扩声音箱
有没有朋友碰到过这样的现象:一只音箱或者一组音箱(比如线阵),播放音乐的时候感觉还可以,但是用话筒讲话或唱歌的时候,就感觉声音有发散,能量不集中或者很大声对话筒讲话但却又感觉音箱里话筒声音出不来的现象?
遇到这种情况,很多朋友都习惯于往话筒调试上找原因,觉得放音乐表现不错,但话筒表现不行,可能是自己或者他人是不是在调试话筒的时候什么地方没有调对。
其实,这种现象和话筒调音没有太大的关系,这种现象的发生,是音箱品质不良的一个表现(广东人称“不入唛)。
为什么会出现这种情况?我们都知道,播放全频的音箱系统多有几个喇叭单元组合,最简单的二分频全频音箱,就有低音单元和高音单元组合。两个单元组合,单元之间就会存在一定的干扰现象。这种干扰现象如果没有处理好,就会在某些频段上出现相位干扰的情况,特别是在两个单元的分频频率附近的频段容易产生相位干扰。相位干扰一旦出现,就会导致产生干扰的频段出现声音部分抵消的情况,此时就会出现声音发散,不集中的现象。因为人声话筒的信号频段多为中频段,正好处于这个容易产生相位干扰的频段,如果音箱自身相位干扰比较严重,就会出现话筒声音发散或者感觉发不出的现象。
那为什么会有觉得播放音乐还可以的感觉呢?那就要从“还可以”这三个字来分析了。音响是一个重放系统,用于把信号源(节目源)的信号重新还原为声音。如果一个系统还原度较好,那么也就是说明这个系统可以把节目源的信号特质基本还原出来。但是,要理解一个音响系统的还原度如何,首先是听者要知道节目源原始信号的特质是什么样的,才能对音响的表现进行对比判断,判断这套音响的表现可以还是不可以。
但是,作为一般人,平时听音乐都是听到的是录制好的音乐作品,而且一般人很少使用录音监听音箱去听音乐,这个作品原本应该是什么样的表现,可以说大部分人并不了解。那么在听音箱的时候,只是体验一下通过音箱播放提供的大致的一种音乐氛围,至于这系统是否能较好还原音乐作品的原貌,则不甚了了。只是说,如果这个氛围或整体感觉属于自己认可的类型,那么就会得出这套音响系统还可以的结论。
但是为什么一用话筒就发现问题了?其实道理很简单,你播放音乐的时候,里面的乐器人声又不是你演奏演唱的,行不行你也不知道。但是用话筒试音的时候,那就是你自己在那里表演了,味道对不对,感觉到不到位,你一下子就能觉察出来。
相位干扰的现象一般是因为音箱设计不合理或控制系统设置不合理造成的,比如单元之间的相对位置,号角路径长度等等原因造成。一些所谓的线阵音箱也是因为中高频之间的相互干扰导致猛一听声压很大,仔细一听声音很散的现象。这些问题,在用户手里要想解决有比较高的难度,一旦采购了有此类缺陷的产品,会给后面的使用造成比较大的麻烦(话筒老是调不到位,被人诟病,很烦)。所以,下面介绍我个人常用的一个简单的方法,供买家在购买前试听时使用。
方法:播放音乐时,闭上眼,感觉一下声音传到自己耳边时的感觉,如果感觉声音是声声入耳,说明相位干扰较小;如果感觉声音擦耳而过,那说明声音不集中,相位干扰大。
呵呵,试试吧,相信你会有新的发现,呵呵~~ |
