736
发表于 2005-10-1 05:27:00
一、无声
4 P" ]5 B7 ^7 o: ]4 C H; E! i- u, O/ {9 t
1.音箱接线断或分频器异常
; K# ?4 ?6 m7 z) Y$ B
+ {0 T/ B6 A* y' I7 J 音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
* S$ U! G! T% C6 k! k0 |
% C! P4 ?" z2 z& L 2.音圈断; m2 e: |. u7 F* t4 U4 P
4 @- Y/ T$ ^# K7 D4 |/ g# O1 d 可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
" R% ^) ^$ C5 p! M3 M% N- T5 r; i7 w2 F# I( o/ m) E
3.扬声器引线断8 o# o: i0 g/ r5 A% g% U9 y
) n5 K" r& Y5 O9 a2 d( b 由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。1 I, X% l# Q7 Q& ?4 L
& J) I/ V. Y& r3 Z) W 4.音圈烧毁
' ~: X3 a* U% n' m3 v
. y* K: ?) q; M# \ 用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
% H# P. v# ]5 x; o q
- T \1 ?8 U/ D1 E/ e' m- h. n 二、声音时有时无) l: K( _( S8 I0 D `& L1 H) y/ q
9 C4 q) j% b1 C3 n( i8 c5 [ 1.扬声器引线不良
9 }0 j( Z1 B1 `% T
! L. v, @* U- }" @4 U 通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。' h' s a' c3 M' }6 q$ F9 F
) ^1 r8 E+ U) u$ ^2 k; K
2.音圈引线断线或即将短路* {" } X$ n6 s+ W! Q
2 S& w* [8 Z. T/ B0 d6 C
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线
. `# n/ E# ~/ j r. n( [* C, j* q' l: w
