音响如何避免烧喇叭,你知道吗?_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响如何避免烧喇叭,你知道吗?
yx8356 发表于 2009-11-15 14:53:52
甚么情况下会烧喇叭?通常人都会认为是开太大声了,喇叭承受不了才会烧坏,正本不尽然,现在就别离罗列几个或许的情况及理由。( z+ ?- h1 r5 {- B+ P6 h
一、太大声. o, t: \; B+ \4 I
A.霎时间太大" `  e) Y! o% _# R! }' o& C
扩展机的输出功率,大于喇叭的承受功率;譬如说:扩展机的输出功率100W,接到承受功率100W的喇叭,假定您的音量大小,是摆在最大的方位,当您开机后霎时间的大音量就会把喇叭炸破,所以当您调配扩展机和喇叭时,要特别留意两边功率的调和,但不论怎么说,运用扩展机有必要养成一个很主要的习气-开关机时,要先供认音量的旋钮在最小的方位。
& ]: f# A2 u% ^  v; ZB.连续太大声) K6 l2 u, j# X* d& m) J$ ~" l
用大功率扩展机推动大喇叭时,假定一贯都以大音量播放时,假定曲子基地有动态较大的音节,或突然间的噪音,它霎时间所宣告的音量,就有或许烧掉喇。所以习气听大音量的发烧友经常会烧喇叭。
: Y8 G  u6 p8 g) y5 ^二、运用麦克风时所发作的高频正回授会烧喇叭
4 M& p; G( T3 s. u* {) |- r6 P$ a咱们运用麦克风时,常常拿着麦克风太挨近喇叭,或对着喇叭,直接开很大的音量,此时会发作高频正回授的咻声,此咻声会烧掉您的喇叭高音单体,这是因为音频信号经分音器之后,绝大部份都会从高音单体宣告,当这种高能量的信号,全数通过线圈极细的高音单体,就会把喇叭烧了。所以当您运用麦克风时,千万记住音量由小逐渐转大,别一口气开大,正本运用任何扩展机都一定要”在关机前,把转音量大小的旋钮归零,在开机前,记住一定要判定音量旋钮在零的方位再开机,开机后再把音量由小逐渐转大"。# {) }  c5 s, C3 r; b9 Y% \! g" z
三、扩展机硬推低效率的喇叭时
( h# @3 r1 C2 q7 o/ L当您在推动低效率的喇叭时,尽管音量已转大,但是动静仍是没有明显变大,或是扩展机的功率缺少,没办法推动喇叭时,若硬把音量开大声,致使所输出的都是不正常的切开信号,这种情况下也会烧喇叭。5 N) A# i7 o( H/ @
四、扩展机有直流输出
1 P$ Y; k  `2 E( _2 t扩展机假定有直流输出,那一定会烧掉低声喇叭,甚至连高音喇叭都会烧掉。要素乃是低声(或其他音路)喇叭的分音线路上,没有电容器阻隔直流,因此只需有直流输出它就会直接灌到喇叭中,有时候连分音器内的线圈都会一起烧焦。因此,选购扩展机时或觉得扩展机怪怪时千万留意,要先用三用电表,测量扩展机的喇叭输出端是不是有直流输出。
- Z9 ?. L2 }& P/ Q3 h五、纯真空管机的高频振动
% \9 F) {9 g7 U有输出变压器的真空管后级,不会有直流输出的,但纯真空管机比较简单有高频振动或烦扰,假定您没有发现有此情况,也有或许烧掉您的喇叭。
; }) u+ z& c; g" w0 m六、随意抽拔/刺进喇叭线
( r& n& s0 M9 F6 a% R) h抽拔/刺进喇叭线,一定要在扩展机关机时,不要在扩展机开着时,不然霎时间的信号呼应也有或许烧喇叭。  i& B) l5 q; B0 m6 x8 g4 B
七、输入音源不正确时
7 j* I/ G* U+ W- o9 j" o5 _; }3 L有些刚踏入Hi-Fi范畴的爱乐者,会把手提音响、CD随身听或计算机声卡拿来当音源,而这些音源的输出端,并没有标准的”Line Out”,而只需耳机衔接端(Earphone),这种情况下,咱们会将耳机衔接端,拿来当音源的输出端,而从这种输出端获得的音源,通常现已被音源本身内部扩展电路扩展了,所以它并不是一个洁净的音源,这种音源即使再用像”VT-3S+BS-5.1W”这一套高传真的系统扩展,动静也罢不到那里去,甚至有些依据匹配的疑问,还不能拿来当音源。假定您以这些音源来接”VT-3S+BS-5.1W”,当播放音乐时,依阅历,音量旋钮约在12点钟的方位,音量就应该会很大,假定动静仍是小小的,即使再调整音量旋钮,动静也没有多大的改动,此时我建议您赶快关机,替换其他的音源。. F9 w3 b: s" ?: u
) N6 r$ p) V4 `4 s% V! [% ^喔!对了,“VT-3S+BS-5.1W”这套系统本身的”哼声”几乎没有,但是当您以RCA信号线,接了上述的音源时,不论您的音源是不是开机,都会有不正常的哼声,只需把RCA信号拔掉”哼声”就没有了。
5 Y; I1 ^' _$ `; t" x
