叶向东
发表于 2009-11-16 17:59:32
线径的选择口诀
( V; |" C3 y6 V& ] O! r! C导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。) c+ ~5 S7 y9 d, e; x6 e
线径的选择口诀、电线与电缆数据表6 ^: E. S/ P$ W3 u4 ?
1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系:
. X; L' _, M( h( d10下五,100上二,
% f! |. N, g1 i, d6 I y25、35,四、三界,1 [7 e7 k: c+ D2 @. {+ P
70、95,两倍半。
, ~2 J/ E" y E6 ~: V& [穿管、温度,八、九折。
7 p0 V2 o, C5 M裸线加一半。; L* u- T/ R6 R$ `" i; d4 _5 Q
铜线升级算。, M1 A3 o9 v+ s/ }* Y+ P
2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:, z/ E; P1 a1 H. u0 [5 a3 N
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……- S& a. w6 w7 R+ k
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
9 _5 r. M9 z9 k1~10 16、25 35、50 70、95 120以上. k( @! f2 t% o9 q* ~) d
﹀ ﹀﹀ ﹀ ﹀) Y/ ?+ t$ E4 S2 M/ `
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
8 c3 X/ w8 O* e1 F8 d. g; q现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
- L9 G f( A1 L6 T例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:) X! M- E+ y9 k" Q- v, Y
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
, C; g: I% z5 L3 A2 J当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
! ?# P8 [8 z) b- T当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
d9 a$ x2 O l5 V1 U. ]+ b# R从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。3 u( m+ ^* M) \" d/ L; x
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。+ S, M6 X8 t* x3 H- t3 V& L# b
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。. B( u! x) I4 a* S5 @
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。/ d: V9 q( T) a. }
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
. X* p: w& Z) i1 ]当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
# R' }! p5 K- b: `5 A; V7 k |
