在一个音响系统中,要用好功放确实不是那样简单。
& i3 I7 `$ m- }4 B$ J3 F: Q一.选用多大功率的功放?( }. V, |8 [; k* ~
在选用功放前,首先碰到的问题是选用多大输出功率的功放,这不但关乎一个音响系统所能达到的效果和稳定性,而且关乎系统的造价。大家知道一个功放的输出功率有很多种表示方法,有额定输出功率、音乐功率、峰值功率,他们之间可以相差数倍,有的相差十倍,而且这些输出功率的数值跟负载阻抗成反比,即负载阻抗越小,同一功放的输出功率越大。理论上,阻抗减小一半,输出功率增大一倍。额定输出功率是指在一定的负载阻抗下(通常是8Ω)及一定的谐波失真下(根据厂家给出的0.1%或0.3%等),在输入端馈入正弦波信号,在输出端负载上,获得的最大功率。虽然定义功放的额定输出功率是一件非常严格的事,但有的厂家在宣传时还是不那么严格。有的以小负载时的额定功率作为标称值,有的甚至以音乐功率或峰值功率标注。
+ L+ U2 I: t: @' o5 S8 O3 p/ T* G2 {在一个厅堂内如何来选功放?在实际应用中,不要直接选400W输出或800W输出的功放。因为功放输出的大小,对在厅堂里声音够不够响,实在不是一回事。系统的功放输出的功率,从类型来讲,有是的推全频主声道音箱的,有是的推拉声象音箱的,有的是推舞台返送音箱的,有的是推超低音音箱的,数量、作用相差很大,同时又与所推的音箱的灵敏度相关,另外,还与厅堂的声学环境有很大关系。
! t( `1 j$ U* l3 e7 a. E {9 Y" Q0 y# F1 X- M: f
二.如何判断功放的好坏
V2 z6 A" ~, S4 a# L对于一台功放,很多人往往不能判断其质量优劣。仅凭厂商提供的指标往往大同小异给人一头雾水,凭价格呢,在有的情况下也并不是价高就一定是好货。要从实际使用时的情况来判断功放的好坏。% J- C7 t4 w; Z* m% w1 B! l/ w
1.外观、包装5 q3 c7 Y! d" k ~! P
一台功放外包装,首先要看包装盒是否正气,印刷是否精美,信息是否完整(规格、产地、通过的认证等,)然后看包装的防震填充材料是否是环保型的。那些包装完好、合理、环保的,可认为是好功放。5 X( j+ `) o0 B2 z3 _: b8 o
2.功放的外观
$ M% o% b, L; U看面板表面处理是否精细,外壳板材是否厚实,螺丝、螺丝孔位是否精确,旋钮、接插件、文字印刷等是否准确、清晰。如果都是比较好的,也可认为功放质地不错。( `" |) y B! _. q
# N- f( s9 G4 N4 h" x2 a) ^
3.打开功放
0 ] V8 p+ W4 k! x7 Z% l看环形变压器的体积、重量是否与标注的输出功率相匹配,外观是否粗糙,再看滤波电容是否为正厂产品,容量、耐压是否足够(一般容量在10000uf耐压在100—200v),布线是否清晰、合理,尤其是大功率管:一看其数量,随输出功率增大,大功率管数量可以从8只到24只配置,甚至更多;二看其封装形式,是否为金属封装,塑封的就功率来说略小点;三看是否是知名厂家的产品,比如:三肯、东芝等。6 [& ]7 K+ M- R3 f
4.判断保护电路+ e2 ?. X$ A' e1 K$ D* t" T
看保护电路模块是否较为简单,正规的保护电路具有过流、过压、过温度、延时等功能。差的功放只有开机延时,无其他保护措施,电路很简单。
- G$ W9 S2 u* s' [& P }& f2 S5.开机通电# O2 S" ^2 v. K+ b' }+ ?! Q
风扇噪音低、无变压器振动声、无其他异常声音,反之功放即为不良产品。; D7 G& j- [) f; K9 b& b, U2 u. e
2 z* L' d: A8 N6 Y4 `9 Z功放和音箱的连接问题
# v& P8 k1 ]# K. B4 w/ T) l" ~功放与音箱的接法
# p( _: W# V5 g3 r功放是放大音频信号用以推动音箱喇叭单元的。
2 V* P% f S K* S音箱有音箱的标称功率,而这种功率在实际应用中,信号电压并非都是某个频率的正弦波,而是可以分解为诸多谐波的复合波,其平均功率并非就是正弦波条件下的平均功率;第二功放的输出模式,有立体声输出、并联输出和桥型输出三种模式,究竟应该如何选用呢?第三.功放的输出阻抗与音箱的输入阻抗有不同的含义,究竟是一样好还是尽量选择小阻抗的音箱好?等等。9 O2 [' |4 t: P3 h9 T0 S O- z; q
1、功率匹配
. L$ j: @8 {$ v5 X* V) g3 m如果认为功放的功率与音箱相等是最合理、最安全的,这是错的。& x, o9 ?9 h! D7 S: x0 L, K
由于定义、测试功放的输出功率,是采用正弦波平均额定功率,而音箱大都工作在放大音频信号状态,也就是非正弦波状态,考虑到对音频信号,以粉红噪声来代替,而粉红噪声信号的峰值电平比正弦波信号的平均值要大6倍,而要保证峰值信号完整放大(不削波),也即要求功放的输出功率必须是音箱功率的6倍,当然这是比较奢侈的,一般音箱不会工作在额定功率状态。可以选不小于音箱的功率的功放。( C0 s) f7 Z! ?/ l
为什么功放的输出不能小于音箱的功率呢?功放的功率小对音箱不是更安全吗?结论恰恰相反。- K- y, u% Q2 e- a3 a% q
功放的额定输出功率就是最大不失真功率(失真度一定),当加大输入信号的强度,功放的输出信号也会随着增大,但此时,其失真度迅速加大。从功放管的工作状态来说,处于饱和状态,从波形分析来看是产生了消波失真。即输入为正弦波时,输出为接近方波的波形。从理论分析,这样的波形按傅立叶级数展开,存在大量的高频谐波。因而对音箱的高音头是很大的冲击,大都会把音圈烧掉。( y) a( a4 J2 p2 T
2、频率匹配
$ E/ l2 @' a, V0 W: J现在的功放,其频率响应一般可轻松地做到20-20K,但一般音箱大多只能做到80-16K,很少能做到20-20K,因此,不应该也没有必要把功放的频响都工作在20-20K,而是借助周边设备进行低切或高切,以适应音箱的频带宽度,使声音变得好听。
6 @+ e; F) K0 p; ?9 ~+ K9 \) O3 J3、阻抗匹配
9 a3 b9 X8 B% p功放与音箱都有各自的标称阻抗值。音箱的阻抗越小,功放的输出功率越大,但这时对功放的影响较大,主要是输出功率及稳定性。功放的输出功率增大,意味着流过功放管的电流增大,此时,功放管的温度要上升,温度上升,功放管的可靠性要下降;另一方面,由于功放的内阻及线阻的存在,音箱阻抗减少,相对线损增加,直接导致了音箱获得的功率减少,导致效率下降,因此要求两者阻抗要匹配,一般配8Ω或4Ω的音箱较合适,过大过小均不妥(尤其是多个音箱串、并联的时候)。
1 a/ A7 y. A, K4、功放与音箱的联接
- }* S, R) Q: q1 c3 `( h; c( |. I主要是三个方面:一是相位问题,一般功放和音箱均用红、黑接线柱表示其极性(也即相位)。在单个音箱的使用中,不需要考虑相位,在双声道(两个音箱工作)时,如两个音箱相距6-8米以上,也没必要考虑相位,因为两音箱的相关性不是很大,只有在多个音箱组合使用,且堆叠在一起时,才考虑相位问题,即相位必须一致。二是功放输出采用何种形式。过功放有三种输出形式:双路输出、并联输出和桥型输出。应该如何来选择呢?一般情况下可以选择双路输出(立体声接法),这是常见的,但有时,一台功放不是作为立体声扩大形式,而是需要推动同一路信号的众多音箱或是超低音箱(无方向感,不分声道),这时可以用同一路信号输入的并联形式,其输出的两路均为同一信号,分别推一个音箱,而如果功放的输出功率小于音箱的功率(无条件换大,或者考虑经济性),可以采用桥型输出的方法,实际输出功率可达标称功率的3倍,轻松推音箱了(主要是超低音箱);但这里要求功放的可靠性要好,两路放大器一致性要好,否则降低了功放的安全性,不宜提倡。三是音箱线的线径,这个问题在音箱线比较长时,大于10米时,尤其是30~50米时是非常重要的,因此,要求选择线径粗,材质好的音箱线,不能贪便宜,导致线损增加,阻尼系数的下降。
% c/ Q. `) k! I, X& R: a* U
$ ?& b4 B Y9 `$ w; A6 P7 u模拟功放与数字功放应该如何选择的问题。前面说的均是模拟功放的使用问题,很多概念只有在此情况下成立,但随着技术的发展、器件的成熟,数字功放(尤其是大功率的数字专业功放)已摆在了我们的面前。3 z! v6 k4 o1 `) N
1.数字功放简介
$ y+ K1 W5 m* D1 a数字功放就是采用数字技术的功放。器件以开关工作状态对应来处理信号的一种技术。在音响领域以至自然界碰到的99%的信号均为连续变化的模拟量,直接是无法进行数字处理的。因而就有一个先把模拟转数字(A/D)的装置,再用数字的方式处理,然后再用受罪转模拟(D/A)的装置转回模拟信号的过程。虽然数字功放采用的器件不同,但形式大同小异。由于数字技术在小信号处理方面,器件、电路、技术已相当成熟,因而与实际生活还是比较密切的,对此也很不陌生,但数字功放由于处理的是大信号。3 v4 y- y; J& d& `! g
2.数字功放的分类' d5 U9 c6 m, I% X( m, h
a.全数字技术功放, J; P7 i# T: ], }" I; l0 x6 E8 t
全数字技术功放就是数字技术应于功放的前级、后级及电源部分,是真正意义上的数字功放。其信号处理是经A/D转换后,数字信号经小信号处理后,直接送数字功率放大,再经过D/A处理后,完成放大作用,同时其电源也采用数字技术的开关电源。这类功放,理论上性能十分优异:失真度小于0.01%,转换速率40-70v/μs,阻尼系统>600,动态范围≥95dB,输出阻抗低至1Ω,电源效率>90%,体积高为1-2U,因而是今后功放发展的方向。
( J2 c7 f7 s b2 S4 B4 cb.采用开关电源的功放% G( L% L6 ?5 ?3 J* p4 [& V8 @
开关电源的效率高、干扰小、体积小(无需10000μF的大电容及笨重的电源变压器)。目前由于器件技术的发展,大功率的开关电源开始实际应用,这给专业功放有了应用的条件。这种采用PWM技术(脉宽调制)也是数字技术,姑也把它称做数字功放。
: O5 D# |* y. |# i0 h4 ^/ h$ Pc.小信号采用数字技术的功放# u/ ]. G; ]8 m- | M1 F$ n1 ]
与第一类功放类似,只是在功率放大部分仍采用传统的模拟技术及器件,既保留了数字功放信号处理方便、控制、保护完善的优势,同时延用了模拟功率放大技术,具有技术成熟、可靠的优势,也是一类可选择的数字专业功放。
1 u9 j5 X9 i, Y( T3 g3.数字功放的选用
! `! J- C2 k( I8 s5 A3 [5 E1 V数字功放具有十分优异的性能,但现实是纯数字功放的售价还没有什么优势,尤其是大功率的数字功放,可以说十分昂贵,因而使用很少,只有在高档系统有应用,如高档场馆、电影还音等领域。同时大功率的数字放大(D类、T类放大器)的器件安全性还未完全解决,大功率的D/A转换不易实现。4 \/ Y# X' O+ [/ \0 M- u
7 S" i3 p$ l# h* b0 y6 u: c |
