[iphone耳机使用]耳机保养技巧 耳机是我们日常生活的良伴,上学下班的路上,有了视频音乐才能让路途不再无聊。虽说耳机是消耗品,它的保养也不容忽视,一些细节的注意会使你的耳机寿命延长,音质也将保持一定的水平。 耳机保养的6个技巧 1、耳机音量不宜过大 过大的音量不仅对你的耳朵会造成伤害,也会对耳机的寿命造成伤害,甚至损坏。因此挺音乐的时候最好不要将音量开到最大。 2、不要自行拆卸耳机 非专业的拆卸有可能会把耳机外壳弄坏,也可能出现耳机片音的情况,并且擅自拆解耳机,会失去保修服务。 3、使用耳机海绵套 有条件的话,尽量都给耳机配一个海绵套,这样可以削弱刺耳的高音,增长低音的表现力,另外海绵套还可以起到隔离耳中异物进入耳机的作用,对耳机保养也有保护作用。 4、保护插头部分 在将插头取下是,要用手握住插头部分一起吧,切记拉扯耳机线,否则容易导致线缆内部断裂,从而导致耳机没声音。 5、让耳机远离潮湿环境 潮湿的环境会诱使耳机内部元件生锈,导致电阻增大,这让容易导致耳机声音变小、偏因,甚至损坏等,因此耳机需要放在干燥的环境中使用与存放。 6、让耳机远离强磁 强磁会是的耳机内部元件磁性消弱,时间长了耳机敏感度就会下降,从了降低了耳机的音质。 学会了吗?赶紧好好保护自己的耳机吧~~ 耳机的保养知识 1、尽量不要在大雨天气使用耳机,工业化的现在社会的雨中还有大量的硫,这样雨中的酸性物质可能会使耳机线过早地老化,甚至损坏。 2、当我们在用到耳机或耳塞的时候千万不要硬拉硬拽,这样即会损伤耳机也有可能伤到我们的耳廓,请谨慎地进行操作。 3、耳机使用完以后不可以“卷”在随身听上,应放入耳机配套的盒子或是袋子里。如果是耳麦,可以使用cd机大小的袋子来存放,这样在一定程度上还可以防止耳机的外壳被刮划。最好放点干燥剂,防止橡胶老化变形。 4、对于活动量不大的走路、骑车等运动,用户可以戴普通的入耳式耳机。记得耳塞上要弄个耳塞套,防止耳机橡皮老化。对耳朵也有好处,耳机也可以做到清洁。在家里,最好戴头戴式的,因为动作比较多,一会坐,一会站的,还有做家务什么的,可以防止线被被硬拉。在床上听特别要注意,如果睡着了,一不小心翻个身, 就容易把耳机给压坏,或是翻身时导致身体与耳线的拉扯耳断裂。 5、充分使用耳机品牌所配的附件,比如卷线器,有的耳机所配的线非常的长(3米),在不需要使用长线的时候可以将耳机用卷线器卷起来。 其实插头可以说是我们日常生活当中最容易忽视的地方,因为很多人都不知道耳机的插头其实还是有着非常多的学问在里面的,耳机的插头不仅起到连接的作用,而且插头的表面还镀有一层金属,很多贵重的耳机都会选择黄金来镀自己的插头,来起到很好的降低阻抗的作用 耳机养护小贴士 1.朋友们在日常生活当中对于插头的忽视可能会很快的造成插头的损害,就像是多次插拔可能会磨损插头表面的镀层,这时候可能会对耳机的音质造成不可弥补的损失。所以朋友们要尽量的减少插头的插拔次数,来更好的保护插头上的镀膜。 2. 朋友们在日常使用耳机的时候不知道是不是遇到过耳机单边出声的问题,这很可能是因为朋友们在拿下插头的时候用手拉拽线材而产生的焊点松脱所造成的。其实耳机的线材跟插头连接的部分虽然有着一层橡胶来固定,但是里面还是非常的脆弱的,朋友们在插拔插头的时候一定要注意用手拿住插头然后进行插拔,来避免这一情况。 3.插头应该尽量避免接触过于潮湿或者在温差较大的情况下使用,这个上面的小常识里面有介绍,这种情况会加速插头的氧化,如果在讲插头快速的插拔的话,可能会造成插头的接触不良等,让插头的使用寿命大大的降低。 iphone耳机使用技巧 ​ ; v5 f6 y3 f9 L; H' q/ U
