我渴望
发表于 2009-11-18 18:42:49
虚有其表的参数?教你识别功放虚表功率的伎俩
4 G; g) X1 _$ [9 }1 _6 {* y; \
/ N' }& W$ ~& r' D9 z老音响玩家都知道日系功放的标称功率是假的,其实际功率根本达不到其标称的功率值。而很多新玩家却不明白其中的道理,为什么日系功放可以虚标功率,其实际功率又与其虚标功率相差多少?% R. l4 F5 l: h8 a. D$ B
3 [: `% t2 U( ~5 t, q8 `5 K5 b
2 U# `7 v7 V" H- S 今天就给大家探讨这个问题。在弄明白这个问题之前,我们有必要先弄清与此有关的一些技术参数的正确含义。3 a6 t) ?4 |5 W' x
/ B: g* n3 I' q) r
1、6Ω与8Ω的区别?
5 F- y4 |) F4 \ W6 W# M' w6 P$ ]' @3 L
我们都学过功率计算公式:P=U2/R。简单的说,就是功率等于电压的平方除以电阻。由此公式我们可以看出,输出功率与负载电阻是成反比的。即负载阻抗越小,同一功放的输出功率越大。8 R& n( Z4 C7 D& ?$ O0 l8 J
% |* }- Z% {7 G
反映在定义上,就是额定输出功率是指在一定的负载阻抗下(通常是8Ω)及一定的谐波失真下(根据厂家给出的0.1%或0.3%等),在输入端馈入正弦波信号,在输出端负载上,获得的最大功率,利用公式P=U2/R求得。; m$ Q& U8 i) _* b& @
' H" `* V+ y& t
由此可见,当R=6Ω时,此时的输出功率P一定大于R=8Ω时的输出功率。这也就是为什么都说音箱阻抗越低却越难推的原因了。7 H: D3 L3 K1 j2 }: n
& k3 \+ g0 d, } R* u' X
2、20Hz~20kHz 与 1kHz的区别?
1 b g! P- h9 s. V) D" w9 O& }) B5 |; _% d! M+ C$ w [$ X
这里先要简单介绍一下国际通行的额定功率的测量标准:
' N# `6 _0 L1 C0 o* P4 d, I X, N( z
1974年,国际联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,也就是后面要提到的FTC)就如何测定功率放大器的额定功率做了规定,以两个声道驱动一个8Ω扬声器负载,在20~20000Hz范围内谐波失真小于1%时测得的有效瓦数,即为放大器的输出功率,其标示功率就是额定输出功率。
H. d, g' a( r; b, Q5 a' |) f/ `2 f- g, S8 v$ n5 w
为什么一定要规定“20Hz~20kHz” 呢?这里我们用一个很简单的比喻来说明:假设一个交响乐团内所包含的所有乐器都能自动演奏,但需要一台功放为它们提供电力。在所有乐器都以不失真的最大音量工作时,功率为单纯一只小提琴供电更省力气,还是为所有乐器供电更省力气?答案是显而易见的。
! e% v A9 Z6 i. ]* H% {: ~
0 I* q; r% R' C- X% m! p5 l 同理,当测试信号仅为一个1kHz的正弦曲线信号时,相对于20Hz~20kHz的宽频带信号,功放工作起来要省很多力。对此,我们从人耳的等响曲线中也可以很清楚的看出来。 n9 Q9 U1 s$ G" w
3 p/ k% J# G3 |: W! B4 } 以响度级为10方的这条为例,在1kHz的频点上,声压达到10dB即可,而在63Hz的频点上,想要达到相同的响度级,声压要达到40dB,这是因为相对于中频,人耳对于低频的反应更加迟钝。
% {, ]1 s8 D* d$ a/ b9 _6 j: O5 `+ [( B' P0 G( B
而我们都知道,声压每增加3dB,输出功率就要增加1倍。由此也可知:要达到相同的响度级,功放在低音频段上的功耗更多。
3 m9 y8 I+ q! s# V3 p, j r0 s- Z
4 g$ E- g, ~' }# A" ~/ n 这也就是为什么在采用20Hz~20kHz的宽频带测量条件时,所测得的功放输出功率要小于仅以1kHz为测量条件时的输出功率。2 M9 f5 U: I( k; r
# x0 N' T6 T) d( b L
3、THD是什么?
7 j, Q3 Q4 V) j9 L; F$ v7 X. y2 Y; o, ~, [! `0 X0 _
在解释THD之前,先举一个例子。% U# w. M. z3 U7 Q6 Z3 X
( D# _# k+ \- S4 n
假设有两名举重运动员A和B。4 [% S4 z5 Z* I' }; s. G
2 l- \3 W( Q+ P) H
A可正常举起的最大重量是180Kg的杠铃,因此可以较轻松的举起150Kg的杠铃来,并且保证整套动作不变形,而且能坚持10秒钟举起的状态。4 H/ v/ ]% H8 t% g7 x3 l0 ]
3 {/ g* X5 j& _! P B要差一些,可正常举起的最大重量145Kg,拼了老命,也能举起150Kg的杠铃来,但此时挺腰、提臂、推举等动作已经有变形了,而且最多只能举起3秒钟。 q. u+ ]- C- l
( b9 b1 ]; ]/ K u2 m* M( S 那么,虽然两个人都举起了150Kg的杠铃,我们也并不能说他们两个人具有相同的“功力”,而且很明显,B举的时间长了,更容易受“内伤”,因为这已经超过了他的能力范围。 E! \2 ?. p3 t+ C* I5 s" H8 f
5 {% @. J( \1 K- Y5 J% {/ v3 b
这个例子说明什么?机器和人一样,要在它的能力范围内工作,否则就会不正常,出现异常,我们可以把这种工作异常的现象,称为“失真”。
: U: @1 T# a3 z! ?% z
8 `1 x( I$ G. C7 _6 v O 现在我们再来看看什么是THD.6 `4 t6 l" W$ [0 k
# L: t+ P' T( q3 B( N THD是Total Harmonic Distortion的缩写,也就是“总谐波失真”的意思。
# \9 G, W5 g3 g8 z7 b# r4 V+ ?. _
一般说来,1kHz频率处的总谐波失真最小,因此不少电子产品都以这个频率的失真作为的指标。这里也同样牵扯到上面所说的“1kHz“ 的问题了。' Q% K! N) Z8 g, c
2 C# V, m7 v5 h6 b1 z9 P 鉴于总谐波失真与频率有关,因此美国联邦贸易委员会(FTC)于1974年规定,测量总谐波失真,必须是在20Hz~20kHz的全音频范围内进行测量。而且测量功放的额定输出功率时,必须接驳阻抗为8欧的扬声器、总谐波失真小于1%条件下测定。总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。FTC同时还规定,总谐波失真的最低要求为:前级放大器为0.5%,合并放大器小于等于0.7%,但实际上都可做到0.1%以下:FM立体声调谐器小于等于1.5%,实际上可做到0.5%以下;激光唱机更可做到0.01%以下。
4 Y" Q( A# t& L* U$ p) H6 H6 e
- y, s, ~% a; w+ C+ k& U# E5 O" E! g 由此可见说到这里,在THD=10%时,测量所得的功率数值,大于THD=0.08%时测量所得的功率数值。
@9 R2 E& P8 T Z4 m, _/ t, ` s+ c9 J
因为到了THD=10%时,就相当于举重运动员B举起了160Kg的杠铃,虽然举起来了,但恐怕是要受内伤的,而且动作已经变形的不成样子了。8 E9 {8 {7 x L; f$ Z$ i0 z) D
2 L5 s% {! R* G7 H5 Z
4、JEITA、FTC又是什么?3 j0 N! f7 e) Q1 b e
, E3 u2 @2 q6 U. [5 ?* |: C6 \
JEITA:Japan Electronics and Information Technology Industries Association 日本电子信息技术产业协会# _- I3 l' U& s, K7 T, o0 | h
- F9 i5 A3 Q- q
FTC:Federal Trade Commission 美国联邦贸易委员会
" A; h: }$ h( l- O# ~$ _% L4 B& G8 c, S0 ~
FTC标准我们在前面已经提到了几次,它所规定的额定功率的测量标准是:8 ohms, 20 Hz-20 kHz,THD<1%
2 u; U1 [$ m$ O/ }( L/ v9 o( Z
; H. A4 L7 b! _! D- ^ 而JEITA标准的测量条件为6ohms, 1kHz, THD=10%。而很明显在JEITA标准下测得的功率值是虚高的。
* Y, ]' P7 q+ X' Q
7 }( v& C. P6 o; Y7 W. @' F% ^ 但这样就带来一个问题:很多官网上——尤其是中文的官网——所标明的输出功率,都是按JEITA标准测量的,因而没有太大的参考价值。/ @' t. k. U1 N9 E* e
9 B4 k1 Q( i" Q 5.究竟怎样判断一台功放的实际输出功率呢?
0 v8 L, k3 X) W* d& B) w1 o
1 F4 z2 ^+ I; {% C 其实很简单!去官网找这些功放的说明书,里面一定有详细的、符合FTC标准的输出功率的测量值。其中有这样一顶:POWER CONSUMPTION 也就是“总功耗”的意思,这才是真正有意义的指标。% _, z( O p, q# i9 N; c
5 R6 A! t4 Q8 r R4 e' J+ J
- e3 v) T/ Y2 Q( x: E8 t+ m. ?" {# a- V
参数, ]- |4 ~. `, ]8 M
5 u0 t7 U- }/ R5 p
就以安桥TX-NR809来说,说明书里的总功耗为710W,也就是说,在七个声道同时工作时,这台功放可以提供最大710W的总功耗。折合下来每声道只有100W,而其官方标称峰值功率为每声道230W,额定为每声道180W.而这总功耗里面还应该算上变压器效率,假设为90%(实际很难达到90%),音视频处理电路功耗,还有热耗,这样一来,这台功放在多声道状态下每声道的实际功率连90w都达不到。
3 v3 B' n. A) w4 l+ z
5 _/ x+ T3 R' N% q# t! i
: e8 E1 M& L8 k% w) p+ Q" v. Y
* \- L3 M8 Y6 N4 T# D0 e
T2 I* ]' u( G/ V2 h- S! Y- s& U3 `- O% a' G Y! @
音响系统 |
