常见HiFi音响线材品牌的特点简介
0 V4 L8 Y& {5 m4 s$ S; Y, j( u% _ K; ]& \
古河发烧线技术特点:
* L+ E; W; u. K古河(Furukawa)是日本一家已有百年历史的电气制造公司,发烧线制造只是其一个很小的分支。目前,古河电工推出的发烧线材主要有三大系列,分别是PCOCC系列、μ导体系列和μ-OFC系列。和来自日本的其他线材品牌一样,古河极为重视导体的纯度及绝缘材料的光洁度,以及导线的线径、总股数;不讲究线材结构,强调以高纯度的导体材料来提升传输性能。我们知道,发烧线材最常用的是铜,其次是银,软特殊的也有用非金属材料如碳纤维来作导体材料。这里先介绍一下高纯度铜的有关常识,因为以下介绍的大部分发烧线材多以此为导体材料。
$ ]4 M0 S/ ?+ ^7 H4 b$ v, v- ?- I9 a* h- @* T# S$ h7 \
3 l. Q% P4 ]3 A0 L% C
- p+ e7 @ }+ L. P: F. N. }8 y
依据不同的冶炼加工方法,可以将高纯度铜细分为OFC无氧铜、LC OFC铜、PCOCC无氧单结晶体铜、Super PCOCC铜等;依据其纯度来分则有4N、5N、6N、7N、8N等,其中N代表9(Nine),4N表示其纯度达99.99%以上,以此类推。OFC是Oxygen Free Copper的缩写,中文称之为无氧铜,这是在冶炼铜的过程中,因不加入氧化物及避免了氧化所生产出的铜线,纯度为99.995%,一般说来,这已是品质相当不错的导线材料。
/ y9 |( a2 }( m) A3 s0 V" F( Q" J. q: N2 M
LC OFC铜则是在制造时采用特殊的抽丝工艺,将无氧铜的结晶颗粒变大,以增加导电性能,1m长的LC OFC铜线其结晶数约为20个,其纯度比OFC无氧铜略高,但仍在4N的范围内。但因LC OFC铜结晶体颗粒少,故导电特性要比OFC铜好。
9 S7 A# _5 A1 v) F) l
$ @) O, R0 A- |, z3 G5 m4 X( I' E2 F. w2 v4 j! p
PC OCC铜是由Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process缩写而来,指由以OCC铸造法所生产加工提炼出的高纯度结晶铜。这项由日本千叶工业大学的大野教授所研究开发的铸造技术,特点是从热溶的金属液中抽出金属丝(如将溶化的铜液抽成铜丝),经由冷却水快速冷却,同时去除杂质,进而得到单一结晶的金属。用OCC冶炼法抽丝出的高纯度铜线就是PC OCC。PC OCC的特点是单一铜结晶体大,倘若其铜线直径在0.3mm以下,其结晶体长度可达125m,整体铜纯度提升为99.996%,导电性更为优异。Super PC OCC则是将铜的纯度提高到6N,杂质含量更低,导电性当然比PC OCC铜更好。
5 Z; d e) c2 y
5 O& ]. N( C% s5 l
9 b, @) }4 V; R. L" g
* w' b8 n% I% y1 @古河电工的PC OCC单结晶无氧铜采用连续热铸工艺,使铜结晶拉长且无间隙,2m长的PC OCC导线中的铜晶粒数只有1个,含氧杂质则在5个以下。古河所使用的μ导体,是一种把导线材料经退火工艺处理后与PC OCC复合后所得到的具有高疲劳极限的新材料,除保持原有材料的优良特性外,还增加抗拉伸、抗弯折、不易损坏的物理特性。μ导体是古河电工一种前景广阔的应用导体材料。 为了全面发挥影音器材的性能,古河特别提出了自己的"全PC OCC传输"理念,强调从电源线开始,器材之间的连线,乃至于器材内部的配线都应采用PC OCC导线。在"全PC OCC传输"理念的基础上,古河又运用"超平衡原理"(Hyper Balance,即模拟信号用平衡型导线传输,数字信号用非平衡型导线传输,在这一最佳搭配的基础上,又将隔离部分与信号传输导体部分完全分离。对于传输微弱的模拟信号,其衰减可降至极低),以及"静电容量均衡原理"(Evencap,即设法使高、中、低频率的静电容量值趋于一致,防止因低频的静电容量值上升而出现低频衰减,从而取得平衡完美的全音域传输特性)来制造出各种各样的系列发烧线材。
4 U0 o8 N8 q6 s6 t! s, D
3 p+ D: g) `) b" G4 I- ]5 E
( m" t" y: ?8 ~( v9 Y! y5 T" c; U
/ B7 ~" ^" r4 R% d) Y日立发烧线材技术特点:# k& \0 w( R! ~9 y- W
4 c$ Y0 G' M% w
" [. X8 c" H" g' k6 M! Q日本日立(Hitachi)目前推出的产品包括有Melltone系列和量子系列发烧线材,所采用的是特殊的顶级OFC铜导线。所谓的顶级OFC铜,是指通过特殊的加工处理技术令存在于普通OFC无氧铜结晶粒内占有微小空隙的气体成分(特别是氢、氧)逸出,从而提高普通无氧铜的纯度。由于铜结晶中所内含的微小空隙会随着气体成分的排出而消失,因而这和LC结晶缝隙减少所取得的效果相同。日立将这种经过量子效果处理后生产出的顶级OFC铜做成导线,推出量子系列发烧线材。& b: |) m3 \; c/ X- Q
后来,日立公司又把原有的经量子效果处理的顶级OFC铜重新经过特殊的Melltone加热处理,一方面可保留顶级OFC铜导体内的巨大结晶构造,另一方面可减少在敷线加工时可能引起的导体内部歪曲变形。据日立公司称,即使长年使用,这种Melltone系列发烧线材的品质始终如一。
x, ?8 q! j' A, f
! T1 [3 e. `* j J1 N9 f' |铁三角发烧线材技术特点:$ J. Y. D8 [. b
# y/ {: O% i; \ e% a# i' p
, x3 {; w3 J3 i8 u8 y9 M
0 t% ~0 k. O) z0 ]
日本铁三角(Audio Technica)在其发烧线材中使用了一种较为特殊的Hi-OFC铜导线材料,它是由OFC无氧铜加工而来,由于无氧铜内部的结晶体呈不规则排列,从而降低了导电性能。而Hi-OFC则是利用特殊的冶金加工法令无氧铜内部的结晶排列整齐,使电子流通更为顺畅,故导电性大幅上升。铁三角所使用的高纯度铜线材依等级和用途而有所不同,大体上包括有OFC、Hi-OFC及PC OCC,这三种铜材在导电特性的表现上虽然有等级之分,但三者都是性能极佳的导电材料。铁三角在运用这三种导电材料的方式上颇为特殊,并不象大多数的线材只使用单一导电材料,而是采用多种导电材料混合使用的方式,以撷取不同导线材料的优点,获得更均衡、准确的传输效果。/ U% @% ?7 c" u$ X- V
8 M* i8 D1 V! \% o
0 ?6 r1 e2 _# @3 y$ \
6 M2 y9 P- C* |( e
如铁三角新推出的DVD Link系列信号线(共6款,包括AT-DV33V视频色差信号线、AT-DV38S视频专用S端子信号线、AT-DV66A音频专用的5.1声道信号线、AT-DV95D音频专用数字同轴信号线等),其信号线内的主导线为PC OCC,而其外部的编织屏蔽线为Hi-OFC。据原厂称,PC OCC导线有利于低频的传输,而Hi-OFC则擅长于中高频传输,二者合一后的优点是信号线传输频宽可达100MHz,非常适合DVD与即将商业化的DTV数字电视使用。
! `% o9 x! V; t6 ~, N8 j: X. S: Y: s. d8 d
怪兽发烧线材技术特点:* |. C8 ]5 k5 K8 O
( K4 M; m; w7 v0 `) {5 `
0 q1 m8 k& z ]9 q3 {9 y* F. B+ _: s
美国怪兽(Monster)旗下的线材从中低价位到高价位,从音频、视频信号线到音箱线、数码线等都有生产,其产品可说是种类齐全、琳琅满目。其Z系列音箱线是怪兽结合自己多项专利技术制造的,其中有独家专利的Time Correct线材编织技术,这种技术能有效消除信号传输时的相位误差,让低、中、高频信号的传输速度一致,以获得较佳的音像表现。另一个Magnetic Flux Tube专利技术能将线材的电磁感应降至最低,以减少对信号的负面干扰。PEX特制绝缘体能有效隔离外界噪声,保持信号的纯净度,从而提高音表现。独家专利的Multi Twist编织结构能增加音频的清晰度,充分展现出声音细节。专利Duraflex音箱接线端子能有效防止因长期使用所遭受的化学变化及磨损,以延长线材寿命。这些专利技术都是怪兽独家研制开发的,也是其产品获得广大使用者肯定的关键所在。怪兽Z系列音箱线秉持其特有的专利线材制造技术、线材结构、导线编织方法,以多元化的产品组合带来绝佳的搭配选择,是值得发烧友们所关注的产品。
' N# A$ K. @' k$ z% ?
3 h: S# {0 q6 d+ s% Q( @7 F+ l
# n% h- v" [8 D线圣发烧线材技术特点:, G: p, e" f: z2 p4 ]
$ x/ v7 r& z3 Z9 ]5 D- |
{4 r" T ^# h) F& K 美国线圣(Audio Quest)公司的信号线均采用Hyperlitz多股李兹线几何线身结构,能消除线芯与线芯之间的互扰和集肤效应;外套为聚丙烯或特富龙绝缘材料制成,其低电容值能有效防止高频损耗。线圣的数码线和视频信号线已多达10多款,其Video One视频线使用特富龙绝缘外套,镀银长晶粒铜(SP-LGC)导线,镀银同轴插头,具有非常宽的通频带。Video Pro色差视频线使用HCF硬孔泡沫塑料作绝缘外套,以FPS实心银线作为导体,以双平衡方式组合而成,这种结构和SP-LGC有相似之处。而线圣S系列中的S-Video信号线所采用的导线比一般S-Video信号线粗四倍,而长度则相对较短。如S-1采用HCF绝缘外套,以镀银的长晶粒铜为导体,通过对称方式组合而成;S-1由两条75欧电缆组成,其中一条用来传输亮度信号,另一条传输色度信号,每一条电缆都采用对称式设计,除金属箔和编织屏蔽网层外,另外再用一条和芯线完全一样的SP-LGC铜线接地。 而线圣的AC-12交流电源线是市面上唯一采用Hyperlitz构造的电源线,线芯采用OFHC无氧高导性铜,UL PVC绝缘外套,设有铁粉芯RF射频滤波器。线圣Hyperlitz系列音箱线采用Hyperlitz制线技术,不但保持了李兹线的低集肤效应特性,而且还有比李兹线更佳的免除多芯线失真的能力,所以音乐信号传输准确,音色优美。) w. u6 Y1 a( p2 \' v3 y1 W
. g% T$ t0 l6 p6 |% Y7 f% d2 W
至高发烧线材技术特点: 7 E+ u) L0 v0 W2 w7 o
美国至高(XLO)公司是一家著名的发烧线材制造商,至今已推出近10款不同系列的发烧线。至高Pro系列中的主要产品是音频信号线、音箱线、交流电源线,线材所使用的导体材料是4N OFHC铜(Oxygen Free High Conductivity Copper,无氧高传导铜),绝缘材料以聚烯化合物为主,如杜邦(Dupont)、Surlyn、Elvax化合材料。至高Reference参考系列线材具有低电容量、低电感量的特点,导线材料选用4N高纯铜或6N PLGC铜(Pure Laboratory Grade Copper),绝缘材料为美国杜邦生产的Teflon特富龙材料(即聚四氟乙烯),并且采用了至高两项专利制线技术,导线结构按照至高专利最佳屏蔽几何构造设计。
0 I- u" [3 g6 K, W# G
$ ~" I$ E' E; W* v* Q
. O6 \3 ]2 G( x: J+ t2 P. Y8 B 5 W/ {- {% b1 J! `: B& W7 M9 ]
至高Standard标准系列线材采用特殊的OFHC铜导线,杜邦特富龙绝缘外套,插头采用能克服磁滞现象的"最小自电感"无磁设计,能保证传输信号的畅通无阻。其中的一款T-0.2平衡信号线采用"共模抑制"相干平衡电路传输原理制成,无屏蔽设计,在各种噪声、电磁干扰及射频干扰的场合中使用,性能依然可*。至高最高级的Signature签名系列发烧线全部采用厂家独特设计的几何排列绕线方式,可以杜绝任何噪声干扰和声染色,其线芯全部采用高纯铜,特富龙绝缘外套,高级镀金无磁性低电感插头。 - \4 ?( x9 R; V
3 g$ |) [/ k% b9 }* M: \, l蝙蝠发烧线技术特点 :9 ]) F" Q: ]# A* }8 |" B
, F5 V) s2 m6 U/ b! D . I) n! C2 |0 e" `' |% a6 a( J
美国蝙蝠(Vampire)发烧线质优价廉。所有蝙蝠信号线的外套都是在105度高温下将聚氯乙烯挤压成形的,其中SC 2 Twin Axial信号线采用两组中心导体,每组中心导体由60多股镀银无氧铜组成,采用低电容值和均匀电感量的聚乙烯泡沫绝缘外套;该信号线具有两层屏蔽,即一层编织铜网,外加一层导电PVC,有同轴和平衡插头供选择。SL Twin Axial Pure Silver信号线采用两组拉丝成形的纯银导线,每组纯银导线由7支银丝组成,聚乙烯绝缘,线身内填满控制电容量的特殊纤维,采用铜箔及银铜编织网双层屏蔽,有同轴和平衡插头供选用。蝙蝠公司采用了最新的制线技术推出了Hybrid OFS-Clad OFC系列音箱线,其中心导线采用一半OFC铜线和一半镀银OFC铜线绞合而成,其声音表现平衡,细节再现入微,没有早期镀银导线那种声音过于光泽和硬性的表现。. {# l4 G: U. s9 L; A0 s4 Q8 m
' |* E) n* o: k- d7 {
至尊发烧线材技术特点 :
# j2 [) b2 h( o$ {9 t9 z+ L 美国至尊(Magne Turbo)线材采用从澳大利亚的铜矿中冶炼出的铜,并经精细提炼后的单结晶铜制成,同时经由美国HNS实验室技术授权,使用由其开发的"磁场增压"技术才完成。据原厂资料称,HNS实验室是美国一家民营高新技术企业,以提供新概念和实验室高新技术为主。至于"磁场增压"的技术细节,厂家则是密而不宣,但是强调这种技术确实可以使人在听觉上发现差异。 据Magne Turbo的资料介绍,最普通最便宜的信号线,与价格高昂的发烧信号线同时以专用仪器测试,发现除了电阻及电容、电感等规格上的差异外,其频率特性在可闻音域范围内并无差别,要到200KHz以上才有较明显的差异。虽然这已超出人类听觉的可闻范围,但是其音质表现的差异在听觉上是非常明显的,亦即导线的性能除了电气规格影响电路的匹配外,还有其它影响声音的因素。导线在传输电气信号时,从物理角度看是导体中电子移动、碰撞的结果,这些电子运动会受到许多量子力学的因素影响而导致差异,而磁场增压技术就是从量子力学的角度,来提高导体的导电性,改善信号传输效果。
3 D9 p! U, Z7 v4 w; w. V& X# I
% P3 U# `. I' e+ g$ H( V飞谱发烧线材技术特点:
; _6 M5 Z x% O" ~. j# _: D& ]' s4 p& I) U* e( B
来自法国的飞谱公司(Fadel Art Products,FAP)所生产的发烧线材均采用纯手工制造而成,并且飞谱线材多会在线身某处设置有一个神秘黑盒子(具体技术原理飞谱不外传,只知功能类似滤波器),其声音纯净,节奏起伏有条有理。飞谱信号线如IC-20S采用完全对称线身结构设计,带有3组频率速度修正器,特富龙绝缘外套,以5支完全分离的单芯镀银铜线绞合成导线。音箱线如The Stream line采用李兹卷线方式将纯银和无氧铜导体组成分别独立的6组导线,带有的3组修正器能分别修正导线的阻抗特性、相位及延时,用空气绝缘方式来避免信号的声染色和其他失真。 据飞谱资料介绍,所使用的黑盒子型号有MB-10、MB-10BW、SB-10,这种特殊的黑盒子能够修正导线传输信号的相位误差,修正导线的阻抗特性和群延时(仅对MB-10BW而言),从而再现正确的音场及强劲有力的低频。
8 u4 c1 c1 \+ v
1 x7 ^" H' o9 J6 y) x# G# S美国Nordost音乐丝带 :
- A- f6 N+ J. m' _9 D8 K- `7 L+ k' m: o% X. z
! B% {9 ~) }. k* u
由美国Nordost公司生产的音乐丝带(Flatline)发烧线结构独特,其推出的音箱线均为扁平状外形,采用冲挤处理制成,特富龙绝缘外套,具有极低的偏差,电气特性佳。音乐丝带的音响导线采用4N-8N单结晶体无氧铜及纯银作为导体,以圆形单支或扁带状垂直平行排列,可有效降低集肤效应及磁场互感效应所造成的失真。每支导体均以独立绝缘处理,通过专利的特富龙(Teflon)挤压成型处理技术,使导线内部绝对真空,防止导体在制造过程中受空气或其他物质污染;同时亦可准确固定导体之间的距离,加上特富龙本身是一种能提供恒定电介质的绝缘体,令电容值处于极低值并保持不变,从而减少信号中的相位失真。此外,低电感特性亦对重播音质有益,音乐丝带音箱线的电感较传统音箱线低得多,低电感使得线对电流的改变反应更快,如果要将音箱驱动至最高潜能,这点很重要,音乐丝带音箱线能使音乐最细致的声音准确清晰地重播。 6 ^0 ?' o2 V R, Y
扁平导线较同等粗度的圆导线具有携带更多电流的能力,这是因为扁平导线增加了表面面积,使散热效率高,工作温度低,导线的分子振动减少,因此携带电流能力与物理性更粗的圆导线相同。音乐丝带音箱线的信号传输速度达到光速的95%,这是因其独特的几何构造及绝缘技术才能达到以如此快的传输速度。这个优点使得其重播高频信息特别清晰、瞬态响应较佳。音乐丝带导线具有非常好的电流传输特性,在放大器和音箱之间的高电流传输可产生更佳的低音及增强整个声音的重播。这种扁平导线的上升时间快,它的"介质滞"效应较市面上的任何发烧线均低,由于介质滞性可改变导线的介质数,故当介质系数低时,电流流动更自由。由于音乐丝带导线对电流的改变迅速,故低音更胜许多Hi-End级的音箱线。 % |4 {& Z, O0 _% r2 h& I8 J% b& A
4 q. b1 T! n' d8 U, }9 p4 x. z* HNBS发烧线材技术特点 :: W8 N& {0 L4 l1 {* e2 U. `/ V' I
NBS别称蛇王线,从其英文NBS(Nothing But Signal字首缩写)可知,这家公司十分注重信号传输的真实性。据NBS原厂资料称,导线最易受到电磁干扰和射频干扰的侵害,这些干扰是以嘶嘶声形成渗入音频声中,从而引起声失真。而市面上不少导线是通过采用某种装置来滤除各种噪声干扰,虽然这在某种程度上可以消除噪声,但这种装置本身的"声音"亦给加进声音地台上。而NBS导线采用专利的PFIN被动式电感网络,并结合手工编织、高纯度铜导体、金、铑、铬、特富龙绝缘、银网屏蔽、银焊点等技术要点综合而成。( M1 U# G& U; Q7 k1 {. m4 X
- Z1 ^ }' B$ x7 A: t9 i& B
d# X) |. U( I
NBS目前有魔幻系列、响尾蛇二代系列、经典三代系列等多款音箱线,越是高档的系列,所使用的专利被动式电感网络越精密,技术性能相应更优越。据NBS称,其旗下不少的音箱线在全音域范围内,可降低射频及电磁干扰达98%。其每款不同形式、不同长度的线材,在线身结构上是各不相同的。而NBS信号线所使用的同轴接线端子是该厂独家设计的,采用镀金、铍的纯铜材料制成,除能有效排斥电磁和射频干扰外,还具有较大的电感值。NBS大部分音箱线将两声道正负导体分离,并以一粗一细的独特线身设计而成,能取得最低干扰及加速信号传输效应,有效提高音箱中的喇叭单元的控制力和能量释放。与此同时,将放大器和音箱之间的传输阻隔彻底消除。
4 y/ `( k. ~) K1 Z" e; S, n8 I: h. K8 _+ x/ \% M7 g. U
美国科技线的技术特点 :% l: o' X7 Z6 H2 R
" U8 n- _/ V8 U6 g
8 V$ J q8 a% o& x) C
2 V/ _5 K# @9 ?1 }
美国科技线(Harmonic Technology)的线材种类众多,涵盖同轴、平衡信号线,音箱线,电源线,色差视频信号线、数码线等。据厂家称,科技线是采用抽真空之液压慢速铸拉技术,将7N纯银或6N纯铜,在低温下以专利的单结晶(Single Crystal)OCC冶金技术铸拉线芯;配合专利全平衡式绞合编织线技术,严密周全的屏蔽处理和一丝不苟的焊接工艺制作而成。从而将音乐信息经导线全息全情地传送,全面发挥导线设计极限。+ x! }( X6 i9 k
! C {" m# M& E敏力线之技术特点 :& S: Q6 j( s. |
- ?. w9 a* f: ~ o# E 8 n5 ^$ a& d) D# f3 l
1 t( d& Q$ A* o" u1 z! g 德国敏力线(Monitor Cable)的历史悠久,所生产的信号线和音箱线均有标准系列、极品系列两大类,导体材料从多股无氧铜到镀银产品均有多种选择,并且全部是自行生产。敏力线的技术特点包括有:MSR磁流反射带技术,TDC时差调控技术,特富龙绝缘外套,用特殊的Ferrite Core铁线芯杜绝干扰,使用镀镭可锁式XLR插头。如极品系列信号线中的00978212(型号),采用镀银线芯及内层屏蔽网,在线身头尾各四分之一长度,线芯扣内层屏蔽会互相换位置达成对称式信号传输的全新设计,Symmetrical Response配特富龙绝缘体同轴插头,线头配Ferrite Core铁芯以杜绝干扰。极品系列音箱线中的00971130,采用黑色外套,内层红、白两条正负导线(各长3米)对称平衡设计,高纯度PC OCC无氧铜线芯,独有TDC时差调控技术,配有镀金Y插及香蕉插头。其声音品质及性能精确度同时达到一种较高的水平。
/ v0 q, A2 F6 b0 w. s E
; C+ F$ A: o% _, r+ gMIT发烧线材技术特点:
% C C! {% M, p- H7 L G9 l0 |# S1 k/ Q6 F6 H4 O7 u# |& }0 y4 B
7 `4 ]; i6 Q, s6 A2 l8 h/ j
3 A" X1 [7 ~4 _! Y- `3 p美国MIT发烧线已有近20年的历史,人们对其最深的印象是它每条线身上都有的那个金属盒。这个盒子是MIT令音乐重放完美的"灵魂"所在,它包含了MIT独家的线路、电阻、电容等元件,使不同频率的信号能在同一时间传输,不会产生时间上的延迟,也不会损失传输信号的电流量,保证信号及动态能原汁原味地传送。据MIT称,目前市面上仍未有一条能本身百分之百保证所传输信号没有损失的导线,不管在编织、屏蔽、接地等方面下功夫也未能达至百分之百效果,而MIT独家设计的这种线路(指金属盒内的线路)正是针对导线本身缺点而设计,所以是接加在导线中的。针对不同导线的缺点,不同型号的MIT导线采用不同的线路。$ C. z5 s. v9 L$ R W9 Z
MIT独步天下的模件式线路如CVT连结、IT输入终结者、OT输出终结者等深获好评。如其极品高级系列中的MI-330 shotgun信号线、MH-750 shotgun音箱线采用了MIT独家专利的四种线路技术:ISN阻抗匹配、OSN输出匹配、SEVO轰天炮界面、NSMNT多重噪声消除线路;其中MH-750 shotgun轰天炮音箱线设有单线、双线分音型号,MI-330 shotgun轰天炮信号线备有单端同轴及平衡端子两种接口供选择,并且分高、中、低三种阻抗款式以配合不同类型的放大器。 而其示范级系列之中的MI-350 shothun EVO信号线和MH-850 shotgun EVO音箱线,则采用了MIT独家专利的6种线路技术:SIT音像稳定线路、IT输入终结者、OT输出终结者、SEVO轰天炮界面、CVT连结及IST音像选定技术。如厂家称,SIT技术 能令结像凝聚、准确,质感强烈,JFA噪声消除技术,可提供干净无瑕的背景,令微细音乐信息和动态表现得以重现。而MIT最新的旗舰Oracle音箱线设计更独特,其中的V1音箱线的模件式设计可提供最方便及容易的接驳方式,其模件可升级,整个模件(即金属盒)采用机械震动导向式避震设计,可将震动对线材的影响降至最低。V1音箱线频宽甚阔,易于匹配各种放大器和音箱,甚至对SACD和DVD Audio的5Hz-100KHz频率亦应付自如。
( Z9 v0 ~. S1 j
. n9 o; l1 N8 S: ^& d9 Y( K6 A超时空发烧线材技术特点:. t, s9 y; b; b! B' R0 {7 f: [1 U4 K
美国超时空(Tara Labs)是一家著名的发烧线材制造商,超时空认为:一件优良的音响产品是要经过主观的试听和客观的测试互相协调之后才可得出来的,所以超时空的发烧线材都是经过数字方程式计算,精密的测试和广泛的人耳试听之后才生产面世,这样可以保证它们拥有优异的表现和适应配搭任何类型的音响系统。超时空的设计哲学有三大原则:一,一个简单且容易实践的设计才是好设计;二,产品要能够准确地重播音乐;三,产品应该要有更杰出的表现和较合理的售价。超时空选用的铜采自澳大利亚的一个铜矿,该铜矿是世界上已知纯度最高的三个铜矿之一,经过独有的退火步骤来把纯铜导体作进一步软化以加强它的导电能力。 4 d- w' B4 H" a+ W" k
N* N" p2 p( i' G8 q# q% X
$ m8 B: i4 }$ g, _: K0 r! V, F' H电介质方面,超时空采用的材料是独有的航天级聚乙烯,由于经过化学处理,所以它具有较低的电介吸收率和高电介宽容度、较佳的弹性。与其它电介质相比,航天级聚乙烯远比特富龙更低的温度便可挤压成型,所以它所包裹着的纯铜导线可以保持它的特别退火性。超时空发烧线的导体有一个特别的直径厚度,因而在信号流经时,由于集肤效应的关系,在20KHz以下有最小的直流电阻力和衰减量。这个最佳的直径厚度是由超时空独有的数学方程式计算出来,然后他们利用已知的物料电阻力和导体需要保持线性的较高频便可以决定用任何物料所制造的导体之最佳直径厚度。0 t0 x S) w( h- n
另外,超时空还和美国太空署合作,取得和谐合金(Consonant Alloy)物料之独家使用销售权。据有关实验证明,和谐合金的导电量比现今市面上绝大部分的发烧线要高,导电性能超过8N纯铜,无论是声音的空气感、超低频、音场和定位均有极明显的改善。因此超时空将和谐合金用于RSC方芯铜系列发烧线上,务求本身效果已达登峰造极的RSC方芯铜系列发烧线有如虎添翼之效。拥有多项专利技术的超时空于1997年初推出其顶级的The One"天下第一线"信号线、数码线和音箱线,被誉为世界上最原音、通透和自然的线材之一。这里作重点介绍。
# Q4 n$ ^, g o1 N/ @6 c* D$ cThe One线材的导体来自第二代方芯铜,物料为和谐合金。在进行线材挤压成形处理的过程前,所有的方芯铜导体被打磨至镜面般平滑,目的是令屏蔽层紧贴导体,防止两者之间产生缝隙或气泡导致高频失真。电介质方面,The One使用的是新一代"真空玻璃球体聚乙烯"电介质,可确保导体音染最低、无干扰。安装在The One专利吸震环上的原料,来自航空航天所用的高谐震铝合金。吸震环内里注有阻尼物,与铜合金插头紧扣时即抵消共震,令器材谐震无法干扰线材,效果如器材加上脚钉一样。试听结果试明,安装了吸震环的The One音场更阔、空气感更强,拥有更清脆的高频和更佳结像力。, s! V3 g8 F8 n9 W
The One信号线使用2条第二代方芯铜导体以螺旋线形状运行于特富龙空气芯上,外面卷着多层条状特富龙,以使屏蔽网与导体分隔更远,有效降低电容量。纯75欧设计的The One数码线,用料与信号线相同。各型号均配备有吸震环、可锁式超时空插头,防静电单纤维辫带和ISM矩阵式全屏蔽系统。
4 c& v5 v! p! Q! M9 NThe One效果之佳,归功于超时空所发明的全隔离式网屏系统以及克服电磁和射频干扰的全新理念。The One信号线和数码线是世上首次使用IFS全隔离式网屏(Isolating Floating Shield)的发烧线。在这之前,一般信号线使用单端接地法来消除电磁和射频干扰,缺点是被吸收后的干扰易反馈到器材电路板上。
, C# t4 {" e! sThe One所用的全隔离式网屏两边不接地,网屏跟器材及线材无任何接触。当这个网屏接驳上FGS地盒后,网屏所吸收的干扰从导线表面传送到独立的地盒。IFS隔离式网屏只是ISM矩阵式全屏蔽系统(Isolated Shield Matrix)的一个部分,全套ISM系统包括装有IFS的The One信号线和一个Ground Station地盒。地盒共分两类,同样采用军用级铝合金制造,此原料比一般铝合金重量超出18.23%,坚硬度更胜标准航天级铝材,可有效降低射频干扰和机械式谐震。Floating Ground Station大地盒内里装有铁化矿物质陶瓷支柱,能有效吸收干扰。当ISM矩阵式全屏蔽系统工作时,信号的背景噪声明显减少,微细信号分析力倍增,音场空间更为明显。2 w6 A) q7 a& Q( [
The One音箱线由35条第二代方芯铜导体构成,正负排列,以螺旋线形状运行于特富龙空气芯上。跟信号线一样,The One音箱线同样使用新一代的真空玻璃球体聚乙烯电介质,采用平衡排列方法来降低导体间的电感量。这是一款在技术设计上具有突破性的音箱线。
5 O* y0 ~, T n! }+ P8 u' I d) M! \6 I
范登豪发烧线材技术特点:- n! ]/ q0 A) w) Y4 n
: o( p, M, t7 N+ h
1 V5 J" B0 g- v1 F5 A5 `3 u6 y5 t! D' N( e1 D" h
" P& r! \& f+ A' Y1 z6 P: i& b
! o0 I0 @, o1 J( |, {荷兰范登豪(Van Den Hul)发烧线材中最为人津津乐道的是它用非金属材料碳纤维制成的发烧线,不过它也有用铜、银制作的发烧线。下面来看看范登豪发烧线的技术特点。
* v' B" @1 H+ X& o+ r" X据范登豪多年的技术研究,认为金属导线存在交越晶体失真(Cross Crystal Distortion,简称为CCD)。大多数的金属,是由大小约为0.1-1毫米的大量晶粒组成,每个晶粒是一个单晶体。晶粒内分子、原子都是有规则地排列的,但每个晶粒的大小和形状不同,而且取向也是凌乱的,所以这种晶体没有明显的外形,也不表现各向异性,称为多晶体。如此多的不同晶体聚集在一起,数量巨大,当音频信号经其一条金属导线传输时,从微观角度看,音频信号是在晶体之间"跳跃"传输的,并且晶体还大小不一,这样的界面传输,就产生了CCD交越晶体失真。CCD易产生"假泛音"再现"平滑细节"的假音响效果。
5 Q" H+ x: p/ P1 u8 |9 f为尽量消除金属导线的交越晶体失真,范登豪通过机械加工方式,给纯金属导线外加一层金属套。如给纯铜导线外覆一层银或金外套,然后再用绝缘套再包覆一层,以隔绝电磁干扰和防振。另一种方法是在真空状态下,给纯铜导线真空喷涂一层金膜或银膜,范登豪的SCS系列线材就采用了这种方法。范登豪线材使用的是一种不含卤化物的优质PVC聚氯乙烯材料-Hulliflex,这是一种崭新的环保材料,能进一步防止化学性及温度性影响,具有良好的绝缘密封性能;其机械强度是常规PVC的三倍,但柔软度却比传统塑料更好;因此Hulliflex材料具有化学性能稳定,使用寿命长的优点。
2 s- C9 t! e5 W+ C最近,范登豪独家开发出"极温熔合技术"(Fusion Technology),据介绍,其处理过程是:首先把高纯度的铜、银、锌放入冶炼金属的真空烤炉里进行高温蒸发处理,蒸发过程中之强力电场令三种金属原子聚合起来,形成一条直径150微米的超合金导体;处理程序经过严格控制,保证合金处于最稳定状态。随后合金导体再通过最关键的制作程序即"极温熔合处理",令铜、银、锌三种纯金属完全熔合。当熔化的合金正处于极度高热的情况下即时作急促冷冻,降温速度为每秒钟一百万摄氏度,令合金结构变成无定形状态,处理过程必须经过精密监控。合金在瞬间极温变化下被即时凝固,令金属原子不能恢复原有的晶体结构,新原子结构不再有金属晶体间的交接面,形成不结晶合金导体,令信号能直接传输,超高频信号毫无阻隔。+ S/ M2 j- e9 c n8 a
利用极温熔合技术生产的不结晶合金导体,范登豪最新制作了一款Integration Hybrid合金信号线,它采用四芯双平衡式设计,每组不结晶合金导体以LSC碳纤维(随后有介绍)层紧密地包覆,直接加强电子流通性,并且保护金属导体免受空气污染,令接线长久保持最佳状态。该线采用特制三重屏蔽,两层独立金属屏蔽以合共180支OFC铜包上纯银制成,并以螺旋式相反方向紧密地环绕覆盖着4条信号导体,而两层金属屏蔽中间是一层LSC碳纤维,以彻底消除各种干扰。该线采用Hulliflex绝缘外套,为Integration Hybrid合金信号线提供最佳保护。
7 T; R( W3 B) V0 h! B1 V
2 F) [( s: A! l. t7 N4 c( G/ H , M0 L( y1 r+ v1 y; H4 f) [
8 h/ P: c* t: _1 r# G j经过多年研究,范登豪最终确认可拉直成线的高纯度、高饱和度的碳纤维非金属材料来取代金属材料制作导线。范登豪通过特殊的加工技术把纯碳加工成单晶碳纤维,即让碳原子整齐有序地排列在一个大的碳分子中,因此不会产生交越晶体失真。范登豪把这种碳纤维材料称之为:线性结构碳纤维(Linear Structured Carbon,简称LSC)。和金属材料相比,碳纤维材料具有以下优点:一,每根碳纤维直径为6微米,而金属丝最细直径只有25微米,可随意弯曲而不变形;二,拉丝成形的碳纤维强度高,不会因外力作用而产生内部微观结构的位移和断层;三,耐高温,即使在2000摄氏度高温时,也不会发生化学反应产生一氧化碳或二氧化碳;四,对各种化学反应具有较强的惰性,即使在非常恶劣的环境中,其内部性能和特性均稳定不变。$ \. X- g% t8 @) }/ ?% U
范登豪目前已推出3款纯LSC碳纤维发烧线材;The Frist同轴信号线,中心导体由1.2万根LSC碳纤维组成,外覆由3.8万根LSC碳纤维组成的屏蔽层,采用Hulliflex绝缘外套。The Second平衡信号线,有2条独立的1.2万根LSC碳纤维组成的导体和4层屏蔽层,具体结构是2条碳纤维导线先外覆两层铜金属屏蔽箔,然后再直接包覆2层碳纤维屏蔽,同样采用Hulliflex绝缘外套。The Third音箱线由340万根独立屏蔽的LSC碳纤维丝组成,音色自然平滑、柔顺悦耳,声音具有活生感,极为耐听。
4 o2 l) D7 @7 a6 i4 b |
