$ a l* c4 {3 U5 L/ \' c
怎么解决麦克风有杂音的问题* S/ t$ d7 t! o- {! ^
8 m- v7 u/ w- V, B4 i2 K5 i + i% D( b: f+ s9 D6 G
有的朋友上麦以后麦克风里有电流声,噪音等异声。出现这种问题有如下情况(附解决方法) ' e t6 q0 w1 B7 y% m [
9 y& J F( e3 T1。您的麦克风,混音是否拉到了最大。 ( J! [; ]7 H* N) M
& p$ O( {# S2 P0 B( P( o& F! g6 |解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。 + G1 M4 \8 `/ U: E5 m
; R" c1 _* E/ \2。您的麦克风是否在加强状态。
4 K- @, k# C1 e: D ~7 K# H
5 I/ Y- _) l7 n" e" v解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
7 ^/ a+ U2 d- L- B U% c: X# O' g+ `
3。您的麦克风和电脑主机间连接是否问题。
) l, V8 x/ l+ I% @" ?% e8 e
9 B- _+ R. n& ~' ]9 X4 `解决方法:把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
+ l i* J) w* i; [8 B( ~
: b1 [& O( A3 Y( P# T, k) s4。您是否使用音箱。 ; d! E" y. a, K
4 n) t7 c/ y* n# |
解决方法:使用耳麦。必须使用音箱注意音箱喇叭不要对着麦克风,(自己电脑房间的条件需要宽敞良好) 4 o; m8 V* C z8 Q) ]
$ W7 ^" M$ y$ a% ^+ t% H& z$ Y
5。看您周围有没有带磁场,带声波的东西。
$ t& }/ m; c3 B* n
6 O% @- C+ u! N( \解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇拿开)
* k) }; k# U2 Y& {, i) N$ V6 i+ e( ?8 K5 J
6。您的声卡或麦克风是否有问题。 ! @# p6 C0 X- V9 y
! a9 `' h# N+ M" l) O& ~解决方法:在内放的状态下给录段音。 4 B; I! \3 R+ ?6 H" m0 E) ?5 z& I
# a& P j7 I3 a+ L7 |" T# e
' [7 _7 B( N3 d H7。您的电脑主板有没漏电。
# n _$ D3 k0 F3 {# I9 E- H+ g" y: a
解决方法:用一根电线,把电线金属两端的金属条裸露,一头接到电脑主机外部,不关键的金属部位。一头接到地上。(特别注意:接线在电脑主机外部千万不要选在关键部位,注意您和您电脑的安全)
" m3 T" G0 x& ]. ~+ \' ~& e. w9 f. ]. [
/ Z6 R/ @- |- {1 w6 L
8。您的电脑主机配件是否有松动或安装不当。
; y6 S2 Q6 s7 [' J
9 m L+ r$ B0 d$ u) Y' n& \解决方法:听一下您电脑主机是否响动异常(比如说风扇声音过大,运转不流畅等)根据情况请专业人士为您清洗或调试。
/ @! z8 {% i0 Z0 e: f9 k
3 m% }' W- k+ w& ~# `3 _& x9。您的UC程序是否安装不当。或下载不完整。
6 J. ? i, r* @1 [, _6 }
; C3 \4 g/ B$ G, ~' v6 b解决方法:如果您在下载UC的时候,因为网络或其他原因,数据丢失,文件不完整。会造成使用的不适。另外安装插件不当也会出现异常。建议您按我的方法去重装:您关掉UC以后,在控制面板中卸载,重新下载安装一下。
6 K- j8 D$ j {. p: I要先对重要资料(聊天记录,邮件等)做备份哦.
3 T# O8 S' E( D# |/ z# w0 v, c% K& Z: f2 K) z* F' y
10。如果您的电脑有问题(比如说需要清理垃圾文件,清除病毒,木马。)也会有声音异常。网络堵塞,网速不快,也会造成声音异常。 / {9 W& w. q4 ]( U
3 }, q3 j# [. l: w; ?0 t* ?
解决方法:做好电脑维护工作。网速不够声音应该很轻易听出来的,您可以新手乐园主题区[新手乐园]房间让在线管理帮您判断一下。
& z! B5 o! d( [1 \
1 t3 C8 h- L2 _' h/ k4 N% n w11。您只在和朋友连语音的时候,出现声音异常,在聊天大厅里就正常。
/ L. ]: X' U/ S" O
. g* h4 b9 k9 u' X7 r解决方法:请注意,你们任何一方是否打开了内放或者是开着音箱。如果有的话,请关掉。(使用音箱必须注意音箱的摆放,和周围环境,如果不会,请暂时不要使用来聊天。请周围懂音响的朋友帮助您解决这个问题。)另外双方的防火墙某一方设置过高(包括局域网用户,网吧用户),不同宽带用户(如点心和网通)都回出现一些语音方面的问题。这个是很难解决的。
7 r# W9 G b! b$ ]- ?
3 a. n0 V8 ^% e0 p/ g2 a* s* f3 s
