★关于升降调1 @# y! b0 k K
?? 请问用Cool Edit Pro可以降声调吗,还是要下什么插件啊
6 M2 _5 [5 d3 Z. C$ d" h8 V- p! `?? 答:单轨下,效果-变速器-预置里选lower pitch,变换中选择你要升几调还是降几调,高精度,变调(保持速度)。??★关于录音时不同步的解决办法。- Y, N6 p2 D! }' P
?? 问:干声老是比伴奏慢,怎么办?
. W8 O% p$ o9 q# m6 U: M, p8 p?? 答:一、有可能你在右键单击音轨的时候使音轨进行了移动,可以在“编辑”菜单中看看有没有音轨移动的字样; {, h$ Z# p, P, A# S2 c0 Y0 V/ g
?? 二、你的系统资源不够而导致出现伴奏与音轨无法对齐的情况,解决办法可以试试清除temp文件夹中的文件及“增加虚拟内存”" O- A3 Z6 |" Q2 Q# j
?? 三、如果是128兆的内存,那么就加一个内存条吧7 V, }( Z; O) S
?? 四、win2000对cool的兼容性不好,换成98或xp试试
9 @5 |2 _6 z7 I) ~! a0 j?? 五、升级声卡驱动5 u3 F' k4 }5 T3 n
?? 六、在cool的多轨模式下选择选项-设置-多轨-录音同步时校正
! G* A6 ]7 q9 Y% h5 P/ K h' E?? 七、开了太多的窗口也会造成不同步,比如开网页看歌词 * Z! B' |1 W0 E) l. P# n% O- n
?? ★关于喷麦的问题% Z. m; b' J- n' }: C% m
?? 问:我唱的歌老是有“扑扑声”~用COOL E还是有 请指教
; C+ e/ A% D* O4 _5 U" |?? 答:喷麦的解决办法最好是从前期进行预防' u3 C1 C- b* u
?? 1、把麦的音量调小,把麦放在脸侧,尽量不要让口中的气流直扑麦头
* ~# S& }9 A( j7 [5 u' g?? 2、用丝袜蒙在麦克头上,减轻缓冲气流(注意要用洗过的,好臭!呵呵)
+ I, V4 S( C9 q1 g1 ?4 O?? 3、后期虽然可以处理喷麦的声音,但随之声音也会变的坑坑巴巴。用EQ衰减100hz一下的声音就是一个简单的解决办法
) {5 f+ Z: B; W??★关于嘶声消除 $ F' }; {4 Q' Q/ }
?? 问:为什么我在录完音后,总是感觉在高音的部分总是有一点持续的'嘶嘶'的声音,我用的是耳机与麦克连在一起的,不知道是不是电流干扰的声音?
9 m" V6 J* \7 ]" J# k" e$ W0 H?? 答:嘶声分为许多种,电流嘶声和人声嘶声,电流嘶声可以用降噪器采样试试去掉,不推荐使用cool中的嘶声消除器,那太耗费资源,效果也并不明显。人声中的嘶声可以用wave包中的DeEsser来解决
1 _: N' N2 z2 d* q( v?? ★关于插入不进去mp3伴奏的问题, s) x) i P5 B b/ X- i$ d
?? 问:请问,用Cooleditor1.2时,加入Mp3音轨,总是会变成噪音是为什么?如何能转换成正常的音轨啊?不好意思,初来乍到所以不太懂。要是以前解答过了,也麻烦告知拉。
3 }6 }7 B* t% U; h' U2 `" m: V7 r [?? 答:
' }/ N+ v* |4 @/ B?? 一是由于cool1.2不支持mp3格式的音频文件,需要转换成wav文件才能插入。
) Z* x' E# ]5 g# S( s?? 二是有些网站提供的伴奏采样率与你所建工程不一致。% S+ _, a# J" @. s
?? 三是由于汉化的路径不对,所以只能插入wav文件,只要把汉化包的路径与主程序路径一致就好了( ]2 A. Z: n5 ^. H& ~
?? 四是mp3编码文件损坏,解决方法是用播放器播放,用录音机或者用cool重录一次就好了
; ^! W3 ]' M: R! O(2.0版一在安装时,音频属性用全选,可以插入mp3的格式,只是录好后直接保存为mp3时,另有些朋友可能听歌时不全,到最后会中断.见议保存wav文件,再转化成mp3)
; R1 C! w% L% }1 s% @5 J8 ]' P
# X* b+ \$ t7 Z0 H |
