如何选有源音箱和无源音箱5 N* j6 Q5 z/ _( C. ?4 e8 l
大家在购买音箱的时候,总是会被音箱的类型给困扰,那就是「有源音箱」和「无源音箱」到底是什么?今天小宅就来为大家来个解惑,让大家在选择过程中,能够因地制宜,减少不必要的麻烦和损失。
% p/ S1 @7 O" x1 j1 k* g 什么是「有源音箱」?分别有什么优缺点?
0 k; B0 \; k4 _: K7 H% b( g
# m3 Y4 {( [# Y ^- @ 「有源音箱」,英文名为 Active Speaker,又称之为「主动式音箱」,它的一大特点是内置了电子分频系统,自带功率放大器,「有源音箱」通常标注了内置放大器的输出功率、输入阻抗和输入信号电平等参数,所以你所要做的就是接上电源和音频线即可出声。+ F9 @; a1 {+ ]6 l& C/ R E
目前录音室监听音箱或者是工程用音箱又或者是歌舞厅用的音箱基本上都是「有源音箱」,当然,现在应用于多媒体方面,比如桌面音箱、蓝牙音箱等等,都是「有源音箱」。
7 R& y! Q' G4 g8 J+ N% N% j 优点6 x: G3 N0 i4 H' }6 J, r9 Z9 R
1、自带功率放大,无需接驳后级放大器,整个系统显得简单明了,容易上手。只需要连接电脑、蓝光/音频播放机、DAP 等等就可以播放了。你也不用考虑功率的大小、阻抗匹配等专业性问题,即插即用。& l e+ y' f! O. {6 T$ f+ D8 N
2、「有源音箱」除了内置放大器之外,还有电子分频系统和解码系统,可以很系统的还原声音的本来面貌,失真更小,声底稳定,不会因线材、功放等因素的影响而有所改变。1 o' C s/ d4 O9 `1 Q6 y" {. Z
3、空间更加灵活,由于内置放大系统和电子分频器等,你无需再摆放功放等器材,使得自己的空间更加简洁。
# L2 z8 ~0 x3 R, k9 n 缺点$ `0 S6 T, y% K# Z
1、由于每个音箱都有独立的放大器和电子分配器等,所以每个音箱都需要独立供电,换句话说,你要组一个 5.1.2 或者 7.1.4 的音箱系统,你必须得要有 8 个或者 12 个独立供电电源使其工作,对电源的稳定性要求便较高。当然,如果只是电脑桌面用的话,2.0 系统只需要 2 个电源供电。/ o4 k& a& f+ I
2、需要单独打开每个音箱的电源,部分「有源音箱」甚至需要调节每个音箱的音量,需要多个音箱进行配合调节音量略微麻烦点,不过也并不是所有的「有源音箱」都需要这样,所以选择的时候要留心。7 a# E; |' Q" g+ B5 Q
什么是「无源音箱」?分别有什么优缺点?, v6 C+ O& N* p; `
% N" [9 F' R! f5 P$ U 「无源音箱」,英文名为 Passive Speaker,又称之为「被动式音箱」,内部不带任何放大电路,不过会有分频网络以及阻抗补偿电路等。7 q# V/ z- d1 u7 l2 F2 I
它无法做到即插即用,需要有后级放大器或者是合并功放推动方可使用,整套系统相对更复杂得多。5 \2 M, Z+ o1 O3 L+ y; f; M
相比起「有源音箱」,「无源音箱」除了有书架音箱这种类型外,还有落地音箱、卫星音箱等各种类型。
% I$ u' [! y# E- T+ ^' U 优点9 d4 w% w6 O1 i/ k0 o; a2 a
1、无需供电,只需要连接音频线,不过需要连接功放。
9 H/ g* F0 I4 N( u0 x 2、调音灵活性增加,由于需要连接功放,所以对功放、胆机以及线材等器材的影响更大,但这就让你在搭配器材的时候可以因人而异,有些人喜欢这种音色,有些人喜欢那种音色,根据功放以及线材来决定调音的效果。
2 k7 q3 ~0 F" g2 j 缺点, t. I0 O- P) ?. m) V6 O* ^9 j
1、系统相对复杂,不像「有源音箱」那样即插即用,你需要有更专业的知识储备才能做到适合自己的搭配。; p, w% R \# B& q" S
2、更占用空间,体积相对来说会大很多,在一些场景并不适用,比如电脑桌面。
" T+ h* H* j% ] H 「无源音箱」更烧钱?8 v7 n) [" L2 K/ Q
「无源音箱」需要有一个后级或者是一个合并功放来支持,另外线材的影响也挺大的,所以大家会觉得在成本上会比「有源音箱」更高,但是实际上,「有源音箱」所要花的成本也并不低,一些监听级或者专业级的「有源音箱」也需要更好的前级功放或者是更好的前级解码播放机才能发挥它的作用,这时候的成本也不低。所以,并没有说谁更烧钱,谁成本更高的问题。当然,相比之下,因不同场景而选择后级以及线材对「无源音箱」的影响也蛮大,不断的折腾和投入,这个成本确实是挺高的。7 K2 B3 N% p' D4 a, a
「无间道」这部作品中开场梁朝伟和刘德华的碰面,刘德华要买一套 Hi-Fi 系统,在试听过程中,它给整个系统换了一条线,蔡琴的声音出来的效果就完全不同,梁朝伟目瞪口呆的场景想必大家也是印象很深。这个确实,每根线材对应不同的器材出来的效果完全不同,能够发挥出的效果也不一样,关键看你怎么搭配,这时候需要的就是在影音方面的知识储备了。" W+ T0 u- c% \6 i
音箱体积对音质有影响吗?
- C8 M" |8 Y3 Z/ @- g$ a$ z* L8 B 有人问,桌面音箱或者是书架音箱只有高频和中低频两个分频,换句话说,中低频是合并在一起的,有时候,低频效果不够,不够理想。而落地箱高中低频三频分位,腔体也更大,出来的效果更震撼人心。
C& L# f( j6 u" h4 m 这句话其实也不完全对,回到标题,是说到音质,其实音质主要看的是调音师在设计过程中对高中低频的调节,以及材料的使用也有很关键的影响。- Z* o6 ]* k: q* V
麻雀虽小五脏俱全,小音箱就不会有大威力了吗?其实不然,大家可以看看「Bose」的音箱,再看看「真力 GENELEC」的音箱,同样是小音箱,给人的震撼不亚于大音箱出来的效果,这也就是为什么这两个品牌的音箱更贵的原因,用料、调音、细节设计等各方面影响着音箱的发挥。有些厂商用了大体积箱体但是调音跟不上,其实出来的效果也不尽人意。7 z! m( }2 d5 f" Y9 G
; E1 b" Y) ]4 G" t4 H# A$ v6 o; O* L' ^( Q4 ?! E
所以,不要被音箱体积给蒙蔽了,多去听,多去感受。
% a: J w6 T7 p3 `, n5 T; b* _% Q 我该怎么选?
' L% A: ]" h! t+ b% I; p 了解了很多基本的东西,终于回到我们最初的问题了。「有源音箱」和「无源音箱」,我该怎么选?- Z# F( ]6 ^# C7 Y. q. P
1、看应用场景,是电脑桌面、还是客厅、还是独立影音室。. l/ Y8 F* S0 x
如果是电脑桌面,你也只能选「有源音箱」,基本上不会有人选「无源音箱」放在桌面的,箱体大不说,你还得有个专门的后级功放摆在桌面,这样的配置不仅让你的桌面不简洁,同时占用空间很大,影响办公和娱乐效果。
2 _/ o2 X9 a4 f2 A& S4 d 如果是客厅和独立影音室,两个场景都可以选择「有源音箱」和「无源音箱」,这个就看个人喜好了。如果你不爱折腾,可以选择「有源音箱」,「有源音箱」除了要布好音频线以外,还要额外给出多个音箱的电源位,对电源的选择也额外重要,但减少的是后级功放的选择,只需要前级功放即可,当然,直接接播放机输出也没问题,但效果就见仁见智了。如果你喜欢折腾,「无源音箱」适合你,你可以倒腾音箱、线材、甚至是前后级功放或者合并功放,选出最适合自己味道的组合,当然,这个时间成本或者资金成本可能需要衡量一下,不过要注意的是,「无源音箱」不像「有源音箱」那样对线材没有要求,一旦布好线之后,尤其是中后置甚至是天空音箱的线材就深埋入土了,这时候你再考虑换线就不大可能,不过,中后置以及天空音箱的线材要求没有主箱以及中置音箱那样高,对大部分用户来说,3D 环绕声的效果中,主箱和中置音箱换线材更多一些。
7 N% [$ Z2 Q0 z6 B 2、看你爱不爱折腾,如果你不爱折腾,那其实一步到位的有源箱肯定最好,如果是喜欢折腾,喜欢尝试不同风格器材的搭配的话,无源箱是你的首选。
2 Z: ~/ v1 H$ u z 3、那就是看钱了……# t! B/ w/ w( i! B
如果您有更多的建议或者想法,不妨留个言,大家一起探讨哦。2 ?. G0 V: I7 a7 W6 A( ~8 @& b6 L
! T/ ]; X* G2 T: R, |2 _6 r0 d
# a1 G4 E9 ]2 g. b0 S |
