解码器,是一种专门负责将电脑里的数字信号转化为音箱、功放、耳放、耳机所需要的模拟信号,用来提供比声卡更好的音质的设备,有的解码器还带有USB数字声卡、耳机放大电路等辅助部分。" E0 N+ V7 X2 N- }) U0 q
`( S4 C5 P9 v% I' { 首先,下面的讲解仅讨论声卡的核心播放部分和解码器的核心解码部分,因为这两个部分是最对应的,很多独立声卡还带有录音输入部分、耳机放大电路部分等等,也有很多解码器里面装有一个USB数字声卡可以用USB直接接电脑,也有很多解码器装有耳机放大电路,可以推动耳机,等等等等。) M* J3 ^/ @: u/ M& [# k; q& r
& Z9 b; z& _" M4 Q1 D 声卡的核心播放部分和解码器的核心解码部分相比:0 Q, k/ {- |) B/ U4 p# ?. [, j
1 n9 X. m# i" E# ~0 T 声卡的核心播放部分由 主控制部分 和 数字到模拟转换及模拟输出部分 组成
3 f# T$ U: q! U" }$ U4 w
, ?# J& l; A8 [0 K5 |# D( Y, P 主控制部分有一块或多块芯片组成,称为主控制芯片或主控制芯片组,负责与电脑的连接和通讯,对整块声卡起控制、协调和统领作用,是声卡的中枢。
# c, |! G. O" P: D; U t: {* p9 ~+ V1 \. C5 O$ m+ Z* p
数字到模拟转换及模拟输出部分由 数字到模拟转换芯片 或着 CODEC芯片(编解码器,是 数字到模拟转换 和 模拟到数字转换 功能的集成)的数字到模拟转换部分,以及芯片出来到输出插孔之间的模拟输出电路组成,用来将电脑里的数字信号转换为音箱喇叭、耳机喇叭所最终需要的模拟信号而发出声音。数字信号到模拟信号的转换是电子音频播放里必不可少、逃不掉的工作,必须做。6 n# Z5 ~ |. }# f2 \5 U2 U" N
0 J% \" \% l+ T7 y' d# F' g 独立的解码器就应运而生。其实,两声道的解码器不应该叫做解码器,这只是是习惯性叫法,应该叫做“数字到模拟转换器” X0 k# T4 v# q* ?8 a
$ |9 \7 |9 Q! Q. m. q: y 解码器的用途,是进行数字信号到模拟信号的转换" A+ o7 h$ G! U& j w& H
. G3 R3 C% a' }& M2 s' i* O0 I
解码器的核心解码部分 由 数字信号接收部分、数字到模拟转换及模拟输出部分 组成$ F- E3 z! [8 A$ j2 G9 h; c. e/ D
" X& t8 x. o& {, k2 ?: Y u 数字信号接收部分是解码器的门户,负责将收到的数字信号迎接进来,做一些翻译,然后把信号交给后面的数字到模拟转换及模拟输出部分/ [1 C( h1 e8 j) ]; R( o
% q& k% B5 }! n4 O+ s- C 数字到模拟转换及模拟输出部分和上面声卡的一模一样,结构原理一样,做的也是同一个工作。用来将电脑里的数字信号转换为音箱喇叭、耳机喇叭所最终需要的模拟信号而发出声音。
8 N* _) D( H- ^8 P9 V; k, ~- ~. D$ [# m- I. P" ]
这里你可以看出,其实,解码器这东西,和声卡上的一部分——核心播放部分相比,做的是同一个工作,那么为什么还需要解码器呢?
( @; s( y6 d: u: `" L4 S2 z2 W' }& ?" `! K
因为解码器:
/ a- e1 Q( a' R \7 a2 p7 v$ a; ^& L! |# C O8 V- c/ J
1、空间大,可以安装更多元件,从而组成更复杂更完备的电路" x+ ?. ^' i' g% k4 ~1 T8 D: M6 M
1 v2 s) T( }; D 2、可以安装精密的开关电源或变压器,相比声卡的PCI插槽供电,电源好,供电质量高,电压稳定、精确。电好比食物、水、空气,对声卡、解码器的音质影响非常大,正如人吃了不干净的东西就会拉肚子,声卡、解码器如果电压不准、不稳,音质就会大打折扣,严重了会不能正常工作。& q i2 q) _6 m
& h Q6 C% P; r) m* ` 而声卡就受到了体积和供电的限制+ Y1 T, l' D! |
1 u9 s4 c/ n. d! u: p 所以,解码器的音质天赋比独立声卡更好,可以做到比声卡好的音质,好的解码器可以轻松把独立声卡超越到九霄云外。
: O0 w- P+ r/ P# Q: _0 R) f5 V0 J. N, {" J0 H
那么,在使用上有什么不同呢?# {! U0 b4 `8 ]6 N7 D+ e
- C( B* }% y, Y/ t- I
声卡,直接接到电脑上就可以了,然后再接音箱、功放、耳放或耳机。
' c3 M2 a. n+ l$ y
! T# ?# a# p6 ~. p$ N+ N7 m) t5 I 而解码器,需要一个声卡为他提供格式符合要求的数字信号,一般是SPDIF格式的(同轴或光纤),专业的有AES/EBU和ADAT格式,乐之邦也自主研发的有MULINK格式。这个声卡或者是装在电脑上的一般板载集成声卡或独立声卡,或者是装在解码器的壳子里,和解码器合为一体,直接可以用USB接在解码器上使用。
p; G7 ~: E" J1 b0 T; R- n6 n# Y/ u) y" Z( k
而不同的声卡去接解码器,也会有不一样的结果,因为不同声卡的数字输出质量不一样,表现在精确度,也就是不同声卡输出的信号相对于无失真的理想精确信号的差距是不一样的。数字输出好的声卡,更接近无失真理想信号。集成声卡的精确性一般比较差。
5 K; e6 ]' G# p0 z& _4 |, L3 |" @" v! k
因为声音信号不同于一般的数字信号。一般像一篇文档、一幅图片,他们的内容与时间无关,一位一位的010101正确了,数据也就正确了。但声音不是,它和时间有严格的关系,是随着时间流逝有明确的播放速度和节奏,随时间变化的,电脑里的音频数据也是记录为隔一小段时间一个数据点(采样点)的形式。播放时,电脑里有一个时间信号来指挥(一般由晶振来发出这个信号),每给一个信号就播放一个数据点,每秒几万——几十万个数据点连接在一起就成为了我们听到的声音。那么这时问题就来了,提供时间的元件,比如晶振,它不可能绝对准确,会有误差,就像钟表走得快或慢,或者一会儿快,一会儿慢,这时,数据点之间的间隔也会有变化,造成大家常说的时基抖动误差(Jitter)。好的声卡、解码器,技术重点很多都放在了这里,提高时钟信号的精确度,从而提高了音质。微信:zghifi。 |
