什么是中置?为什么要加中置喇叭?
目前国际主流的高保真家庭影院音响系统(杜比5.1或DTS5.1)中,中置音箱方式较固定,中置音箱一般运用两只4英寸或5英寸全频喇叭单元,或在此基础上再加一只球顶高音喇叭单元。它的首要作用是使电影画面中的人物对白明晰,安稳声像,还在声像挪动时保证其连续性和滑润性。有些中置音箱的正面被设计成与地面有一定的夹角。若是中置音箱摆放方位偏高或偏低,运用这类中置音箱较适宜,比较便于音箱的轴向辐射对准听众。
汽车音响加中置喇叭的作用?很多原车没有DTS5.1的音响系统为什么有中置喇叭?
因为汽车内的听音环境和家里是完全不同的,所以有的音响设计工程师为了能在车上得到比较接近家庭音响的听音效果,可能会采用一些特别的方式来模拟家庭音响的听音效果。例如在仪表台中央加装中置喇叭,将声场改变使声音平衡,有的车是将高音喇叭通过反相来改变声场宽度的。
这些技术手段都是一个目的,通过改变声场、频率等来使车内特殊的空间取得更好的听音效果。
汽车音响加中置喇叭怎么连接
取前声场信号,加个小功放桥接。附图一张
汽车音响中置喇叭的摆放位置:
第一:与两个前置高音喇叭高度一致,不要比前置低。第二:不是与前置放同一直线上,而是放在两个前置音箱水平线的后面约10CM处。这样才能得到正常的音场。
为何接了中置喇叭后没有人声只有背景声
如果是只有背景声的话,就说明中置喇叭的两级应该是分别接了左声道+ 和右声道+ 。因为只有这样的信号接入才会导致人声消失背景声存在。因为人声左右输出都是一致的,这样的两个共模信号之间没有电位差,然后接到喇叭上也就相当于所谓的被滤掉了,而背景声是要还原当时情景的,立体声一般左右会存在较大差异,所以 就被播放出来了。当然,有些明显的左右声道存在不同的人声也会被播放左右 存在差异的,背景声一样会被滤掉。检查一下你的接线是否有问题吧,应该接错了,应该接专有的中置喇叭+ 和-。 |
