孤中影
发表于 2009-11-25 16:23:50
1.目的6 ?& w" q5 a7 @6 J, U
规范内销产品的可靠性测试,在特定的可接受的环境下不断的催化产品的寿命和疲劳度,评估产品的质量可靠性,从而进一步保证公司产品质量的可靠性和稳定性。
' k! b3 E- |, f7 `! j7 n. [) u1 h
) O, w% j$ t1 s" H# q. X2.适用范围
0 x9 m) s5 m! K1 s适用于所有本公司自主研发、联合研发、品牌合作或其他按照客户要求、协助客户进行的手机可靠性测试。
) e+ _( N' C* U, c3 L
% K9 v4 J" y) w3.职责% T0 E; g2 ?; ], X, c( D! N0 b
品质部负责按照本程序进行产品的可靠性测试、并制定测试报告;试验过程中的不合格项由品管部、技术部、研究院和项目管理部负责分析并提出改善措施。% |5 d; ^9 G7 G7 ^ Z6 U
3 @, P# Z' ^/ O7 y$ I, g h9 i1 d
4.测试项目& S7 ]$ u5 u( Q; w; Q
4.1扬声器响度测试- v9 h: l& |2 f; D
1.测试在20±5℃室温环境下进行,测试前进行扬声器功能检查,要求样机在噪音小于55dB环境下进行,以免影响测试结果。 d; s- T/ d' ?% w$ f* x3 a
( N, Z* r: _% @9 j$ Z% I
2.测试时将噪音计平放在水平夹具台上,手机处于播放音乐状态,将铃声音量调至最大,噪音计与手机扬声器在同一直线上,相距20CM,且与手机喇叭所在的平面成90度角,噪音计咪头中心点要对准扬声器窗口中心点。播放默认铃声观察噪音计上的读数,记下30秒中的平均值,即为该手机铃声分贝值,所测试声音分贝要求大于79dB。
* [! R7 j' C; {4 I& U6 d
. r( m1 N5 |+ V& D6 y O/ x) F4.2扬声器阻抗测试
# T9 z% F1 C. `$ C9 k) O @用万能表测试扬声器正负极两端阻抗。读取数据,要求阻抗为8欧姆(+/-15%)。
9 p- N4 x: |3 q. |/ j! o$ l- y4 i
; P7 m- a$ Z. ?- v9 z3 f Z4.3单体扬声器受话器寿命(正玄波)测试
4 e, L# ?& A" }# p0 {& P1.测试在20±5℃室温环境下进行,测试设置操作如下:' S6 ^" `( D( q( D
- @2 W$ F4 S! g: X3 ^" g, J
; p, v7 T7 y9 N6 Z白噪测试
! }5 u( B* v* l% \- v7 w4 i) ?$ L( k9 G$ J1 g
7 c* q/ K' z+ h2.根据扬声器规格书上各项参数设置仪器对应各项参数(采用额定功率参数,需要时根据需求可以采用最大功率参数);
# M$ J3 X( t. S) s4 Y2 w+ I4 q; U2 E2 S, I* b; m1 ~2 |. V
3.用仪器输出端子夹住扬声器两端引线或触片上(多个同规格扬声器或受话器可采用并联的方式与输出端子连接,并联个数不超过5个),连续工作96h;
6 {$ p6 j( ?) I: D* A$ ?% `( K; R! v: L
4.每24h检查一次扬声器的音质变化,96h后装机检查手机铃音功能。5 w W" Y5 ` N
, H" B5 ~2 a% x2 T) f$ r* A4.4整机扬声器寿命测试
3 Q3 |( D1 L% K9 l1.测试在20±5℃室温环境下进行,测试设置操作如下:! d$ N3 N/ l, q( v
m% h0 |# ?0 I扬声器测试规范& U8 a+ Z9 s8 ]+ {8 w6 V0 @( }
# X* U% \. @' I' c( K& z
2.打开手机MP3功能,在最大音量下连续播放音乐96h;手机采用外部电源供电或采用电池供电充电器充电,电源供电电压4.2V;
9 @: |% t9 {" w, s' O8 ~% |/ q( a0 g0 d* z; [& _+ O9 a: s
3.每24h检查一次扬声器的音质变化,96h后检查手机铃音功能;3 f$ q* E& p& [' @. U- d6 j1 b
5 v* V- j" p+ }& z4.所播放音乐选用指定受控音乐(暂定小背篓歌曲),如有变更需求,音乐经过研究所、技术部、品管部讨论后确认。 E4 V; n* C0 K" _7 l' f
N- Z! \; h: J) U& Q3 J" I4.5整机扬声器额定输出功率测试4 y- B+ c* l* F- \8 _
一、测试环境:6 h& L% i4 e" N8 P: U7 R
1.在20±5℃室温环境下。; @( ?0 m( _9 i" v, R( o
2.KEITHLEY电源,泰克示波器。" j2 q1 J' E4 C% h8 G1 y4 p4 `
3.工作电压3.8V,单端正极对地测试,音量为最大输出。6 P% _; y6 M) s8 G" `: P" V
- v" l" ?/ M4 o3 \) x5 S二、通过不同音源(标准音源:500MHZ、1KHZ、1.5KHZ、2KHZ、2.5KHZ、3KHZ)对喇叭进行测试;
+ S8 l' `+ r0 f! E% J4 T) z# g: t1.将扬声器两端引线或触片用导线引出,装成整机;
: x% w, H/ }+ |2 X( j' _2.将标准音源拷于T卡中,装入手机,用KEITHLEY电源供电,开机;) f6 P- ?4 b3 ^" K$ v0 \) M# k
3.示波器在使用前校验示波器,校验后再与手机引出引线连接好;4.播放标准音源,调整示波器,观察示波器波形,读取数据,根据P=U2/R,计算出扬声器的额定输出功率;4 i; [8 r' h4 l! t
9 n6 Q, Y. v0 L; y
扬声器测试规范0 l; {7 I9 X3 o4 L
! c- B6 [# R4 V/ y; c- T0 ~上图为2KHZ音源:波形及输出峰峰值为2.72V,故P=0.46W,如扬声器的额定输出功率为0.5w,说明符合要求。6 h/ k( ~, b! T* j
$ l; @4 G) d& D- N$ O
4.计算结果与扬声器供应商提供的规格书相比对,如有异常,及时与供应商及研究院、技术部进行沟通,及时地提出改善措施。
3 x4 }$ K$ N |$ t1 C u: y" |' f2 Q/ n4 s6 q0 ^: ?5 [1 y
以上测试仅限公司现有设备基础上进行测试,如需增加其它项目测试可能新增设备,如粉红噪音单体测试等。扬声器其它测试如高温储存、低温放置、盐水喷雾、热冲击等可靠性实验具体参见可靠性测试操作规范。 |
