耳机知识
# D. b% ]( t$ V% {8 F你知道耳机有哪些种类吗? 你知道功能性耳机的用途在哪里吗?你知道开放式与密闭式耳机的区别吗?你知道耳机如何保养吗?你知道世界几大耳机品牌有哪些吗?3 }, e9 v: ~% W9 W
上述这些你真的都懂吗?: H# Z0 d- h* q
一直以来,中国都是全球耳机最大的生产加工厂,中国耳机市场每年将近100亿的销售规模,可以说耳机在中国数码科技市场占有相当大的份额,但是很多人包括国产耳机生产商对耳机的理解仅仅停留在生产加工的层面,并没有去深入探索耳机世界究竟存在着怎样的奥秘,在大家的眼里,也许耳机再简单不过,无非是用来听听音乐、煲长途电话等,但对于热爱煲机的发烧友来说,耳机的地位可谓至关重要。但是有多少人真正细心地去观察过耳机呢,答案我们不置与否,接下来小编将带大家走进耳机的百科世界,让我们共同在琐碎点点的知识积累中不断成长。 U. @( b9 n; c
3 f5 x* [7 x% J X8 d1.折叠动圈式
6 H5 b" o; R) h' L) a' l
% B1 t. G- J$ K9 y动圈式耳机是最普通、最常见的耳机,它的驱动单元基本上就是一只小型的动圈扬声器,由处于永磁场中的音圈驱动与之相连的振膜振动。动圈式耳机效率比较高,大多可为音响上的耳机输出驱动,且可靠耐用。通常而言驱动单元的直径越大,耳机的性能越出色,目前在消费级耳机中驱动单元最大直径为50mm,一般为旗舰级耳罩式耳机。& H# Y- @; c9 G( z1 l0 R. I
2.折叠等磁式! U* F5 V/ c1 U9 d1 Z) B
0 {9 L% `' {; @' |
等磁式耳机的驱动器类似于缩小的平面扬声器,它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,像印刷电路板一样,可以使驱动力平均分布。磁体集中在振膜的一侧或两侧(推挽式),振膜在其形成的磁场中振动。等磁体耳机振膜没有静电耳机振膜那样轻,但有同样大的振动面积和相近的音质,它不如动圈式耳机效率高,不易驱动。$ E5 S& I" Q! }2 a% `) V9 x3 }: \* j
3.折叠静电式
6 O% `2 k1 c: r( n7 a
& }6 o- b7 n1 x% k0 }7 g- J' J静电耳机有轻而薄的振膜,由高直流电压极化,极化所需的电能由交流电转化,也有电池供电的。振膜悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中,当音频信号加载到定子上时,静电场发生变化,驱动振膜振动。单定子也是可以驱动振膜的,但双定子的推挽形式失真更小。静电耳机必须使用特殊的放大器将音频信号转化为数百伏的电压信号,用变压器连接到功率放大器的输出端也可以驱动静电耳机。静电耳机价格昂贵,不易于驱动,所能到达的声压级也没有动圈式耳机大,但它的反应速度快,能够重放各种微小的细节,失真极低。
9 X" `7 ~( B- e" d0 B9 b4.折叠驻极体
/ I+ `, _6 _+ ~( H: z3 E; K. v1 a# r
! E$ }( D9 o. b) [" Z驻极体耳机也叫固定式静电耳机,它的振膜本身就是极化的或者由振膜外极化物质发射的静电场极化,不需要专门设备提供极化电压。驻极体耳机具有静电耳机大部分的特点,但是驻极体会逐渐去极化,需要更换,其寿命约5-10年。
7 E4 i5 y; k9 L) V' e; X7 ~7 X# e5.折叠无线和无绳耳机: W# K# a+ K9 y) e* i8 _
7 n" ]/ E& ^8 b1 n" d& J# q
它们由两部分组成,信号发射器和带有信号接收和放大装置的耳机(通常是动圈式的)。发射器与信号源相连,也可以在发射器前接入前级或耳机放大器来改善音质和调整音色。
, g! L2 Y* G1 |6 R4 V$ I无线耳机一般是指以红外线传输信号的耳机系统,无绳耳机是指采用无线#电波传输信号的耳机系统。红外耳机的工作频率从几KHz到几MHz,有效距离大约10米,耳机要在可视范围内;无线电耳机工作频率为VHF 130MHz-200 MHz、UHF 450 MHz -900MHz,大多数无绳耳机工作在UHF,可传输范围达100米,可以绕过障碍物。两副或多副无线/无绳耳机可能会相互干扰,所以选择它们的时候最好选择有多个工作频率的品种,对于无绳耳机,工作在UHF比在VHF上受干扰的可能要小。这两种耳机都有背景噪声,较高档的型号都采用了降低噪声的技术。还要注意的是无线/无绳耳机电池的使用时间,一般不应低于8小时。
7 V) x: ~% H2 B9 ?8 M1 }目前较先进的无线耳机采用了带aptX技术的蓝牙3.0传输,可通过蓝牙提供高级、CD般品质的音频。
9 C# V( c6 D# d$ j. W/ {4 e
2 N/ p. h; P# z3 C6 a蓝牙耳机2 H3 V# \3 Y0 O; {) L& I
降噪耳机5 T/ {8 |; G0 v; r
HIFI耳机/ a: J! ]$ d9 p) \
运动耳机) X; _# Y7 L5 }1 r t3 \/ O
% Q4 a8 ]/ j5 M. D- g
1、接听电话是最基本的功能,通过耳机,不需要手机实现接听电话、挂机、调节音量、语音拨号等。: G$ V8 w+ X2 K2 w& l+ a9 E+ G
2、有部分蓝牙耳机有来电显示的功能,如索爱HBH-662、HBH-200等,但还是大部分的耳机成本考虑没有来电显示的功能。6 ^; }1 J/ m G9 t+ {
3、其它蓝牙耳机还有的带MP3功能,如索爱的HBM-30;有的来电时候耳机会震动,如捷波朗的BT800。但这些功能是非常少见的,只有特别的几款蓝牙耳机有。) `2 \3 S" M5 E
9 ?5 Z) d! [. x1 X; Y
1.最好不要在睡觉时配带耳机,会导致耳机线缠绕在脖子上或线拧在一起,甚至会导致外壳被压坏。如果需要,最好办法是把耳机吊起来,在头上方用皮筋拴着耳机线挂在床头。这样即使翻身也不会压到耳机。$ U4 i/ S; W" ~ x# k# {6 o h
2.使用耳机后要把耳机线上的汗水等擦掉。这些人体分泌物,是线材的隐形杀手。时间久了,线材就会老化,最后导致开缝、断裂。
) K: j' {7 S" U( g* w% q3.使用前一定要关小音源设备音量。如果输出设备的音量过大,不仅有损耳朵,轻者震破膜褶皱,重者把耳机的音圈烧毁。
( b$ Y+ M" g5 d: B4.耳机远离强磁。否则单元的磁体磁性会下降,久而久之灵敏度就会下降。" O; d7 T1 [* V$ B \, a M: P
5.耳机远离潮湿。耳机单元内的焊盘会生锈,电阻增大,导致耳机偏音。/ `! k7 ]& \: T) s! r, j
6.插头部分。如把mp3等随身听播放器放在裤兜里,插头出线部分很容易折,导致断线。
# L' V4 X/ X: D* B; o" J8 t6 _8 h7.不要随便拆卸耳机。这样会导致耳机彻底损坏。% g( g) `; t$ \
8.冬季最好不要在外界使用。冬季天气寒冷,线材比较硬、脆,过度的折弯很容易弄断线材。此时不能对耳机线加热,高温会加速线材的老化。
. z+ ?% w/ M6 y- l/ E9 A9.远离化学物品。耳机外壳的漆容易溶解在有机化学物质里。' W: z0 ?1 ^8 `- g* n! y- c
10.保证耳机网罩清洁,不要让单元部分过多的接触灰尘。
/ {- k9 N. }& n11.在使用过程中耳机线应尽量避免拉扯、重压等人为损坏。
' M2 \4 z8 C/ N" e* r3 q* H/ f12.新买来的耳机尽量不要马上进行CS游戏。因为CS中的各种音效对于振膜还比较紧的新耳机来说刺激还是比较大的。所以应该先用较舒缓的音乐进行适当的"褒",待其慢慢进入状态以后再正常使用。' y: d% ^0 f. J: f0 e/ E7 O
13.耳机经不起经常性的摔打,以及突发性的高空牵拉, 这样会对耳机整体,音圈,震膜以及线材伤害很大。2 y4 y4 d* d0 r' J U! m
14.拔耳机插头的时候要抓住前端的插头处,不要直接拿住线来拉。# Z; a, q3 h9 C6 ^, C
15.耳机是私人物品,最好不要交流使用,交流使用后一定要弄干净,耳塞更要注意。, u5 j7 B; c8 B1 e
16.收线时注意不要折线,而是用一定的弧度收线,避免导线折断。
& \8 l9 H: s# F) h i5 W17.多数耳塞在背后的透气孔外面设计隔音棉,可避免磁铁等吸入灰尘而加速老化,建议不要去掉隔音棉;多数耳塞的前面采用了一层比较细密的网,避免大的灰尘进入。在长期不使用耳塞的时候建议加上海绵套。# E! a- q7 z. r, z( W" p; g
3 E( v! o j' ]1 {
K. `$ R! L. I8 c |
