钰花源
发表于 2009-11-21 11:49:15
大体的音控设备你都了解了吗?要不要看看小编准备的这些关于音控设备使用的有关知识,看看能不能帮助到你?
, J- h) O$ |4 \8 b
- Q! s( W/ K& u. b2 \常见音控设备的使用
; n9 C4 ?( d8 I' l) j/ I9 T压缩器和限制器的作用
2 }" c \ `. J& o$ t$ E) R" M2 p- J/ D6 z
压缩器和限制器,简称压限器,在广播音响系统中,压缩限制器主要有三种用途:2 c( C/ e' S/ z3 b
( s3 F+ X& S$ g4 P% I(1)压缩信号动态范围,防止过激失真,或保护后级的功放和音箱;' s, C; k# O+ c/ S
/ C& i' N3 }2 b6 q
(2)降低噪声电平,提高信号传输通道的信号噪声比,例如与扩展器配合使用,起自动降低噪声的作用;
; a0 _! m; O- r7 r; d; t6 L0 n, l. g7 E; |
(3)产生特殊的音响效果。
7 U& A: r" |0 }( e1 q
. @; P) D( d& X' H: |压缩限制器是一种很有前途的设备,其重要性往往不被一些人所认识。且不说它在对声音的处理过程中能产生的特殊效果,仅仅是对功率放大器及扬声器系统的保护作用就已令人称道,对于突发的信号、过强的信号、误操作所产生的大信号和声反馈,压限器都能自动地将其幅度按一定的比例进行压缩或限幅,这样就可以使由于上述现象而引起的功率放大器过载问题得到解决,从而使昂贵的功率放大器和扬声器系统得到保护。
9 X \) d+ U }1 J3 S# |- A; |
3 ?9 ^% J% ?& V& Y$ a. H5 g对于舞台扩声,由于原声(演员、乐队等直接发出的声音)和重放声(扩声系统播放出的声音)同时存在,扩声主要起提高声压级的作用。
2 V; H H3 N4 N2 ~- K/ a- O. A4 }9 ]' o& M: L2 K
一般说来,原声音量较小时,场内声压级低,听闻效果差,这时需要较高的传声增益;随着原声音音量的增大,需要的扩声增益越来越低,甚至不必用扩声了常见音控设备的使用常见音控设备的使用。否则,不仅会使扩声系统严重过激失真,而且声压级提高,伤害听众听力,因此舞台扩声也需要使用压缩限制器。& L' S8 G6 d s) C0 F: B
/ W7 a1 v7 P! S# Z利用压限器还能创造一些特殊的音响效果常见音控设备的使用文章常见音控设备的使用。压限器中的放大器,在输入电平增加时其增益要下降,对现代绝大多数压限器来说,下降时间是一个可调的参数,称为压缩启动时间;当输入信号减小,低于压缩门限电平时,放大器的增益又要恢复,恢复时间也是一个可调参数,称为想不到的声响效果。比如对一件弹拔乐器,仔细地调整启动时间,恢复时间和压缩门限及压缩比,特别是恢复时间调得快,就能得到一种类似于手风琴的声音
. z8 K ]% \5 ^, i4 b6 j* Q5 K: a; ]
WiseMedia- I% j5 m0 m' m( @6 K
% l# [) F9 i& Z+ Q( e# w还有,用很短的恢复时间并施以很大限制,可使钹的声音变成一种奇怪的声音,就像将钹的录音带倒着放一样。这是色彩性很重的一种特殊声响常见音控设备的使用DJ音控。 压限器的作用还很多,例如:
: F- G$ y* A; L' ?/ |5 f/ e(1)独唱演员用落地式或手持式话筒时,嘴与话筒的距离如果变化过大,则音量不好控制,施加压缩器后可使音量变化平稳。
% o, f& K# {+ ~7 _8 i3 i; j, v; n9 |. [. f& w
(2)使用压限器能使电吉他、电贝司等乐器音量平稳,往往电吉他低音弦的音量比其余大得多,利用压缩特性可解决此问题。
! I6 t1 Y! E" F
7 v/ d1 L. C& K8 ~ f(3)在压限器前如一带通滤波器(可用均稀器代用),使送人压限器的信号为人声中的过重唇齿音和乐器的高频噪声,它们触发压限器工作,可只对因话筒或调音均衡不当而产生的过重咝声起限制作用。
) Q7 p) p3 i4 v. n+ q
; `- A2 ^' ~. E5 j# \2 g调音台操作术语英汉对照' F5 U* |+ V A# B
1 R/ O* Y: k8 A) TGAIN:输入信号增益控制- G5 i3 r8 z4 X' u$ J
) U3 n; b2 F; ^/ j A" lCUE:选听开关$ z- b( W o# F9 L
2 @. X/ N" V. r) EMONO OUT:单声道输出
7 A. E3 u' V- b: j. T Y, C
( E5 m2 O+ J9 f+ l$ ^1 i& uPROGRAM BALANCE:主输出声像控制# L: _9 X- I) [) F) K# t
5 ~' U/ ~7 W9 ?5 T7 J" G: x$ L: P( g
MONITOR BALANCE:监听输出声像控制
6 ^4 `* y6 u& x* j- k3 a7 P5 P/ R8 U/ }: C) P# a
EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键& E% ]& W: g7 |/ F$ T* O/ X9 A1 E
& I; X7 x, C# A+ N8 L
FT SW:脚踏开关
: y3 ~/ o, }0 @1 n6 R% {' s
( Y) a4 n0 o% Y d, J' \, JREV.CONTOUR:混响轮廓调节
+ Y9 }( B$ W* N2 P9 P1 V+ K# w; ~5 ]; f5 U; M
PAD:定值衰减,衰减器
# p0 o6 ~$ P% x9 L L
/ Q! l* M! X3 h8 W% e9 wHIGH:高音电平控制
- P) e. J+ A( s2 V8 [: r7 [( ^+ I$ u k a; o7 j' @
MID-HIGH:中高音电平控
4 |/ s# U. ^) q" m+ t t& L/ U7 K$ X2 ^/ }0 n! R
LOW:低音电平控制
& v, }2 d( n) c$ D) ~7 a, i9 G2 {. a3 g2 c. i0 f
PAN:相位控制
. Z' A! z3 ^$ Z+ K) x7 S6 K
8 ~0 X4 U0 ^, ]7 `MON.SEND:分路监听信号控制0 \' n) N9 q$ F e" E1 a. A! ^
" W; O) g7 J8 @' m/ d! wEFX.SEND:分路效果信号控制* m4 h+ x& n! u4 R* ^
1 P! N% n" [1 `0 h+ M; m5 S! A3 N
LIMIT(LED):信号限幅指示灯
9 R/ t+ q, h% A8 E% ]5 o/ p J7 E0 T# v" z V
LEFT.:左路信号电平控制
, ?3 H0 Y1 g( \+ ?, K: O, o( P, L! F4 @( M
RIGHT:右路信号电平控制
' _8 O6 \2 g5 C8 j
H& Y9 w0 }8 FMONITOR:监听系统3 `2 e: B' m* M3 a0 m! {
" v+ ~, d l# h
MON.OUT:监听输出
- E$ y3 Q$ D. N0 O z
+ r5 @) M+ l* y7 u: \MASTER:总路电平控制& v! h! ^& Z7 |0 K
. J+ N' H3 d( Y1 l0 v! D& v. c: {% m
EFX.MASTER:效果输出电平控制
; R9 D/ b0 E) K# h. R" M$ U7 q6 F' }: A& [; T7 s( ]3 h0 y
EFX.PAN:效果相位控制5 g \8 T- Q* x8 T9 p5 _
2 ^5 D+ ?) P( g5 u! g; jEFX.RET:效果返回电平控制. b: K+ n# U: n! l
" }' v1 J1 c& \/ L7 X, f% S
EFX.MON:效果送监听系统电平控制 |
