麦克风厂家教你如何解决麦克风杂音' k. m8 C+ s1 M/ r
有些用户在用麦克风进行语音或者视频聊天时,可能会感觉麦克风总是有杂音,这就需要仔细地检查下相关原因了,找到问题所在。那么麦克风有杂音到底应该怎么办呢?\* D: _, x7 T2 O( f. o0 |
麦克风有杂音的原因5 }, u/ m' v1 n- C0 F& b
1、如果你的麦克风处于加强状态,由于声音过大可能会导致耳麦有杂音,这时候你可以选择将麦克风加强关闭,这时候你再用耳麦听下是否还有杂音。' c) Z+ N! Y# ?) p, H9 C% Z# P; n
2、有的时候由于你周围存在带有磁场、声波的东西,比如手机、风扇等带磁场的电器,你的麦克风就会有杂音,你将这些电器挪下位置,耳麦就没有杂音了。* ~; n2 Q+ m% r
3、检测下麦克风是否损坏了,将麦克风和其它麦克风分别尝试着插在电脑上,如果其它麦克风能够正常使用,而你的麦克风始终有杂音,那就说明你的麦克风出现故障了。
* K6 O2 t- P8 ]: O! ?+ c) Q4、电脑由于静电原因也会导致麦克风有杂音,用手接触电脑机箱的铁质部分,如果电流声消失,你就把一段铜线,一端接电脑后面的螺丝上,一端接地,效果极佳。, F' r2 y: o& i5 {6 N
5、电脑由于堆积的系统垃圾过多而没有定期地进行清理,电脑的反应速度就会变慢,也会导致麦克风有杂音,这时候就要及时清理电脑的系统垃圾并进行杀毒。0 M! a6 X, N2 {9 N' L5 d
麦克风有杂音怎么办
. `$ K) c+ p; \ z# K: P; y; m% k6 g8 y! ]1、我们在使用电脑麦克风的时候经常会遇到有杂音,例如沙沙的声音,将有杂音的麦克风多换两个电脑试下,以便确认是麦克风本身问题,还是电脑问题。0 r, e9 T- V) o7 J
2、当确定麦克风坏了以后,检查下麦克风喇叭上的磁铁是否是粘了铁沫或者其他杂物,此杂物可能压在磁铁跟喇叭膜片之间,从而导致膜片跟磁铁接触,发出杂音。可以拆开看一下,不过要小心,容易把线路弄坏。; D3 s/ o6 A$ ~) V
3、喇叭膜片因外力的挤压使膜片变形,导致喇叭膜片碰于磁铁,发出杂音。建议用嘴巴轻轻的对着有杂音的喇叭吸气和吹气,可以修复轻微变形的膜片。' C; [$ Q3 ?1 j8 p
4、一些用户经常将麦克风插头进行拔插,或者是麦克风线经常发生弯折,这样会造成线路接触不良,从而使耳麦在使用的时候常有杂音相伴。9 R8 U4 l9 d! \& x$ n4 K/ ]) b
# t8 W. q2 ^5 {8 N |
