改永钰
发表于 2009-11-22 17:35:27
6 W, s! A/ K! ~
技术参数
+ j# L1 p/ p4 o9 Z/ L) V# M•功率放大器输出功率:RMS 6W×2+18W(THD=10%)7 Y! z3 `! p7 W/ t" N/ F+ M
•功率放大器信噪比:不小于85dBA
: j+ d- h( i2 A* p, k•输入接口:RCA和3.5mm立体声输入' t' S0 B) C4 k$ w" O; {4 [
•调节形式:功放前面板旋钮调节7 J3 f* a: d- d0 }+ ?9 K* K; m
•低音单元:防磁, 6.5英寸(外径166mm)
+ j% p7 n+ k: H4 ^6 N•低音扬声器直流阻抗:4欧姆4 y' ^( _( ?; E6 H1 r. t' q( a
•中音单元:防磁, 3英寸(外径78mm),直流阻抗4欧姆; Q# m+ B+ [: p1 C
•高音单元:防磁, 3/4英寸,直流阻抗8欧姆0 E; I: w" \. u" K- Q
•变压器输出功率:30W
' G3 p4 P/ L* G: A; _2 M•低音箱箱体尺寸: 246(宽W)×252(高H)×271(深D)mm7 F' \; A5 E4 X
•卫星音箱箱体尺寸:110(宽W)×180(高H)×70(深D)mm. u1 m0 q' ?; Y% z8 M
•外置功率放大器尺寸:72(宽W)×223(高H)×213(深D)mm; y* K* B: m* C
•重 量:总重量约8Kg
5 c1 M# [2 m4 H" Y, U% ^% |4 jC1是漫步者首款独立功放设计多媒体音箱
6 z9 a: I* L" ?7 R 漫步者C1多媒体音响由功放主机、两个小音箱和一个低音炮组成。功放主机仅有一本字典的体积,可很方便地安置在电脑桌上。它摒弃了低音音箱内置功放的设计方式,克服了桌面放不下、控制不方便的缺点;增加了高保真耳机输出端子,实现接通耳机断开音箱的单独听功能。功放电路不像大多数有源音箱那样采用三块TDA2030的通用方式,而是采用TDA7379四通道功放IC。其中,两路OTL作左右声道输出、两路OTL组成BTL功放电路,使低音炮输出功率达20W。 . u9 L5 |% O: N- ^0 g
下图是根据实物绘制的主机电路图。
/ j- |9 o- l6 L, S u 输入口莲花插座可驳接VCD、DVD等影音设备,3.5mm插座可连接MP3、随身听等。电源部分也比较特殊,双13V经全波整流后成18V.主电源,作为主功放TDA7379的电源和两块双运算放大器NE5532和4558的正电源。其中,一路13V经半波整流和79LO9稳压后给两块运放提供负电源。输入信号与两组电源通过CN-VOL插座与前置电路连接。TDA7379与电源电路、输入输出插座设计在一块电路板上,左右声道和超重低音信号通过CN-TONE与前置电路板连接。TDA7379的(7)脚是待机控制脚,在按下待机开关后,18V电源经两只蓝色高亮发光二极管和两只1kΩ电阻接地,蓝光照亮音量控制钮,并给(7)脚提供高电平使功放开始工作。当待机开关抬赶时,待机回路断开,发光二极管熄灭,功放截止。但耳机放大器仍然工作着,使单独听时处于省电和音箱静音状态。 前置电路的NE5532是左右声道信号放大电路。音量电位器的使用方法比较特殊,电位器的20kΩ电阻直接作为(2)、(6)脚的偏置,而中间滑动臂却作信号输入端。此IC也是耳机驱动放大器,(1)、(7)脚输出通过R1O7、C101、R1O8、C1O2输出到耳机插座。在耳机插头插入插座后,插座里的簧片被顶起,连接后边电路的触点断开,后边电路失去信号而静音。拔出耳机插头,信号进入后边电路。左右声道的信号一路送到由高音调整电位器绰成的高音提升网络,在经过调整后通过CN-TONE插座输入到TDA7379的(5)、(11)脚,经内部两路OTL电路功率放大后通过C511、C512耦合输出。由IC101放大后的左右声道信号另一路是通过R114、R115合并成全音频信号。经过由IC2一半组成的低通滤波器滤除中高音,提升低音后形成超重低音信号由(1)脚输出。信号经低音音量电位器后一路经C503提供给TDA7379的(4)脚。另一路送入IC2的另一半反相输入端(6)脚,由(7)脚输出通过C504加到TDA7379(12)脚。因为要使两个OTL放大器组成BTL电路,必须在两路输入端分别输入相位相反的信号,才能使两路输出形成推挽式放大。BTL电路输出功率可达到单个OTL的2~3倍。两个OTL电路输出中点都是电源电压的一半,(1)、(15)脚之间没有直流电压,因此不需要输出电容,直接驳接低音音箱。 |
