从心开始
发表于 2009-12-1 17:28:34
缩混的20个决窍
3 D1 U' ~" X, |$ I3 }1、删去不用的轨、参数设为平直、关掉每轨的效果发送。 ; R- M/ T1 x) ~
/ p+ i; m; L1 l9 r6 I0 n' Z
2、增益控制不过载,不用删去气口。 1 @8 Q! ?- b" ~, y1 ^: u
. M% I- F: Q" i9 d2 S! h; S# C
3、编组控制,效果返回的编者按一定要进入该编组。 ?, N" j, j# C8 l
- {. P5 {2 e- r4、明确音乐各部分的音量变化,在轨单上作出记录,作Automation时听着音乐而不是看着电平。 $ ?# t. O0 O+ U6 u# W7 {' {- t9 V' C
6 q7 \0 G4 P7 I% t/ g
5、在同样的监听环境下多听一些成功的商业音乐。
$ H. e g# @3 b+ P0 [# b6 e: {( A7 M3 [ c: Q- n9 U
6、不要作过份的效果处理,特别是混响。越干的声音就越靠前,如果非得把主唱的声音加入大混响彻云霄,可以用Pre-Delay调节干湿比例,使歌声更加自然。
4 N# P; L$ F0 F/ O" V; w- P: W" N; b
5 @0 c# L* o4 M m0 Z7、不要把低音乐器如Bass、大鼓的声相位置放偏,因为这种高能量的声音平均分配到两个喇叭才能达到最好 % ^0 i: T+ ]. G% H# x' v. f+ g
的效果。而且低音只包含少量甚至没有声音的指向信息。 # Z# M) I9 m9 q( A) f
% x$ j+ P& u" b) w+ A- h* n
8、EQ和一些效果器应该在多轨整体播放时加入,因为单独播放某一乐器音色合放不一样。EQ不要加得过份,这样才能使声音更自然,没有失去原来的韵味。
0 W& Z1 Q$ k( {5 j: ~/ r6 c) L/ v+ V! k/ l- {
9、不要把太多的乐器放在一个频段里,尤其是中频。声源要好。这时再用EQ来调节器整乐器在频谱上的分布,争取能分给每一乐器一定的频谱空间。如摇滚乐中的声学吉它,如果你拉下低频,声音的定位会更加清晰,但缩得太干净。噪声门上的滤波器是一个很好的工具,它使界线不那样清楚。
. |- q8 ]& W; p, d% m
* O/ s; o) v9 T: h7 v10、EQ不要提升或衰减得过份,当你做明显的音调改变时,外接的均衡器要比调音台上的好。
1 J4 R' K! n g+ Q8 ?+ @4 i2 K9 {; i* c+ }6 D0 z. H( x3 m
11、使用EQ时,尽量衰减而不是提升,人类听觉系统对衰减有较少的敏感。 6 f0 f- W+ D/ L" [/ c
) s# T; E, p2 `# w& |% ]. Z: ]8 B12、对人声进行压缩使之在最终混音里音量的统一,很少有歌手不用压缩器能够保持音量的平稳。“Soft-Knee”让你觉得效果不是太突兀。但是如果压缩时考虑温暖和激励效果时,可以用“Opto-compress”和“Hard-Knee”,并加以高的压缩比。压缩会增加背景噪声。高压缩比还会夸大齿音。 ! b( `8 L; d. Q
j9 V( ]; x& {1 `* O9 S13、不时的在控制室外听整曲的感觉,这样可以检测各声部的平衡,太近可能会听不准。 6 T2 C D8 W! ^; X _1 J$ r- {5 \
0 \4 F s- {0 S& R14、总音量不要太大,这样会使音乐听起来很好,并且降低你的听力。不时开大,但在一般缩混时,要以听众聆听音乐的音量来作缩混。(不包括Disco) - v* V4 X# N: [) S
) y3 d, Q( W6 b: M" P. u
15、确保耳机听到的与喇叭一样,因为耳机更能辨析出大扬声器无法听到的轻微失真和爆音。但也不能光听耳机,因为它与扬声器立体声表现方式不一样。
- E/ L9 I0 V$ J2 B" x# u' \1 ~ ?# G: |0 n4 [8 i( T& c
16、如无必要,低音豉和Bass的音量不要变来变去,它们是整曲中节奏的骨干。
+ O4 g4 o8 {8 ?7 w, ?8 D; }6 b4 p/ e- d
17、在声部较多的音乐中,中频乐器如失真吉它、Pad一定要给歌声让出频谱空间,歌声出来后,与之频段相近的乐器声需降下-3dB,这样整曲才有清晰度和层次感。使用门限器和压缩器中特别快的Attack和Release值,Release值如果太小可能会造成增益抽吸效果。
& l8 g% V8 f9 j% \: f1 w9 w4 O7 M* v( {; G2 Y6 `5 \
18、如果你缩MIDI,不要总看音序器的显示,它会扰乱你的听觉,硬件音序器
4 f. ^2 z( h* \8 `8 p7 t: m4 F, K) |
19、如果你使用近距离拾音,声音没有生命力。又不愿加入混响,可以用一些环境模拟或早期反射模拟设备来做出声学空间,越短的混响时间,越容易把声音放到前面。
# T, ~% G0 T: x2 T5 S
8 |$ \1 E7 `8 ]' M5 D20、缩完以后,第二天,耳朵休息了一夜,再听一遍,与昨天的感觉有何变化,放到不不同的监听系统、WalkMan、DiscMan和汽车音响上多听听。 $ d6 w4 a$ S4 u; y0 S9 f+ ]
: h- T3 L6 \" J; J0 A# y |
