最新音响系统名器知识
& o/ [7 y, a5 i6 Z" o3 I, ?
& |7 [' N8 _$ A8 {! X" A0 ]- |分频器的任务即是将不一样频段的音频信号划分出来,被划分好的信号输出到后级别离给扩大,终究送到相应频段的扬声器(高、中、低各单元)回放。下面是小编为大家分享最新音响系统名器知识,欢迎大家阅读浏览。
9 k. u/ y9 T2 ^( ~+ s+ u4 w. _) D7 d
分频器
* T5 K( c0 ~9 G& _/ h: ^0 Y* [$ h% q ^
分频器的任务即是将不一样频段的音频信号划分出来,被划分好的信号输出到后级别离给扩大,终究送到相应频段的扬声器(高、中、低各单元)回放。高质量的音频回放,一般需求进行分频处理。
8 t5 [/ m. p( P$ ] Y! J* N2 k( A8 v) X) A
分频器大致分为两种:+ t( L9 P/ a- U. \: ~3 k$ r3 |
; @6 k- |8 }% b% T8 ?) z3 |" C
1、 功率分频器/ [0 f' ^/ B" _. W. R
X4 R' |2 ]9 R* d! @ c2、 电子分频器) F/ P7 C, {6 c! Z$ b6 }, g: ^
5 ~( \* l! n$ [2 @- u4 X* W功率分频器:
q7 G4 Q! a0 ~6 X* j. L$ j4 A5 W, I" T: K9 o% i/ o) F7 a% R- N0 ?
坐落功率扩大器以后,设置在音箱内部,经过LC滤波网络(即LC滤波器原理),将功率扩大器输出的功率音频信号分为低声,中音和高音,别离送至各自频段的扬声器。衔接简略、运用方便,但耗费功率,会呈现音频谷点,发生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值违背较大,因而误差也较大,不利于调整。
8 p, A! j- x8 r2 B: X0 J; u; D2 }+ e; S/ ?% v6 |% G! N0 i0 D; @
电子分频器:; |$ _9 ~2 `) S% H# c& i
# B. u1 b, K7 J$ \1 O$ T
坐落功率扩大器前,即在进行功率扩大之前先将音频信号进行分频的设备,分频后再用各自独立的功率扩大器扩大,驱动对应的扬声器单元。因为信号电流较小,故可用较小功率的电子有源滤波器完成,调整较容易,削减功率损耗,下降了扬声器单元之间的搅扰,信号丢失小。但因为每路要用独立的(对于该频段扩大特性的)功率扩大器,所以成本高,电路构造杂乱。$ D0 c0 `# j4 g9 g) j
# o) c- {3 O& d# B6 r) D鼓励器; A! o" }2 n9 z
; }1 a8 T$ {/ a& m: x3 B
鼓励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声响信号进行润饰和美化的声处理设备。经过给声响添加高频谐波成分等多种办法,能够改善音质、音色、进步声响的穿透力,添加声响的空间感。
" i0 D+ c. ^% j$ y
4 r6 a+ O4 B4 D9 e* V许多鼓励器商品不仅能够创造出高频谐波,并且具有低频拓展和音乐个性预置参数等功能,使低声效果愈加完美、音乐更具表现力。
7 ~9 S! {1 T7 a: h+ e4 } x$ L) Q4 b% v. M
混音时用好鼓励器还能够进步声响的明晰度,可懂性和表现力,使声响愈加悦耳动听,下降听音疲惫,添加响度。尽管鼓励器只给声响添加了0.5dB摆布的谐波成分,但实践听起来,音量如同添加了10dB摆布,使声响的听觉响度明显添加。3 p: g, \' q8 Y* J' Q! C3 @
0 K& T( l9 N5 @; l% p( b6 k1 ~
不仅如此,用好鼓励器还能够使声响定位明晰、层次分明。- u, A5 L% O/ j& o9 v% l& O/ e
$ i& V, w! R8 F
因为音频信号在传输和录制进程中会丢失高频谐波成分,呈现高频噪声,运用鼓励器能够有用的对信号进行抵偿。鼓励器的调理需求人为的对体系的音质和音色进行区分,再依据片面听感评估进行调整。/ t) h9 B2 u, B
" ~3 S+ D& `' ?. k
均衡器
+ O+ I+ s8 z ~1 C$ l$ K" H4 H+ B" \, @
均衡器是一种能够独立调理音频信号各种频率成分扩大或衰减量的电子设备,经过对音频信号各种频率成分的调理来抵偿扬声器和声场的缺点,润饰声源及其它特殊用处。. O! N: ] f- a- R
: H6 l1 h5 R: ^+ ~均衡器大致分为三类:
3 m$ Q/ c: Q2 @+ j2 r7 x) R( d
. X& J' }3 P5 A! d) m1、 图示均衡器
: l$ Q3 s- _& ~# N, g
( w1 k5 O* z9 d |) G2、 参量均衡器3 Y- m3 k: r W. [! K# n" A) F* S q
$ e; [+ g$ z/ h/ F% T, o5 }
3、 房间均衡器
% `6 t! ]2 K) @/ r! } d6 D) x7 R2 l1 z+ P: i- x8 f
图示均亦称图表均衡器,经过面板上推拉键的分布,可直观的反映出所调出的均衡抵偿曲线,各个频率的进步和衰减状况一望而知,它采用稳定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,不管进步或衰减某频率,滤波器的频带宽(Q值)始终不变。2 p7 d, @; x7 N' O* D# b. ~
% z1 D# [# ?2 P7 O. y( O常用的专业图示均衡器则是将20Hz-20kHz的信号分红10段、15段、27段、31段来进行调理。这么大家依据不一样的请求能够挑选不一样段数的频率均衡器。
. s$ [" x) Y+ \& C, \5 C* k. `" h
10段均衡器的频率点以倍频程距离分布;
3 U' m& I* c: `: j+ m! @ W( M% k. N3 E# I7 W0 r- W
15段均衡器是2/3倍频程均衡器,一般运用在请求不是很高的状况下;
# b7 s0 z6 }+ h
# X% S1 X+ [# N7 V- R31段均衡器是1/3倍频程均衡器,运用在对比主要的需求精密调理、抵偿的场合。8 V" O4 g; \" {6 ]
4 y/ ^( v; Y5 X3 `' B6 O
参量均衡器
- w, p' q, ]( T" y
! T7 I- ]$ D% X/ ~亦称参数均衡器,对均衡调理的各种参数都可详尽调理的均衡器,调理的参数内容包含频段、频点、增益和Q值等,能够美化、润饰声响,使声响(或音乐)个性愈加明显杰出,五光十色达到所需求的艺术效果。
' ^: r5 h/ r9 m* t& p( s7 u
h. \! n% o3 N房间均衡器:3 q( U$ p: W e! h
0 h+ }& b: N- |% z% p
用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器,因为装修资料对不一样频率的吸收(或反射)量不一样以及简正共振(驻波)的影响形成声染色,所以必须用房间均衡器对因为建声方面的频率缺点加以客观地抵偿调理。频段分得越细,调理的峰越尖利,即Q值越高,调理时抵偿得越详尽,频段分的越粗则调理的峰就对比宽,当声场传输频率特性曲线对比杂乱时较难抵偿。3 V* R, b+ @$ h5 z3 _1 Q. b* I
6 J9 ]- c6 i! d# [
压限器 o c( C" v+ |- d$ j1 A/ t
% c+ `- J1 }) p/ _压限器是紧缩器和限幅器的总称。它能够将音频电信号的动态进行紧缩或约束在必定规模。
6 E. G3 _# A; h4 ]& e8 G5 \
/ p9 R; w5 `( ^6 y/ p0 |规划原理
6 f- N% v3 u% E- E- @' f
/ [) j/ T0 r8 p' b) {" S紧缩器规划原理是可变增益扩大器,其扩大倍数(增益)能够随输入信号的强弱而主动改变,是成反比的。当输入信号高出设定的临界值(阈值)时,高出的有些就会依照设定的份额进行紧缩,当紧缩比超越10:1时,紧缩器就成为了约束器,所以约束器实践上是紧缩器的一种特例,约束器的紧缩比为10:1—20:1,这相当于为信号了设置一个不可逾越的上限值。; B3 i6 Y% n' u* N% R8 j/ H% C
' o, N8 U* v8 t" A
压限器能够使音频信号改变平稳不突兀,起到压大提小的效果,有用的避免了过激失真,对大电平信号的峰值进行限幅,以维护后级设备不致损坏。经过设置其噪声门参数能够极好的下降噪声电平,进步信号传输通道的信噪比。在美化润饰声响方面能够使得音源(人声、乐器等)音色健壮有力,细节明晰可辨。
- ^& G2 s j& P. A: E% P- x- C# p+ Y8 g. G1 {1 q4 h# c2 s
; v5 g1 A1 s5 Y. k4 K/ a) i( V# h6 g, [( s; I9 D* w) w- f& J
