雅阁轿车配置的音响带有防盗功能,随车附带一张密码卡,该卡中含有密码(Code Number)和顺序编码(Serial Nunber)两个数码。其中密码可以用来开启音响,而在遗失该码时,则可以根据顺序编码向代理商查找。
若密码锁已开启,则可以打开ON按钮欣赏音乐,若密码锁没有开启(此时,数显屏显示code字样),则应输入密码方可试听,输码方法是:先打开引擎盖,断开电源约5分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预选(Preset)按钮输入5位数密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”一声提示,表示数字锁已解开,可以重新开启机器试听了,如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后再输入数码,否则,将会影响收听效果及音响寿命。
注意:
密码锁在断电时,将会自动锁死。用户在拆卸电瓶时,要注意这一点。最好要用密码卡,否则应采取保护措施。如可以通过外加电源(电压与电源一致)与原电源并联供电,然后才能拆卸电源。
