piter
发表于 2009-11-18 13:28:39
UHF无线麦克风的性能特点?无线麦克风mailada-WM8
6 R4 Y! S& U' U) z
1 j2 i- G4 B; v) { S. o; |5 {5 g9 c! |) n
有必要先了解UHF无线麦克风的基本名词术语和主要性能指标的具体含义。无线话筒除了具有与有线话筒相同的音频指标外,还有一些特有的名词术语和性能指标,以下逐一介绍。
+ S; f" S0 I @9 d t! }9 a }
/ E* J5 Z; r+ {' h$ U静噪:UHF无线麦克风的接收机在未接收到信号,或信号较弱时,为避免输出噪音,将会自动切断输出信号,这种功能称为静噪。如果无静噪功能,或静噪功能不良,则音箱喇叭中将放出噪音。噪音会影响音质效果,破坏现场气氛,甚至损坏扩音器材。
q0 g4 B# X& q1 U: E# ^
/ R! T% q# J! B死点:又称死区。UHF无线麦克风在移动过程中,接收机接收到的信号会因距离、相对位置的不同或者障碍物的阻隔而有强弱的变化。在正常使用距离内的某些位置,过弱的信号会使接收机内的静噪电路动作,切断输出信号;而离开该位置后,则又能正常接收和输出。该位置就称为死点或死区。分集接收:指UHF无线麦克风接收机内可以从2支天线分别接收同一支无线话筒的信号,通过内部电路选择使用较强的一路信号。这种方式可大幅度消除接收死区,避免哑音或产生死点噪音。分集接收又有两种方式:天线分集和中放分集。
4 a$ B- W- @7 C0 Q0 V/ ]" x6 ^0 g/ k% u/ T% e
在天线分集方式中,有两支接收天线、一套控制电路和一套接收电路,当工作中接收信号较弱时,控制电路会自动切换使用另外一条天线。
9 Z3 J& G! @. T# j
) {9 K- _/ t, y8 Z在中放分集方式中,则除了有两支天线和一套控制电路外,还有两套完整的接收电路,同时工作,由控制电路跟踪切换,输出较好的一路音频信号。这种方式由于是随时跟踪较强信号,因而效果比前一种方式好,但电路复杂,成本高。这种分集方式又经常被称为双调谐、真分集等。
/ \4 Z, \! }$ J* W0 \ Z6 u k* L, a8 |1 [4 t0 r& g& b1 z' h
多信道:一般的UHF无线麦克风,其载波频率是固定的,用户在使用过程中不可改变。由于无线话筒是通过无线电波传送声音信号的,所以当工作环境中存在与其载波频率相同或接近的外界信号时,就会发生干扰,使接收机的接收距离减小、输出噪音,甚至接收不到话筒的信号。; W1 D, U2 H; k0 D
6 W. |% ^$ o& @; K3 P4 d- ~
针对这种情况,生产厂家bomo布木麦克风又开发出多信道的无线话筒系统。其发射机(无线话筒)和接收机的工作频率是可调的,这样用户就可以在遇到外来频率干扰时,改变系统的载波频率,以避开干扰信号而正常工作;另外,如果在同一场地使用多台无线话筒时,还可以方便地将每支话筒调节在不同的工作频率,使其互不干扰,协调工作。大型专业舞台演出使用的无线话筒多数是多信道系统,有8信道、16信道,甚至更多的信道,其中最常见的是16信道。多信道系统一般要采用锁相环(PLL)频率合成技术、微电脑控制技术和其它一些相关技术。其生产技术要求、设备要求、生产成本以及产品性能等,均远高于其它普通机型。4 l x- S- q% D) U" }
# O6 {$ H b1 U3 t! _
信噪比:指接收机接收到某一指定强度的信号(一般是60dBμV)时,其输出信号中原来的音频信号与噪声信号的比例,以分贝(dB)来表示。该值越大,表示信号越纯净,机器性能越好。接收灵敏度:在收音机或对讲机中,接收灵敏度是指当接收机输出规定信噪比的信号时,所需要输入的最小射频信号的大小。其值越小,说明接收机的接收灵敏度越高。而在无线麦克风中,应该是以接收机临界静噪时的输入射频信号的值来表示,因为当输入信号低于静噪点,接收机处于静噪状态时,是不输出信号的。8 R6 c E2 p1 n% Z( t @
4 `1 ~4 d& i. J f7 X" P
例如,某产品接收灵敏度标注为"-90dBm",表示当天线输入信号低于-90dBm(即7μV)时,接收机将进入静噪状态,这样的标注可以准确地反应接收机的接收能力。2 A, ]( X/ I9 M: c
0 I6 M- F) ^% t有效工作距离:指UHF无线麦克风能正常传输信号的最大距离。一般产品上标示的该参数,多数指明是在开阔地或理想条件下。因为无线麦克风的实际传输距离,要受到实际环境的影响,无法确切地标示。只有在开阔地或理想条件下的指标,可以提供参考,并且可以互相比较。
( e5 ~$ G1 T% T: c; C3 ^/ \6 }8 c0 o" p9 E+ V+ o; s$ b
要衡量无线麦克风的传输能力,要看两个指标,发射功率和临界静噪时的接收灵敏度,这两个指标折算为同一单位后,其差值越大,那么同等环境下有效工作距离就越远。然后在结合接收机是否为分集式,以及是哪种分集方式,这样就可以很清楚的估计和比较不同麦克风的有限传输距离,一般的,分集式接收器的有效距离大于非分集式的接收机,中放分集的接收机又大于天线分集的接收机。3 d2 ^5 x4 W1 M- Y; r. u; X3 t0 [* M
! w- e/ A% n7 ^& C* ^' D; @& _
a1 O# }2 d0 ^8 X0 C |
