小子
发表于 2009-12-1 23:54:48
滑音按其滑动的方向分有:由低音滑向高音的上滑音;由高音滑向低音的下滑音。按右手的动作来区分,有前一个音要拨,后一个音不要拨的连滑音,和前后两个音都需要弹拨的断滑音。 # P+ s$ k' R' Y7 l
除少数情况,一般滑音都在同一弦上进行,上滑音和下滑音的奏法相同,但上滑音比下滑音容易发出声。另外,在吉它上,较快的滑音比较慢的滑音的效果好,近距的滑音比远距的滑音效果好。 3 I) F2 p/ [: l( x1 c
; ^' Y u i% n& j) X& N
连滑音的奏法是:左手手指按在弦上用右指弹出第一个音,然后用同一个左指紧贴在面板上,作平滑柔和地移动,到达指定位置。即靠弦的余振把经过音(半音阶式的滑音效果)和最终音发出来。 , D7 X' m- ]4 m% f! A6 g
9 D N) U8 y& y; e. ~ 在连滑音中有一个特殊的情况,就是滑音的两个音之间只相差半度,即小二度关系,在吉它上只相差一个音品。这时滑音的效果是无论如何也听不出来,而和连音效果倒差不多,不过,其奏法仍属于滑音性质。采用这种方法大都是为了运指的方便,因为它等于换了一个把位。
+ r% R1 _9 I$ P4 \8 _' M2 I( L+ _- Q: x- S T. f) x0 a" I- V
断滑音的奏法是:右手先弹出左指按着的第一个音,然后用这个左指紧贴指板平滑柔和地移动到指定位置,用右指把最终音再弹一下。 - ~/ {, i: M0 B& l
; G' Y% K$ j/ p, T
奏滑音时左指可不必拘泥于同一个指头,根据需要在滑的过程中可以换指。 & P6 M$ U) D8 P( x. _
/ [# w* _) u3 \8 K; T$ [. ]
换指的方法一般有两种:顺势换指和逆势换指。
& i# s% s, b4 L4 b6 @! i9 P
! d1 i2 m- _0 _, [# q 顺势换指,即在上行时用下面的手指替换上面的手指,在下行时用下面的手指替换下面的手指。用这种方法不会使滑动的手指超出第二个音符的位置 。具体方法是:按第一个音符的手指按连滑音的方式向第二个音符的位置滑动,在滑到另一个手指能够按到第二个音符的同时,马上把另一个手指按下,按在第二个音符的位置上。
/ T; H0 f( O: Y) c; i1 d0 d- H
1 U3 Y& O# u: N6 q7 U8 R9 ]9 a 逆势换指,即上行时用上面的手指替换下面的手指,下行时用下面的手指替换上面的手指。这各方法会使滑动的的手指超出第二个音符的位置,因此使用时很有可能一不小心使超出第二个音符的音响了起来。这时正确的方法是:按第一个音符的手指照连滑音的方式向第二个音符的位置滑去,在滑到第二个音符位置的一刹那,手指松开,同时马上把另一个手指按下,按在第二个音符的位置上。
; y9 E' ]. y2 v4 E! m8 }; T8 ~. h8 e" G7 W
在不同弦上的滑音也可用断滑音奏法奏出,但这种滑音其二者之间的经过音不能全部滑奏出来,而只能滑奏出其中的一部分。如何滑奏这一部分经过音呢?一般认为这一部分经过音放大滑音的前一个音符所在的弦上比较合适,同时经过音的终止端不能有太明显的痕迹,应该让它渐弱,含糊些,以免后一个音符出现时产生一个大跳的感觉。
. y9 \& E( O8 D& _! [! L, H, [' |* ^9 q$ e2 L/ k$ n
注意:滑音,特别是换指的断滑音的演奏方法很多,不仅仅局限于为上几种,有些演奏家用自己的独特方法,同样能得到很好的效果。例如有的人在滑音时注重滑音的前一阶段,而让后一阶段逐渐淡化;又如在逆势的换指断滑音中,用前后两个音符所需的两个手指同时按在指板上滑动,在滑动的过程中巧妙的换指,等。总之,要注重效果,特别是换指滑音,不要让人听出换指的痕迹,使滑音自然,贺滑。
6 l! I i7 I2 _% {( z8 s
+ S8 M( M, ]/ \) W5 d/ ~' l7 t# C 双音的滑音方法和单音的滑音方法一样。 3 [* ~6 F% E, H$ V$ N3 }
# _9 A3 K1 ?' g- r4 D8 i9 ^% e注意事项:在需要滑音的两个音符中,滑动过程这部分时间总是占在前一个音符上,而第二个音符总是在拍子上出现。因此,在使用滑音技巧时,就要掌握并处理好这部分时间,既要使前一个音符在时值比重上站得住脚,又要使后一个音符在时值上不受影响。有些学生在滑音时,前一个音符刚一出现,就进入滑音过程;也有些学生为了突出滑音效果,盲目地延长滑音过程,结果适得其反,而且影响了后一音符的出现,造成节奏上的脱拍。这些都是不对的。适当的滑音过程仅占前一音符的很小一部分比例。
1 L* w# \) @4 ~ v1 A W0 ~6 b ^' k# p7 b z+ _( a3 f
本文均来自网络,感谢原作者无私奉献,一并谢上! |
