s. 俄罗斯音阶: 6 (b7) 7 1 2 3 4 (#4) 5 (#5) ~# K! L. k2 z2 W4 }( K% O- w
- T! ^6 S) g9 z. \t. 爵士小调音阶: 1 2 b3 4 5 6 7% K/ @4 c% l& ^8 f8 \# x5 X
& w% K! |" @0 A2 @) v# |0 L
u. 阿拉伯音阶: 1 b2 3 4 5 b6 b7
( a& ~6 m4 W" I+ C! H- a) @; I+ h5 p% j% P- c
v. 拿波里大音阶: 1 b2 b3 4 5 6 7
9 x7 N! }# z) `) S: ]7 X/ u0 C Y+ G( w0 L( Y
w. 拿波里小音阶: 1 b2 b3 4 5 b6 79 G4 c) g4 \2 j
3 D8 s( i# I9 V- ^
x. 东方音阶: 1 b2 3 4 b5 6 b70 F) T; ^0 k. }- d5 o% _6 e
! l1 B' H% Y+ h j' P其实,简单地说,就是在你作的自然音阶旋律中,你随时准备即兴的加入一个或者若干个变化音,也就是半音!可以升高半音,或者降低半音!看你自己的喜好了! 4. 借助各种乐器的音阶特点来作曲。 如: 云南乐器葫芦丝,巴乌只有一个8度加一个音,所以作曲的时候,最好要考虑到这个乐器的音域! 再如:新疆乐器独他尔,是弹拨类乐器,有两个尼龙弦,作曲的时候就可以加入很多的圆滑音等! 5. 模仿说话读音高低的方式作曲。也就是说,在你读歌词的时候,读出歌词的抑扬顿挫,旋律的高低起伏和汉字读音的高低起伏一致。如同唱着说话一样! 根据汉语拼音的四个声调来作曲。适用于先有歌词,后有曲。 模仿读音作曲的秘诀! 秘诀,两个字: 好听! 随你们的心情去写! 具体地说: 汉字有四种读音: 阴平,阳平,上声,去声。其中“上”字读音为第三声! 如用于为歌词谱曲的话: 比方说: 第一个字后面的字为阴平,也就是第一声,则谱曲时这个字上面的旋律音可与前面的第一个字同高,当然也可高或者可低! 如第二个字为阳平,也就是汉语拼音的第二声,则谱曲时这个字上面的旋律音可比前面的第一个字稍高! 如第二个字为上声,也就是汉语拼音的第三声,则谱曲时这个字上面的旋律音可比前面的第一个字稍低! 如第二个字为去声,也就是汉语拼音的第四声,则谱曲时这个字上面的旋律音可比前面的第一个字稍高或者稍低! 这只是我自己理解出来的一般规律而已,仅供参考!你们作曲的时候完全可以打破在这个框框!或者部分利用这种方法! 以上所说的,音高的比较,不是固定的,也不是规定的!只是我为了让你们方便理解,自己编出来的!希望它能对你们有所帮助!!! 如: 梁朝伟的<<一天一点爱恋>> 陈晓东的《心有独钟》 迪克牛仔的《梦醒时分》 孙燕姿的<<开始懂了>> 庾澄庆的<<情非得以>> 周惠的<<约定>> 杨坤的<<无所谓>> 阿杜的<<他一定很爱你>> Beyond的<<喜欢你>>,<<交织千颗心>>等的歌词及旋律对应的就非常的明显! 再补充说明一下: 像这种模仿说话的方式作曲,最典型的歌手是: 任贤齐如他的<<心太软>>,<<很受伤>>等等歌曲,有好多都是! 老狼 <<同桌的你>>,<<来自我心>>等等好多! 朴树 <<白桦林>>,<<那些花儿>>,<<在希望的田野上>>,<>等等! 许巍有好多!如<<故乡>>等,我就不一一列举了!太多了! 郑钧 <<回到***>>,<<商品社会>>等,也有好多! 另外,你们也可以注意一下歌手汪峰的<<花火>>,<<在雨中>>等歌曲! 总之,所有让你们第一次听的时候,会让你们感觉到是在向你说话或是聊天,谈心的歌曲,都是这样创作的!多数的校园歌曲都是这样的!最典型的例子还有: 像老朋友倾诉般的唱歌好听的歌手: 蔡琴 <<恰似你的温柔>>,<<你的眼神>>等! 有时,可以是模仿各种语气和情绪来作曲! 如喜欢呐喊和呼唤的歌手: 张惠妹 <<给我感觉>>,<<剪爱>>等! 还有好多非常优秀的歌手的很多歌都是这样的! 如: 周惠,王菲,那英...... 齐秦,羽泉,迪克牛仔...... 太多了!!!说不完了! 为什么有一些的歌曲听起来特别舒服,就是因为它们是用模仿说话的方式作曲的,所以就有了一种近似半说唱的一种音乐!这种音乐有大部分还是很好听的! 大多数的校园民谣音乐都是这样作曲的。如: 老狼,朴树,许巍等。另外有一些说唱歌手,他们就完全是唱着说了!他们根本就不会作曲!只需要节奏感好就可以了!当然还要比较贫嘴!嘴皮子一定要特别的溜! 当然不能所有的事情都一棒子给打死! 也有极少的说唱歌手和他们的音乐是不错的! 6. 用音阶模进的方法作曲。 音阶模进: 也就是,音阶构成的旋律按照同一个规律和模式,来做音阶的上行,或者下行! 也就是后面的旋律模仿前面的旋律! 比如说: 上行: 1234 2345 3456 4567 5671 (最后一个1比第一个1高八度!) 171 212 323 434 545 656 767 (第一个7为低音,其余音为中音!) 1671 2712 3123 4234 5345 6456 7567 1 (前面两个小段的6和7为低音,其余为中音区的音,最后一个1为高音!) 注意: 每一小段的第一个音阶在做音阶的上行! 而每一个小段内部的构成方式与其他小段的构成方式一样! 下行: 4324 3213 2172 1761 7657 6546 5 (从第三段开始,7,6,5,4为低音,其余音为中音!) 6316 5275 4164 3753 (前3小段的1,2,3为高音,其余音为中音!) 注意: 每一小段的第一个音阶在做音阶的下行! 而每一个小段内部的构成方式与其他小段的构成方式一样! 详细说明一下!如: 1671 2712 3123 4234 5---(其中6和7两个音为低音)) 我们来仔细分析一下这一段音符的结构: 我们暂且把每一个音符看作是1/16音符,则每4个音符是1拍,那么每拍的第一个音依次为: 1 2 3 4 5 音在依次升高!就好像是在上楼梯,走台阶,一级一级地向上进!当然,也可以两级两级地进!只要写出来的歌曲的旋律好听就可以! 我们再来分析每一小节: 1671 1到6是3度音程,6到7是2度音程,7到1是2度音程! 2712 2到7是3度音程,7到1是2度音程,1到2是2度音程! 3123 3到1是3度音程,1到2是2度音程,2到3是2度音程! 以下同理! 可以看出,它们的结构是一样的! 也就是说它们是按照同一个模式来进行音阶的升高! 当然,和上楼梯一样,你也可以下楼梯! 如: 4132 3721 2617 1576 (从第二小节开始,567为低音)! 好了,我也该上楼了! 5楼食堂有人叫我吃饭了! 我跳,我跳,我跳跳跳! 我跳两级,下一级,我再下一级,我再下! 1321 7217 6176 5765 ......(第2小节开始,765为低音)! 哎?我怎么越来越往下,我本来在3楼办公,怎么跑1楼来了!?????? 7. 反复。 作曲的时候经常会用到一些旋律的反复,歌曲唱起来才会朗朗上口, 很容易被人们一下子就把歌的旋律记住!这样的歌常常是很好听的! 如很多歌的高潮部分,也就是副歌部分,就经常用到反复的! 当然,主歌里也经常用到的! 可以是部分旋律反复,也可以是整个一个乐句段全都反复,按情况而定! 反复旋律,这个概念,大家都能够看的懂,所以暂时就不举具体的实例了! 8. 环绕。(我暂且这么定义吧!) 环绕,也就是说围绕一个音乐主题,一个音,或者是一小段旋律作不同的发展! 我所指的音乐主题是说,你作曲时有的那一个主要的旋律动机!你可以用环绕的方式,把它顺利的继续发展下去! 比如说吧! 我想让这一小段的旋律以3这个音为主,我可以这样作曲! 5 3 1 3 4 3 2 3︱2 22 34 3 3-︱ 注:每一小节的每一个音为半拍,最后一个音3本身的时值是一拍,最后两个音是连音!因为没有连音线和双下划线,所以只好麻烦一点这么写了!你们凑合看吧! 再如: 羽泉的<<彩虹>>中的"我的世界从此以后多了一个你"这一句,就是我围绕着5这个音作环绕的,以5这个音为中心发展下去的! 以其他音为主的同理! 如: 王蓉演唱的<<我不是黄蓉>>的旋律! 梁静茹和迪克牛仔的<<勇气>> 水木年华的<<蝴蝶花>> 郑均的<<灰姑娘>> 张柏芝的<<星语心愿>> 周杰伦的<<爱在西元前>> 周华健的<<明天我要嫁给你啦>> 还有好多好多!你们可以自己再找一下! 这些歌旋律中都有用到反复和环绕的技巧!你们可以按每一小节来仔细分析! 到这里,我想大胆的引入两个概念! 就是:“美”和“凹凸”! 美的意思,就是说对称!大家可以发现,“美”这个字的中文写法几乎是左右对称的! 所以,在我们的作曲时,也要力求对称! 但是,因为“美”这个字并不是完全对称的,也就是说,我们作曲得到的作品也不可能都是十全十美的!所以,希望我们不断积累经验!不断的改进才可以! 9. 倒影。和环绕差不多,就是以一个音为中心,作音阶上行,然后作同等距离的音阶下行。当然先后的顺序可以互换的!在五线谱上写出来,看到这些音符都以这个音为对称轴上下起伏!就好像是湖水中的倒影一样!上下是完全对称的!这样的曲调听起来比较集中,不会有散乱的感觉。 如: 55 432 55 671 而凹凸的意思,就是说互补!也可以说是对比! 作曲的时候,旋律的高低起伏,速度节奏快慢,要有对比! 前一段音阶上行比较多,后一段就要最好下行,这样才有一种平衡感! 前一段音阶比较密集,后面就要比较疏散一些! 就是说,作一些适当的4.8.16.32分音符的对比! 刚开始的主歌部分情绪比较平稳,在副歌,也就是高潮的部分情绪要上升上去!要有个强烈的情绪转折对比才会比较好听! 10. 顶针。 我们以前学习古诗词的时候,有一种修辞方法叫做: 顶针。就好像我们经常玩儿的一种游戏“成语接龙“一样,下一个词的第一个字是第一个词的最后一个字! 我们作曲的时候,也可以用这种方法。所以说艺术都是相通的! 如: 11 321 55 55 567 11 11. Solo. 另外,我们大家都喜欢弹吉他,我们可以从吉他的即兴Solo的方法中取得一些灵感的!当然也可以是其他的一些乐器的即兴Solo! 12. 从其他已有的各类风格的音乐作品中寻找灵感。 如:京剧,东北二人转等等。从中汲取你需要的音阶和好听的旋律! 如: 零点乐队的《***墨人生》,高峰的《大中国》等。 还有就是,如:水木年华的《我们去远方》的前奏,就是模仿著名的外国民歌《桑塔露琪娅》! 李延亮为水木年华编曲的《墓志铭》中的间奏,就是哈萨克族民歌《花儿为什么这样红》的变奏! 13. 取经。 把你最喜欢的所有的流行歌曲,或者其他歌曲和乐曲的最精彩的片段,通常为高潮部分,都收集在一起。取这些精华的部分,进行组合拼凑。就是“取经”!也就是取精!变成你们自己的音乐。 这里面还有一种情况,就是翻唱!是把已有的作品,稍作改动!重新进行编曲来重新演绎的! 最典型的歌手就是: 迪克牛仔 ! 14. 录音修改。 把你们有灵感的时候写好的作品录音。不断地进行修改。挑选出最让你们满意的部分。在最后定下来的曲子中添加装饰音,圆滑音,连音,休止符等。 15. 要试着在不同的心情,和情绪下练习作品,你们的作品肯定感觉也会不一样的! 根据情绪的变化,可以作出有转调的作品。 16. 词和曲的对应!就是说,作词所体现的风格要和曲子的风格是一致的!词是摇滚的,曲是抒情民谣的!这样搭配就不太合适! 还有,就是注意作曲的时候,会不会使已经有的歌词听起来会让人误解! 比如说,一首很好听的歌曲唐磊的《丁香花》! 有一句: 那坟前开满鲜花,是你多么渴望的美啊! 这里“坟”字的读音本来是汉语拼音的第二声调,可是为了让旋律听起来好听! 唱的时候,唱成了第四声调,我还以为他是在歌唱: 一朵鲜花插在了牛fen上 呢!呵呵! 这就是这首歌的美中不足之处了!
; A) Y0 z8 [/ i @0 `/ V* ?
' K% O3 m2 m) f4 T& a+ u还有,就是梁咏琪的《胆小鬼》中有一段歌词:
4 G$ w( f9 v! m* n. O) }. \# W4 q; |- _5 M5 H
喜欢看你紧紧皱眉,叫我胆小鬼,我的表情大过于朋友的暧昧!......6 T4 C6 @3 L0 b3 b, h1 @
) V# L% F. w* A5 X+ P* O喜欢看你紧紧皱眉,叫我胆小鬼,我的心情就像和情人在斗嘴!......% W; A2 B. F! ?! [" a
2 c5 o" @/ F" |
虽然,我们能够听出来,并且也能够猜到,并推断出,她是在唱:胆小鬼!: C1 D5 T! ^$ d0 H$ ]6 Q! `
& y+ r. _: o, Z" ?. [1 M; k可是,我们无论怎么听,还是会觉得,她很象是在唱:3 \) [2 @" E6 {* P6 Z0 F5 i8 E' f
- B4 q ~7 W6 r y
喜欢看你紧紧皱眉,叫我“胆小乌龟”,我的表情大过于朋友的暧昧!......0 T1 P+ @' z N% V: Q2 L0 _7 ?
. U7 e5 A. i! @0 E& |( d( w
喜欢看你紧紧皱眉,叫我“胆小乌龟”,我的心情就像和情人在斗嘴!......
1 V# `9 x! m$ x/ K' X! l1 H* l3 t* i" N$ L# I4 @# b8 \% K; I- r$ g
这就让人觉得有些好笑了!人家都叫你“胆小乌龟”了,你的表情还大过于朋友的暧昧,心情还像和情人在斗嘴,你是不是有病啊!?是不是有点儿傻了!?
% C3 B: Q6 l+ [7 Y
0 m3 x) v) `& p# i我再简单谈一谈作词! 作词是要抓住转瞬即逝的灵感,把当时内心最真实的想法,在纸上最真实的体现出来!要选择押韵脚的词汇作词,这样的歌曲才会好听! 要注意歌词个数的奇偶性!一般每一个小片段多为奇数的比较好听!这和唐诗是同样道理的! 还有,就是作曲的时候,要考虑到歌词,在适当的地方,有短暂的休止,或者是逻辑上的气口,也就是换气的地方!不然,一首歌一口气唱下来,那么我估计这个歌手就是超人了!要么他/她也得打吊瓶急救了!
- p" _: H( r) W/ A8 R5 y" c1 r2 r! s1 [ \; q; W
还要注意歌词的读音是开口音,还是闭口音。特别是在高音的时候更应该加强注意!以免高音不容易唱上去!
/ y9 I4 \$ y. C8 r
: X- E/ H+ h4 y, F7 H作词常常使用衬字!也就是:啊!啦!呀!咦!Yeah! Di ! Da ! 等音来代替具体的歌词,来抒发感情!但是,这样的衬字在一首歌里面不能够用得太多,太频繁!这样会给人一种我们写不出东西来,肚子里面词汇量太少!就拿衬字来凑字数的感觉!这样是不好的!
. H0 s& U: Q6 g5 ^% C
* f$ V" w+ F* Q' y6 E7 ?作词经常会用到各种修辞手段!如:比喻,对比等。这个属于文学范畴的,就不多讲了!
3 I6 s/ G/ \8 d: d
6 }4 u8 R% V x最后,你的曲子达到什么程度算是比较完美了呢?就是你修改的时候,再多一个音符则太多!再少一个音符则太少!这就是说你的曲子可以不再去修改了! 这个时候,曲子比较完整了!就不要修改了!如果歌词和曲子不好对应!那么就修改歌词吧!因为这样做相对来说比较容易些!如果修改曲子,有可能整首歌的曲子都被你修改得面目全非了! 最后,祝大家都能够写出好的曲子,好的歌词,和好的音乐作品! 以上为我用了6个小时,一边写,一边修改,写出来的原创的文章! 一些概念和定义也是我的原创! 如果你们觉得有用的话,就帮我支持一下吧!谢谢了! |
