七彩外露发光字的制作方法7 k a$ l8 L8 z% n; q
. N9 y; Z& V3 s) F2 ~2 W铁皮穿孔字,加上LED灯,控制器,可以达到扫描,渐变,跳变,流水等效果.希望有做此发光字的同行交流.
4 O+ U0 X! G: E. g4 c这里先介绍下普通外露LED发光字的制作方法.
+ b( C5 V& K- B! N8 u* O一、LED外露发光字(招牌)制作需要工具:30W或40W电烙铁,氩弧焊机,尖嘴钳,剪刀,剥线钳,曲线锯,电钻,胶枪,螺丝刀等,几乎和做电子灯箱一样.当然方法也是大同小异的.; v$ F+ _+ v- C. v/ d9 v
二、LED外露发光字(招牌)制作需要材料:铁板一般采用08或是1.0的具体看字的大小和客户的要求,led灯(有灯串和灯组单色七彩等),玻璃胶,胶条,电阻,电线,焊锡,LED专用电源
. |, T! E1 G& f三、LED外露发光字(招牌)制作步骤:
/ B6 J0 x: m/ O5 M+ o1.铁皮字的成型:" V/ X. a% [* e; q
①在铁皮板上锯下字的轮廓,当然你要先写一个字模.固定到合适的位置,薄的铁皮可以用铁皮剪,要好看或是厚的就用雕刻机,还有等离子切割,激光切割,线切割,等.用电钻钻孔:5MM或9毫米七彩灯一般12MM,也可以用冲孔设备直接冲好,方便快速。市场上也有冲孔板卖.间距根据外招牌制作安装的高度和制作成本而定的,一般LED中心间距为:10--30毫米,间距越小,效果越好,成本越高。2 R% U- ?! T, H# i
②把钻好孔的字形反面用铁皮边条围边,焊牢,铁皮不厚就是氩弧焊机。比较厚的可以直接用电焊机。这个要看个人水平啦。4 J# S/ R2 `5 g
③打磨、烤漆处理,现在一般用喷漆多了。% s+ X# I+ l# `/ q7 w; k2 s
当然你如果开始不会做字,或认为麻烦那就交给专业做字的师付吧,自己装灯也是可以的." h* O, }' O3 q; t2 D6 [
2.把三颗或多颗led灯珠用电阻、电线串联焊接起来,并加上电阻,加电阻的方法和做灯箱的方法是一样的,这里就不说啦。制作成LED灯串。并且在每串的正、负极端预留足够的接线。有人问了直接用做灯箱的灯串行不,理论上说是可以的,但不实际,一是铁皮导电,无法做到绝缘,二是这种灯最好是要经过分光的,角度要求大.做出来就漂亮啦.
9 D) d# M+ g& U0 u1 q1 N3.插灯:在钻好的铁皮字孔中逐一插灯。注意每串灯的正、负极的接线尽量留到一块,以方便连接到电源。
: u# Y, D' _6 `: s( W% T S4.接线:把每串灯的正极接线用一根红色长电线并联焊接,负极接线用一根黑色长电线并联焊接。把红色电线连接到led专用5v或12V电源的正极,黑色电线连接到led专用5v或12V电源的负极(正、负极不能接反)。 G& t' ^2 a. X5 R8 E
5. 封胶把LED固定到铁皮上。 & B- t4 `5 \1 N9 M
6. 测试老化:连好之后,打开电源。检查处理不亮的,然后进行老化测试24到48小时。6 y" i) W9 I1 d
7.OK啦,可以交货啦
- w/ Y7 m" E& K大家会发现是不是跟做灯箱差不多呢,但是这种做法还是比较麻烦的.现在大都用做好的灯串或灯组,直接装灯方便快速,也好维修. |
