家庭影院隔音妙招_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 家庭影院隔音妙招
guj4217 发表于 2005-10-1 13:44:00
家庭影院隔音妙招
' Z+ O" ^% R8 s* @' k9 F5 g9 [
& U: C  }3 R/ |1 F+ G家里面有家庭影院的朋友一定都会安装低音炮,它完美的音质令人欲罢不能,但是有时候也会因为它带来一些麻烦。瞧,刚说这会儿又有人来敲门,一定是抗议昨晚我儿子看电影把音响开高了,肯定有很多朋友和我有一样的遭遇,这里给即将安装家庭影院的你一个见意,买低音炮的时候一定也要算上隔音措施的花费,不然就不要买,因为你买了也不能用,你的家人和邻居都会对你有意见的。除非已经为隔音做好了准备。0 p7 r& R' z, @' ~( P0 B
第一招:门窗隔音处理/ D1 g  w/ y- O
我们知道,一般的门窗隔音效果都不高,我们经常性地会听到外边传进来的声音,而低频的声音传播的距离又很远,产生的干扰效果更是显著,那么怎么办呢?可将窗作成双层,即在已有的窗上再加一层,当然这时的窗要有好的密封性,这是花费最少而效果不错的方法。对于门的隔声处理,可以采取带空腔的中空双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。门板若是多层复合夹层门,门缝应做成斜口,外加毛毯或橡胶条密封,这样就已经有比较可以的效果了!
1 Z5 f, e3 l/ e第二招:对墙体的隔音处理
& L9 ]% g5 `+ f* Z9 e第一种方法是拆除原有的墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满聚酯纤维吸音棉。这种方案会有良好的效果。第二种方法是保留原有的隔墙,新加上几根立柱,构成一堵内中塞有酯纤维吸音棉的隔音墙。想简单点的,就对已建好的砖墙的两面均匀地抹上一层水泥,提高它的面密度是最有效而经济的增大隔声量的方法。泄漏声音的缝隙和孔洞对房间的隔声也有影响,特别对中频部分的隔声量影响较大,必须封死。若是轻质墙,也可在其内侧增设一道低密石膏板或水泥纤维加压板。
2 `! e, `9 W1 w3 o4 V3 o第三招:对地板的隔音处理5 N! m. q* v! N, M1 o6 \
结构楼板上铺一层高容重的玻璃棉减振垫层再做40mm厚的混凝土地面,计权撞击声压级可以小于60dB。有些建议地面铺上河石+沙子,然后上面磨上3cm水泥,接着再铺地板。固然,如果将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频率有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。而在地板下面铺上小石子,则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙,连空腔木地板的弊端也能克服了。  X- C- C2 A, _- B; [
第四招:天花板的隔音处理) Z- p# q2 r- `: T/ N7 F4 S/ L3 A
不少人在装潢时想做吊顶,但吊顶材料选购比较薄,尤其是三夹板更容易引起共振。现在一般人的处理方法就是可用轻质石膏做表面凹凸不平的曲折的板材装于天花顶,这样不易引起反射,又不降低房间的实际高度,而且比较省钱。当层高超出3米的时候,可用均匀钻孔的轻质石膏板(一种专用的穿孔吸声板材)与表面凹凸不平的石膏镶嵌而构成,既美观又兼顾建声。有些朋友还通过龙骨、超细玻璃、夹板做一个平面吊顶,同样成为一个薄板共振吸音装置来满足建声效果。不过笔者觉得,一般来说,天花板最好也是吸音与隔音兼具。而且要想更好的隔音,最好就是用专业的隔声材料做专门的隔音吊顶。! q7 l6 L/ N  f
第五招:发声源即低音炮的隔音处理
+ H( B! ]) j# L2 A; b' l是给低音炮垫上4CM以上厚度的花岗岩板,因为花岗岩板的质量惯性能吸收低音炮的部分震动能量,再在花岗岩板与地板之间再垫上柔性缓冲层如橡胶/地毯等,这样就能避免低音炮与地板直接耦合,能有效隔绝低音传递到楼下,就会大大减少对楼下住户的影响。同时,低音炮垫上花岗岩板对音质的提高有帮助。
  D8 @* `" S8 Y& }5 \1 v( m# w常用的隔音材料:3 i$ ^' t' R6 \* p$ L( h4 z
1、隔音毡7 w$ a8 G+ J% j+ h0 Z; l
隔音毡是目前市场上比较好的房间隔音材料。主要用来与石膏板搭配,用于墙体隔音和吊顶隔音,也应用于管道、机械设备的隔音和阻尼减振。隔音毡不是毛毡,在外观上看完全不同,毛毡轻而柔软,而隔音毡薄薄的却很重。
, d1 j0 S# v- ?2 `0 c隔音毡由无味EPDM橡胶与十几种有机矿物质按照一定比例精制而成,产品为黑色,环保无异味,对低频和高频声音均有相当好的一种隔音材料,能有效地抑制各种振动的传播,该材料厚度有1mm,2mm,3mm不等,经国家建材局检测,计权隔音量Rw分别为23dB,27dB,30dB,材料的柔韧性也很好,可以随便弯曲,任意剪彩,施工非常方便并且防火的隔音材料。
( F& o! v8 }, \4 p/ q! |/ \* f9 M/ I隔音毡具有以下优点:! ]; d3 q% T! ]. O# m4 w
1).材料质轻,超薄;! z9 m" n0 k8 k# H1 S
2).柔软,拉伸强度大;5 Z% c2 P1 [: t' X4 `3 ^
3).环保,不造成对环境的污染;# K- b9 j! J& u  x
4).抑制中低频声波的传播;卓越的阻燃性能;
- A  Z3 m9 C& F, b# G5).施工方便。; O6 n  U- _6 _5 Q9 b
2、聚酯纤维吸音板' b4 i, P$ X( ~* L4 M( I8 o  ^
它是一种理想的室内隔音材料。其原料 100% 的聚酯纤维,具有吸音、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高等优点,有丰富多种的颜色可供选择,可满足不同风格和层次的吸 音 装饰需求。主要应用于影剧院、音乐厅、博物馆、展览馆、图书馆、审讯室、画廊、拍卖厅、体育馆、报告厅、多功能厅、酒店大堂、医院、商场、学校、琴房、会议室、演播室、录音室、 KTV 包房、酒吧、工业厂房、机房、家庭降噪等对声学环境要求较高及高档装修的场所。$ Y$ z1 s5 K0 ~0 }, D* D
3、波峰吸音海绵" P2 e  \7 I- c
波峰吸音海绵的室内隔音材料,它是经过设备特殊处理形成一面凹凸波浪形状的一种海绵,其内部充满细小空隙及半开孔结构,能大量吸收射入的声波能量,对声波起到衰减作用,降低室内反射声的干扰和回响,提高声音的纯度。(PS:请不要乱用,如果用波峰吸音海绵铺满房间,后果很严重……)性能特点主要有:
- ]; Q4 v1 f+ h; W* w1、吸音率高
5 k& V2 X% w8 ?; z% C2、隔热性好# J0 C/ M8 M1 n8 J; S# Y* L  Z! s
3、难燃级 B1级
, P  r3 c9 D( v5 a- E) ?% F- I4、结构紧密,形态稳定
3 O$ S5 e% [* O" ^- F2 ]5、重量很轻,施工安全方便
0 r* Q- D, ^! p6、对人体无害,对环境无污染,无气味
* b6 t: y4 O# n2 J7、耐水,水浸后排水性强,吸音性能不下降,形态不变
7 J# g" G" o* E: b4 Z8、可以二次使用,销毁容易,对环境没有二次污染
8 Z! ]8 _& |; X8 S% F# [隔音材料选购的注意事项:4 W. q, l6 G; \5 b' F' g
1、隔音窗选购
% b8 z( I+ J2 b1 d/ `6 l看材料:包括铝型材、玻璃、五金件,色泽是否一致,五金件装配是否齐全。8 _% X; W$ A1 ~, x! L
看加工:优质的铝合金窗,加工精细、切线流畅、角度一致(主框通常是呈45度或90度),在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙、开关顺畅。. L: `) ]8 [* O% M7 K" {( V0 I6 i3 [
看玻璃:看是否是中空玻璃,有没有镀膜,镀上复合膜一般耐腐蚀、耐磨损、高光泽度。1 [1 }7 O# f8 K6 [. a
看尺寸:查看窗户尺寸是否正确。
3 D/ j3 T3 q  L. F. J, m2、隔音门选购" I# S3 Q2 B( r5 K: e
看重量:隔音的公式和材料的密度有直接关系,因此密度大的隔音相对较好,模压门相对较轻,这是模压门隔音不好的根源所在。但是注意:平板空心门中间加隔音棉会比实木门还要隔音。
- Q) n! _+ c* }* G) e$ c+ m1 w看厚度:面层板越厚隔音效果越好。一般木门的面层板使用的应该是8mm厚。面层板厚同时平整度也越好,但成本会增高。但是:铁板防火门的面层铁皮3mm厚,隔音效果也是不错的。& }% X1 r- ^( s! W5 K8 g+ r
看平整度:木门越平,同门套的结合越好,而不管是什么结构。只要变形的木门隔音肯定不行。
- E. v' |3 W+ {5 f, ~挑选隔音门的技巧:门的隔音主要看门门板质量,主要取决于门内芯的填充物。一般来说,模压隔音门内芯填充的是蜂窝状结构的纸基,它形成的密闭空气层能起到很好的隔音作用。
