" B( A* i8 N! ?+ I9 Y: j/ l7 x$ _
5 E' u; s5 C* x$ e5 a 电源时序器在音响系统中的应用& ]: I3 D$ H# e/ X6 V
9 [2 E! g& j& i- Z$ p. c# Q7 A. k/ |( c 首先是用还是不用?如果在一些固定场合,如大型场馆或演出活动中,整个系统有专业人员操作,音响师或操作者可以很熟练地使用音响设备,完全可以不必使用时序开关,毕竟越是简单的系统,故障发生率越低。即使使用时序器,其功能也是比较强大的,如可以多级级联,CUP控制,实现电脑化管理等,稳定性和功率容量也比较大。所以从一定意义上来说,时序开关更适用初学者。在绝大多数场合,例如单位的会议室、背景音乐系统、卡拉OK商务场所、中低档的迪吧、个人家庭娱乐系统、中小型场馆的固定安装、慢摇吧等音响系统中,很少有专业的音响师在操作,还有些如舞台车、流动演出音响系统、学校公共广播系统中,也是兼职者管理使用设备,操作的规范性不强,就需要加入适当的时序电源管理,以便使用者更好掌握。事实证明,在当前的一些工程配置中,时序器电源几乎成了标配设备,如何合理选择、正确应用、及时维护并提前发现隐患,是音响技术从业人员面临的新课题。& F* s6 i' b4 x7 H. Z! |" h, k
9 G' n( C l0 S9 b' t 如何挑选电源时序器?
' N8 L4 _3 ~0 F6 X; h
9 D0 ]) d$ i% }$ }; o5 u 第一,稳定性. U v4 s( _5 O5 m+ q
" n* V% ^+ R/ ^2 h, a2 `* ?
稳定压倒一切,无论买什么东西,大家应该都会这么想吧,时序器假如不稳定,那么系统再好也没办法;当然除了电源时序器自身稳定之外,还需要抗外界干扰力度强,那么外界什么能干扰到电源时序器呢?主要是感应雷、电动机、日光灯等产生的浪涌和脉冲尖峰;还有一个方面是系统启动时,设备内部电源充电或者开关电源的干扰。" F+ m* t6 I1 }% _- J& @7 C
" y+ H& z$ u I: v9 X \; x 在这个时候,大家都会想到了,怎么测试电源时序器的稳定性呢?
* j/ Z- ]% l7 Z1 {0 S9 s8 v' C. p4 l# B$ s
第1步、给电源时序器接通电,把时序器间隔时间设定为1秒后启动电源时序器,然后再启动过程中开关房间内的日光灯或者电钻,在此时此刻特别注意,时序器不能有重启或有通道不开的情况,这种方法要测试多次。如果有条件的可能用脉冲发生器向时序器供电市电(220V电)注入干扰脉冲,测试中分次增加干扰强度,以测试出被测时序器的抗干扰强度,一般来说要达到1KV(1000V)以上。这个第一步的测试就算是完成了。& ~" k% l7 z4 [$ f$ g
* y6 t! v6 j4 M5 |' l
第2步、我们通过了第一步测试,然后给电源时序器的每个输出都接上负载,这里最好是大功率功放,在没有那么多负载的情况下,可以将负载接到连续的后几路上(如CH12、11、10、9)。然后给时序器上电并起动时序起动功能(注意如时序间隔时间可调的设备,要将间隔时间调整到1秒),起动过程看时序器不能有重启或有通道不开的情况。" O0 t3 {+ ?" j! p7 q# L P9 Q
. c: |1 ?7 Y, O2 l; h C 第二、容量:, j1 u- D9 r( Q" {7 @' x
) | r- d# i& `/ W- k# N 系统整体的电流需求是挑选时序器容量的标准,现市场有20A、30A、40A、50A电流的可供挑选;单路的容量一般为10A或13A;现在有的厂家吹自己使用30A的继电器,输出电流达30A,而输出座却使用的是美式或万能式插座,这种座的额定电流是10A,有的加厚弹片的是13A。由此看出输出电流是达不来到30A的,大伙可以用30A的负载测试一下(当然烧坏输出座,不要找我;呵呵……);测试时用电流达10A的负载(我一般用电热棒,一定要买好,要测试一下电流。),接到标称总容量电流,煮水4小时(水要足够,测试时一定要有人在现场看着,注意安全)。电源引线表面温度不能超60度,摸起来不烫手;时序器不能发出糊味。
& D8 w1 M& C- Z, a6 a( z# G5 D) ^+ Y7 [
* @; g6 i1 z- o8 N$ J: E) w 第三、功能:
1 Q4 x [& Z X; G* ]
* Z( S1 p* G5 Z( ~* M& A 按项目要求挑选,如电平起动功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,状态监控;时序间隔、常开配置功能;电源净化、防浪涌、电压、电流监测保护功能等。
/ `" |; c& e9 }0 D. Q8 `" \; ]0 Y, y( R% {( e
第四、可扩展:0 T0 K' `9 H$ N4 J! Z# l3 C
* q [2 i( s- [9 v 电源时序器输出通道数分为4路、8路、10路、12路等、当设备的数量超过一台时序器通道的数量时,就要扩展(级联)使用了,选择时要注意扩展后能从第一路开到最后一路,还能从最后一路关到第一路;市场上很多时序器都达不到这个要求,关时都是各台同时关闭的,这里推见笔者使用莺之声电源管理专家的KPS12N系列产品,他们做时序器有10年了,产品很全,大家有时间可以去了解一下。莺之声厂家直销店。
& d( j Q; K" v& T& c [) A) L6 F* A$ ~7 z
可扩展性,一般电源时序器输出的通道大致分为4、8、10、12路等等,当一个电源时序器不能满足所有设备的时候,就需要级联其他电源时序器了,就需要用到扩展的功能了。 |
