投影机的应用问与答
( }: I$ n- u2 f: S& i3 t4 D H/ A6 G$ W9 Y, K
问:为何投影机在安装使用后的画面效果比购买演示的画面效果差,投影机亮度和色彩均没有演示的效果好?) \$ O3 K: R0 J/ u+ a$ I" r) U+ z1 u& x
答:主要是因为使用环境的改变影响到画面的效果,投影机画面效果的好坏和灯泡亮度有直接关系,一般来说灯泡亮度越高画面效果越好,然而灯泡亮度输出和使用环境有着密切的关系,使用环境遮光强弱直接影响投影画面效果。那么在投影安装工程中,布置环境要注意什么问题?投影机工作时,受环境光线的影响较大,室外光线和室内灯光太强会直接使投影效果变差。在布置投影环境时应注意以下几点:+ Q' J) D# c8 ?
1. 安置窗帘遮挡室外光线
3 C) ^2 x$ x% @: J; g( S9 q3 Q 2. 屏幕上方或近处光源应关闭3 W d$ y- Z' O2 M; k
3. 墙壁、地板尽量不使用易反光材料9 p9 s3 w; ], h K
4. 局部范围照明,可使用聚光灯
% j* A1 d8 J" p 5. 选择与环境搭配的投影屏幕4 w$ g6 N- m2 t( g& p( ?8 H
: {& Q- m/ e' I7 L. a问:投影机与信号源的距离很远,投影画面是否会受到影响?% x/ g8 ~0 |: o
答:投影机与信号源的距离很远,投影画面会受到影响。投影机安装需要长度很长的电源线和信号线,信号随着信号线的增长而衰减,越长的信号线信号衰减越厉害,而且信号的衰减和选用的信号线材也有直接的关系,这时要注意信号线的质量,选择质量优良的同轴电缆,距离过长导致信号衰减时,要使用信号放大器。
8 a, P+ ] U0 O
$ w- m) ~; N" O% l1 U问:投影机有必要接地吗?接地有何重要性?
- o1 W9 D) v* s, x! g 答:在投影机使用过程中,会连接到多种设备,如计算机、矩阵切换器、视频展台、分配器、CD、DVD和中控系统等。由于设备中大多使用开关电源,信号中的地线实际是漂浮的,造成各信号之间的地线不在同一电位上,存在电位差,严重时可能达到一百多伏电压。当所有信号连接使用时,由于地线电位不一致,就会造成图像上有网纹、低频滚动等干扰现象产生,或造成控制失误,面板失灵,严重时甚至会直接击穿集成电路等元件。因此,在两相三线制的电源系统中,系统设计时,电源线应遵守左零,右火,中心保护地的规则;在三相四线制的电源系统中,应尽可能使用相同的两相。特别指出的是保护地一定是同一地线,并确保其连通,以保证所有设备有一个样同的地线参考。这样就会防止各种干扰现象的产生。) p/ Z) L: T) g
( v0 K# o1 B8 H# r$ \1 \+ p* F问:投影机使用中,出现图像模糊?5 Z9 x" v$ K/ [, D2 J
1. 确认投影距离是否在聚焦范围内,适当调节投影距离。# _% S1 B3 ]2 ?5 W2 `9 e. ^: O3 A
2. 镜头脏了,会影响图像质量;及时清洁镜头。
" u& L5 m4 M1 x 3. 检查投影机的亮度、对比度是否调节正确。
$ L i# W# x6 N 4. 检查投影机与屏幕放置的角度是否正确。
2 d( x, H6 m+ Z; ~. [: f% } 5. 投影灯泡亮度衰减,更换投影灯泡或者清洁灯泡。$ m: m4 G" y6 x9 b
6. 投影机光路部分脏了,影响投影亮度,清洁投影机光路。
+ s! w. e& Z& D: a 7. 信号源衰减,检查连接的外围信号。
4 ~4 m0 r) r2 e1 X5 J5 C; u, z K' e |! E
问:使用中遥控器不起作用,怎样解决?
3 {; c. S7 |0 M" J* q% e) G 1. 确认遥控器已开
" x C: p8 @# T, H U: b5 S 2. 确认内装电池是否失效% s, ~5 U( \) r6 z" g
3. 确认在遥控器传感器和遥控器之间,没有障碍物1 r3 v- t7 t# ?# `
4. 确认是否超出投影机遥控器使用的有效距离和有效角度 ( k) d4 n- g" A8 t) }* j) g2 B
/ R( u! [+ Z: K
问:投影机使用中,经常需要移动,要注意什么?, W( T) R' h3 z# s3 K E: }8 G
投影机经常要被移动,而且连接不同的输入设备。这就对投影机的使用有一定的要求,在这种情况下,有以下几点需要注意:
% ?, w! m0 m7 l$ |, m0 L' S 1. 移动投影机时,一定注意机器的包装。便携式投影机一般有三种包装方式:
; ?8 i# d% [6 e% } [1] 纸箱包装 (用于机器托运,发运)5 l% |5 r5 B: a" N9 B
[2] 硬质包装箱 (用于人员提,拉携带)
- D$ d8 x# g4 _ [3] 软质背包 (随身携带)
0 W1 M' `& F! A8 ?+ |' J& F 2.移动投影机时,务必小心拿放,避免机体震荡、镜头损伤。
+ v5 a, _- N& n: c e4 I 3.移动使用过程中,电气方面注意电源和不同的输入设备性能可能对投影机产生的影响。
6 k6 P% H: d k6 \" N% @ 4. 如果您需要的投影机经常性的移动使用,那么,在购买时,要考虑购买体积小巧的产品,并配专用的便携箱。
0 J0 @+ | U) e! M3 r9 f2 ^% \( ~9 [( l( J/ I! T
