小子
发表于 2009-11-30 21:03:13
先来看点拾音器的基础知识!
0 r0 b5 X. u9 M0 \3 m0 m8 Q2 e. M" _
一般大双条拾音器所用的磁石材料不外呼 9 A" R' L5 g: f# {4 y0 c
Ceramic 非常有质感的 偏冷的音色 功率最大
/ I6 W+ j. ^9 G8 I6 K3 z- L
' z; M% I: K& S& rAlnico 5 非常平滑 温暖的的音色 功率适中
; M9 s6 g5 v6 T. ^/ i5 v
; B: ^- H; X" |! ~6 }9 o8 ^Alnico 2 非常温暖的 能体现琴弦震动的 有翁翁声的 功率最小
1 X/ ~; [8 _( q
- [% Y' V4 U, g功率越大琴弦震动的幅度就越小 (哈哈 因为功率越大磁力越大 把琴弦吸住了9 W7 h! [& @' L: K8 {% l' h
6 X7 I5 o9 c3 N, r( X0 b
EMG的主动技术就是把功率提高的同时 还能保持琴弦的震动 这样他就既能狠有能揉了 同时琴弦震动保持了 在大功率下 EMG就显得比别的拾音器声音要肥厚的多)
" ~5 o) ^: l" p K5 [! {% ~7 t' @% B# ^
三种 这三种材料所产生的音色都有什么特点呢 我说一些大家常听的大师的音色你就有印象了 象JOE, VAI ,VAN HALEN这些大师使用的都是Ceramic 的拾音器 其中JOE的底码作拾音器功率是比较小的 . z& k3 g0 R) b, I
9 t/ F( ]) O, R' NVAI的底码作和VAN HALEN的邓肯都是比较大的功率 著名的还有EMG81 和邓肯SH5以上的型号
: ^ ?& b" d2 e7 c4 P( p& A e A w$ z" [0 ?1 }1 Z0 v
Alnico 5 的使用者也是一箩筐 比如NUNO的N4上面的和DIMEBAG WASHBURN签名款上的NECK拾音器著名的邓肯SH1(59)和JEFF BECK的著名的JB (SH4)JM(SH3)JACKSON常用的TB4等等 著名的EMG85和底码作的TONE ZONE 也是Alnico 5 3 ?* {9 w3 Z1 d, L' i& s
+ h8 p1 O, m* S: X: i( CAlnico 2 的有著名的SLASH 他那带有沙沙声的GIBSON的标志性音色 6 X% ^' X# ]+ t3 P
5 g- L# v6 O# y
小双一般都是Ceramic的磁石 且功率都较大 但他有自己的特性 比如一般他的磁石是磁条 而不是磁点 这样就能充分拾取琴弦震动 不发生震动损失 声音相当饱满 (大双里的SH13 DIME签名款,N4上的LB500 和大部分的 EMG都是这种设计)* u; ?! o4 d4 J
还有就是他的声音相对大双是偏细的 比较精制 有点单线圈的意思 高频较好 ! W' \1 V& y, n6 b0 O
/ s6 D$ E1 T# n1 s `" q) a: f又有双线圈的无噪音的优势
3 s6 x" {6 m' u8 v n" x著名的SKID ROW 的那首18 AND LIFE中间的SOLO就是小双的声音 很有冲击力 但又不失细腻 这就是小双了 6 d5 B* |5 p. O+ D( P% ]2 Z! o; N
' k% y0 u. p% C: t. w5 J下面是邓肯的常用拾音器的资料) @+ \6 T% V7 k4 W+ T' p
+ J' S, P. N2 K% [9 s+ A& v序号 名称 磁体 琴颈直流阻抗 琴桥直流阻抗 琴颈谐振峰值 琴桥谐振峰值 均衡 输出类型 7 N0 ^$ r; H0 l$ [" o/ \ L
SH-1 59 MODEL Alnico V Bar 7.43k 8.13k 6.80KHz 6.00KHz 6/3/8 Vintage " b3 V* Y9 H7 ?
SH-2 JAZZ MODEL Alnico V Bar 7.72k 7.90k 8.00KHz 7.00KHz 5/3/9 Moderate
2 B; Z* I4 |, K! I, F3 v7 JSH-3 STAG MAG Alnico II Rods 16.20k 6.50KHz 4/3/6 Moderate 3 m) D, Q) i0 S$ r- z+ W! K( K
SH-4 JB MODEL Alnico V Bar 16.40k 5.50KHz 5/6/8 Moderate/High
, A2 E+ j" ?* ]2 {( l y0 \$ rSH-5 CUSTOM Ceramic Bar 14.10k 6.00KHz 7/6/9 Moderate/High ; {9 Q( W8 F7 u& w1 n' P0 P! }( T
SH-6 DISTORTION Ceramic Bar 12.70k 16.60k 6.50KHz 5.50KHz 5/8/9 High # Y# w4 E7 n& q; j8 d
SH-8 INVADER Ceramic Bar 7.20k 16.80k 8.00KHz 5.00KHz 7/8/4 High
) w& ]/ ^4 k- e9 C& v- USH-10 FULL SHRED Alnico V Bar 7.40k 14.60k 8.00KHz 5.50KHz 4/4/8 Moderate 0 [. L; W# T( R# `
SH-11 CUSTOM CUSTOM Alnico II Bar 14.40k 5.20KHz 3/7/7 High l6 h7 E1 L) M2 T6 v! R
SH-12 GL SCREAMIN Alnico V Bar 10.00k 7.00KHz 5/4/9 Moderate
. g6 b. ~9 \- o% Z, \- _SH-13 DIMEBUCKER Ceramic Bar 16.25k 5.10KHz 6/5/8 High
9 D2 ^( a4 m( M1 j0 {SH-14 CUSTOM 5 Alnico V Bar 14.4k 5.40KHz 6/3/8 Moderate/High
" X# f! ]% l! x, T/ ^- Z9 a, K+ ]: _8 {* n
# t! T. t5 L" Q* s$ C直流电阻和谐振峰值,这是影响拾音器音色的关键一环。铜线的粗细和铜线的缠绕圈数两者都对决定直流电阻造成影响。一般来说,直流电阻越大,输出功率也就越大,高音就越低。对于单线圈拾音器而言Vintage音质的直流电阻一般是6.5K左右,高输出音质的直流电阻是15K。对于双线圈拾音器(Humbucker)而言,直流电阻在7.5K—16.5K之间。这样看来,选择适合的拾音器似乎很简单,但是实际上这只不过是决定拾音器音色的额几个因素之一。谐振峰值又是什么呢?我们可以说如果拾音器的电阻频率达到最大,我们就说他达到了谐振峰值。谐振频率越高,拾音器的音色就越清晰。比如一款拾音器的谐振峰值是9.0KHz,而另一款是3.5KHz,那么我们就会知道前者的音色比较明亮。再比如一款拾音器的直流电阻是6.6K,而另一款为16.9K,我们就可以知道前者的输出功率比后者的小。您可以通过这个方法来比较您所知道的拾音器型号,除了直接聆听以外,这个方法是最直接的。(以上的选择方法适用于Seymour Duncan拾音器。) 9 R: K& o% X. i) g7 A& Y/ _( U
, }2 ~3 L8 \9 d" p8 M' j
Seymour Duncan 经典型号介绍" k) i' b. x2 Q9 B( m" I
- 桃花芯木一般是非常美观和温和性质的木料,在指板部分使用枫木会减轻琴的重量,你的吉他在音色方面应该是非常均衡的。我不知道你的吉他现在听起来怎么样,不过我这里有几点建议。! z: g2 w+ }; P$ }
- 你的琴桥系统是floyd rose样式的,你需要一个双线圈或者摇把系统双线圈拾音器,他们要有大的点距,这样就适合放在琴桥,如果你喜欢玩金属的话,你需要一个大输出的拾音器
( Y7 x9 b: b4 _, } T4 K- 建议是
+ ]& f, M+ S' O+ K0 \- JB-4(Jeff Beck) 他有个很好的和谐性,非常紧凑的中音域以及优秀的高音和低音.
% X- s; M! K9 Y, O- SH-6(Duncan Distortion)具有更强的中高音,这样似乎更具有能量(具有陶瓷棒装置), J: k# ]: d% C7 @) H' ?
- SH12/TB-12为GEORGE LYNCH专门设计的拾音器 以SH1为基础 但更有现代感的音色 音色特点 有冲击感 音色较粘 高音突出
2 X/ d9 G& B% M3 v" ^ o' B9 V1 k# `- SH-8高输出的,然后非常浑厚,但是弹不出明亮音色
/ q2 q \! Y( _5 h/ g$ e: o4 \" w) H- SH-13非常响亮,仍然具有相当的高音一般来说高输出的拾音器会损失明亮的音色,13就是为了获得大输出和明亮高音而设计的# \) c. o) x( Y0 R% c
- PA-TB2不是非常出名的拾音器,但是是一款非常好的金属音乐拾音器。超级前大的输出而且非常干净,低音域也非常清晰而且绝对适合Floyd Rose琴桥系统。" `7 @/ `& r2 ]2 \/ \8 f8 {7 C
( i- C% J3 [! f9 [如果你的吉他对你来说太明亮的话,我推荐你SH8如果太温暖的话,那么你也许需要TB-6或者PA-TB2,SH-133 k& t6 \* S9 T' \3 F
要是你比较偏爱你吉他的原来的音色的话,那么TB4最好了。
?' H1 k- R x# H; D
$ M. [. d8 U8 E, ]; A琴颈的拾音器,会推荐你
: Y2 F7 j/ H, s4 L. OSH-1(‘59)和你吉他的木质非常配合。非常干净和经典,并且有很好的输出
* r* u& T0 }; v" V' Y2 B" x6 B) F* e0 MSH-55具有更温和的音色。那种典型的老吉不森的温暖音色,在桃花芯木上表现的尤为突出。$ `" U% u% m9 M8 j$ z2 Z
APH-1H很温暖,很清晰,用Alnico IIl铝合金装置强化过
2 |3 `" A3 E) r
. l8 ^- V! L6 r$ P8 q' D- `: C. c中部的 你可以使用3 `" }( ?# g8 R2 Q
SSL-4(quarter pound)。好的输出,声音响亮。或者
0 u9 _- d- d; j) cSSL-5(Custom Staggered)(定制错排)适合经典的Strats吉他的琴弦排列; p& ~) v- x- b. ~, e
本文均来自网络,感谢原作者无私奉献,一并谢上! |
