nzl
发表于 2004-3-27 02:01:00
在进行会议、舞台活动、ktv等活动时,我们经常会听到音响设备发出的“吱吱啦啦”的响声。音响设备为什么会出现噪音呢?
# q- f8 }" Z3 V1 G* x0 J: g4 o+ V' Q# h; U8 L7 o. Q
% ]3 t& o( n. }/ e/ {# m
1电磁辐射致使产生的噪音) z, p8 K' \: y2 z
电磁辐射致使产生的噪音环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰等。为了减免这种噪声的干扰,解决方案则是要求我们不要把自己的通讯设备靠近我们的音响设备。+ I" Y" t4 W8 P
3 K( l4 Q; N) e+ z2接地回路产生的噪音9 \5 I9 J" h' V! O3 b
在音响系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆。否则,灯光音响租赁系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加在音频信号中。
' b. w6 q) g! T$ x( S* ?* i
* b$ ~$ Q8 N2 v0 W; h3电源干扰产生的噪音
+ }. H: w& X1 G' d& v2 Z
5 h; o. A9 d$ f3 R9 V当音响设备因此出现问题则一般是我们在整个音响工程设计的时候不达标。如果要避免这一现象的发生。我们在灯光音响工程设计时尽量与其他用电的电源线路分开设计。8 Z& Z( w* B$ @
& C& D% r2 a1 E# ^5 C& [, g4音响设备内部产生的噪音
, G8 r$ S1 J* K1 p" U# Z, K如果我们购买的音响设备质量较差,也会造成音响设备产生噪音。因此我们在选购灯光音响租赁设备的时候需要注意的是信噪比这一项指标。
3 q% s3 S/ H3 T- M& }; `. ?9 L/ K$ |! {6 s7 \: n
5线路脉宽调制方式的影响产生的噪音
/ B4 l) R; z' M: B# N- c4 z$ L) U: {D类功放采用脉宽调制方式虽然效率高,但一般情况下音质不够理想,这有理论上的原因,也有制作方面的因素,具体表现在以下几方面。 0 q4 Q, _5 N* N8 i
c) i6 i, ]7 h2 p
1、振荡器产生的三角波,其幅度、频率都不稳定,甚至扭曲、变形。用来调制信号时,使脉宽的变化不能真实反映信号的信息,引起输出噪声。
: C J9 A9 c; H$ k- ]4 z0 j% w0 A& H* t* N$ R
2、比较器输出的脉冲不理想,高/低电平之间的转换时间太长,使H-桥输出的波形产生较大的交替失真,导致音质生硬,不够圆润。
% b; t0 {! B( J: R* X+ |/ n2 f
3 s$ L8 x) G7 l5 q8 J3、高频率MOSFET功率管的饱和/截止工作状态之间的转换较慢,导致2组功率管同时导通或截止。) b. Q9 x8 R, ]7 G" b$ s3 m6 _
$ e" b$ \. v- j- m4、在直流电源回路中,负载的变化也会引起电源噪声。在功放电路中,当电路从一种状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。! K& b1 E0 m, G" k: x% ]8 `0 ?
; @: @7 a r) s( } x# j0 K
总的来说,引起噪音的原因很多,但是主要是由于频率,波形,电压不稳定所导致,因此大电流滤波电感在数字功放电路里的作用也是举足轻重,不容忽视。
6 q# O; d- U; N0 \! ^
7 E5 G' Q0 h L3 i- L8 W- T$ I深圳科达嘉电子根据目前市场需求,深入数字功放设计开发领域,整合资源,针对音响设备等功放专业领域,开发出CPD、CSD、CPE等数字功放电感系列,满足市场各类设计需求。, {& w. p& s+ Z7 ^
' F7 }5 P4 t7 [, H* x- l/ v
该系列的产品抗干扰能力较传统磁环得到了很大提高,不仅保证了功放的高效性,而且具有良好的音质效果。* _) @4 k3 `6 W: X! s# T3 `
/ }& k( L3 c: ^ k+ V
, R3 l1 w+ O6 s4 [5 C
% ^$ b0 D* t9 J) T7 X9 Z9 W9 g& a$ Q, B# {
: J/ E) _/ e% g! q+ F" k' t2 C
