lear
发表于 2009-11-17 23:06:36
pchifi声音更美 从有源音箱开始9 F/ g3 b _# P* [3 o/ {
电脑离不开音响,最基本的电脑音响由音箱和功放组成。今天我们就来说说有源音箱。- O8 W e6 w6 }# O0 _# e z
有源音箱又称为“主动式音箱”,通常是指带有功率放大器的音箱,如多媒体电脑音箱、有源超低音箱,以及一些新型的家庭影院有源音箱等。
8 J+ ^8 l2 B5 _# _& D/ N5 \- V有源音箱由于内置了功放电路,使用者不必考虑与放大器匹配的问题,同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动。它一般分为2.0和2.1两种,2.0由两个一样的音箱组成,2.1由一个低音炮和两个卫星箱组成。( V$ A, e, _; G3 p
9 [) H: l# K# H9 i; v. G
有源音箱其实是把功放放在其中一个音箱内部,这样虽然简化了系统连接,但也带来了很多问题:! c' i- f) ^/ ]$ t
1、对于2.0系统来说,一个音箱多了放大组件,两个音箱内容积不一致,必然导致两个音箱低频段不平衡,仅此一项以失去晋升HIFI级别资格。" B1 t4 Q m" s* L% t+ c$ L( \+ z' W" x
2、音箱里散热、重量、体积等物理条件限制过多,很多功放不能工作在最佳状态,事实上很多做在音箱内部的功放是降压降功率工作的。1 V9 j/ q6 u( ]$ _* P% C
3、功放做在音箱内部看不见摸不着,一般人又没有仪器测试指标,其质量可想而知,就算是上千元的名牌产品,其内部也简陋得很。
! R9 t0 c4 p; B0 a1 O我总结了如下几点:
& u0 ?1 z0 o- p& a" q4 ^! L( p6 X( b4 G3 t( ]
1、优点——成本最低,使用简单。
+ k m K" S: T7 @2 U' P) i2、缺点——音响效果差。
% W% o( S+ V: P1 V1 _* _" A* E3、适用范围——适合对音响效果无要求的系统。
& T; Y* s* r" z7 a7 b2 a/ b( I4、买几寸喇叭?——如果对体积无要求,尽量买体积大的,这样低频比较好,喇叭最好4寸以上,太小了基本没低频,中频也不好听。
8 G5 j9 _5 ?7 _: j6 W. E9 E5、买两分频还是买全频?——电脑音 箱尺寸较小,每个音箱一般只用一个全频喇叭或高音和中低音两个喇叭,全频存在频宽太窄问题,两分频存在频率衔接问题。一个容易阉割,一个容易过量,在低价 位产品这是难以避免的,所以还是看个人的使用习惯。如果主要听慢歌和人声则全频比较合适,如果看电影玩游戏听摇滚则用分频比较好。
$ u4 Z! w9 U" k, k6 \6、买2.0还是2.1?
: s& X9 l; g% h0 H2.0比2.1容易搭配,声音更纯净。HIFI界有句俗话“多个香炉多只鬼”!2.1系统如果频段衔接不好低频会发闷,而一般的小厂根本没实力做好,或者根本没考虑过衔接问题,只是单纯做响就算,而2.1成本比较高,如果硬要做到很廉价,效果如何应该也可以想象得到!
% F: c6 ^0 i% Z0 W0 ~4 o7、挑选诀窍0 n2 P0 y1 S9 N$ Y( ~
一看外观装饰,一般山寨小厂出品很喜欢用塑料镀金镀银做成的装饰边框或面板,细看可发现做工非常粗糙。, p( ]4 n# L1 u
二看线,对比看中几款音箱的电源引线,线做工差,整体质量也好不到哪里去。
, Q: A# G s/ s1 c+ Y( y0 @6 B三看喇叭工艺,注意看纸盘各粘合处的粘合效果。有些喇叭粘合处根本没粘牢或者有明显缝隙,这样的音箱不能买。& ?5 K) P* y1 ~% @9 l
8、耳朵收货0 s( ~9 l) H6 b9 g- K. }
选 音箱要自备试音歌曲,可用CD碟片或MP4。MP4要用无损格式的歌曲,要用原声歌曲试音,切忌用所谓的发烧试音碟。那些试音碟经过音效处理的,我们用平 常听惯的歌曲听得舒服就可以了。那些初听觉得高低音两极泾渭分明,高音清脆低音强劲的音箱恰恰是各频段不均衡平滑的表现,久听容易心烦。
; h$ N) x9 b+ Q7 r! a$ P9、音箱摆位
# S* o& [# x- F9 z& a& t1 F8 b有源音箱的使用,主要指的是音箱的摆放,这是最重要也是最容易做的!但这一点却恰恰不为绝大多数用户所重视。2 Z0 E/ {, C" T
* k8 Y& |; c% Y d2 V
2.0书架箱和前置卫星箱的摆放:' k/ h+ Y: U; d2 Y% E$ ~+ t) `
传统的桌面2.0书架有源音箱没什么好说的:距离显示器30CM以上,按照左右声道分别放置两侧(相位不要搞错),这样既不会对显示器造成任何不良影响,又能形成较宽的音场,不过大家请注意把音箱略微侧一点,面向使用者头部,将形成一个交叉的黄金收听区。
9 m, x& p& _2 f, s$ t2 C: a1 i3 F至于多声道音箱,前置卫星箱在兼顾美观的情况下摆位和2.0类似,不过电脑桌够大的话笔者建议尽量把这一对音箱放开点:间距超过1.2M,对于交响乐等表现较好。 |
hifi
