熊红生
发表于 2009-12-1 11:32:09
在音响器材中,均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。3 L9 m0 B9 i5 C6 m* `
3 H7 A( w. c# s" D$ {+ M# J
严格地说应先要根据音响的频响曲线用均衡器来校正成平直的,就是说音响的频率响应曲线本来不是水平的直线,但是为了真实还原声音,我们可以通过均衡器的调节把原来的曲线变成直线。但大多数朋友都没这个条件,不知道耳机或者耳塞的频响曲线,所以我们只能根据自己的听觉来进行调节。7 v4 y- q8 I# o* a
: @7 Y5 F& N0 c J$ G
首先来看看均衡器分段后的每个部分的作用:% P2 d6 @' ~' `0 u; Q$ d) b9 ^
; `8 C' B2 ^# c$ n1. 20Hz--60Hz部分
, W% {" e2 j$ _, S m! A7 N这一段提升能给音乐强有力的感觉,给人很响的感觉,如雷声。是音乐中强劲有力的感觉。如果提升过高,则又会混浊不清,造成清晰度不佳,特别是低频响应差和低频过重的音响设备。
8 H3 Z% N3 Z& u" Q
9 B4 d* |9 ], n; }2. 60Hz--250Hz部分% u, ?1 I* G- f5 M
这段是音乐的低频结构,它们包含了节奏部分的基础音,包括基音、节奏音的主音。它和高中音的比例构成了音色结构的平衡特性。提升这一段可使声音丰满,过度提升会发出隆隆声。衰减这两段会使声音单薄。
" d3 i& u. l2 D6 E: S9 T; ^% ] n# [; J0 b+ g( V8 p
3. 250Hz--2KHz部分+ h+ {6 i# H) N; [0 s) i" a. ?
这段包含了大多数乐器的低频谐波,如果提升过多会使声音像电话里的声音。如把600Hz和1kHz过度提升会使声音像喇叭的声音。如把3kHz提升过多会掩蔽说话的识别音,即口齿不清,并使唇音“mbv”难以分辨。如把1kHz和3kHz过分提升会使声音具有金属感。由于人耳对这一频段比较敏感,通常不调节这一段,过分提升这一段会使听觉疲劳。- x3 N! O9 r9 [" Z' q$ V0 S6 b
* ~+ X i" H% _. n- G+ e4. 2KHz--4kHz部分
8 E. e" K( `! b2 S这段频率属中频,如果提升得过高会掩盖说话的识别音,尤其是3kHz提升过高,会引起听觉疲劳。
/ `4 a& Y2 i6 U5 H7 z# ~* [
- A6 q% X8 _- W7 {5. 4kHz--5KHz部分
8 P& W; q0 T/ R/ ~1 o. g5 ^7 Y3 \这是具有临场感的频段,它影响语言和乐器等声音的清晰度。提升这一频段,使人感觉声源与听者的距离显得稍近了一些;衰减5kHz,就会使声音的距离感变远;如果在5kHz左右提出升6dB,则会使整个混合声音的声功率提升3dB。3 L3 Q( l: T2 u1 E, k/ C/ P8 \/ [
) ^. m4 r* n2 |6. 6kHz--16kHz部分
- |4 b8 X1 V+ O) T, [这一频段控制着音色的明亮度,宏亮度和清晰度。一般来说提升这几段使声音宏亮,但不清晰,不可能会引起齿音过重,衰减时声音变得清晰,但声音不宏亮。5 w( \5 v. I" W6 K+ x) {" X
|0 k e! q& l. T& H/ v+ f- T
均衡器上也可以按照听门极限的曲线图来设置,这样让耳朵能最容易的感觉到声音,这样最自然最好! 如下图,我们提升低频和高频的DB数。
/ F4 x9 r7 H" j8 N
3 d. E: q9 u4 N ~) @1 K
# q% Q4 j5 T& C+ `, i3 H) X) N% E4 L+ Z6 h$ ?! h
这样让低频和高频能够很自然的被耳朵感受到,也就是说最佳的EQ设置应该和该曲线图吻合。 A# Q6 h$ a( N' j2 b2 K! ~
" y# ~" Z" y8 Y- b. A5 d8 _CD在录制的时候是很好的记录了经过编辑的音源信号的,在CD制作的时候就已经调整好了音效的,所以我们可以认为不需要补偿。mp3就不一样,在压缩的时候,高中低频三个部分会有损失,一般来说损失的是高低两端,而中频部分很大程度上保留了下来。所以我采取的办法是通过对CD和mp3文件播放进行比较的方法调整。. i2 d9 w3 @' u$ V7 E% j6 @4 w" N
; H. i; k2 Z( t/ F预设了有pop,rock,jazz,classic,vocal等几种模式,有什么用呢?
* J* f- O/ Z0 \$ |& |
0 O( n, O5 Q2 U% C其实这些是根据不同的音乐风格设置的,下面介绍下频响曲线。' d( C8 M: i5 R o
2 `( a' @8 @4 D* {
pop:流行乐。它要求兼顾人声和器乐的结合都很平均,所以曲线的波动不是很大的。2 G: Q/ n0 O: e- s( J
7 |4 T% ~" h; u2 N5 v; s' }. N$ P1 U
rock:摇滚乐。它的高低两端提升很大,低音让音乐强劲有力,节奏感很强,高音部分清晰甚至刺耳% J0 l, Z- x- R0 ?( k# G
7 w# X7 {3 `# Hjazz:爵士乐。它提升了3-5kHz部分,增强临场感。
- j! e+ @# H2 Q$ k
" b W4 X/ G X; n, s* Mclassic:古典乐。它提升的也是高低两部分,主要突出乐器的表现。 Y3 |3 y% R) N! C- p8 R
+ h0 E- P% q5 @1 y- \) B+ Mvocal:人声。人的嗓子发出的声音的频率范围比较窄,主要集中在中频部分。
# Y6 x+ T0 v# I P |
