一、有线通信线路常用介质/ U7 K5 w! \) N2 X
有线通信线路传输介质的选择必须考虑网络的性能、价格、使用规则、安装难易性、可扩展性及其他一些因素。9 i' u: ]; ~3 G3 P7 E/ u0 y
1、双绞线
9 Q8 P9 F0 U( |, P双绞线(Twistedpair,TP)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消。双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成。
5 j) T9 j) v. Q6 F目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(Unshiielded Twisted Pair,UTP,也称无屏蔽双绞线)和屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP),屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹着。
6 \9 L6 r4 g# V; g' @. s6 i$ g2 }# B+ r' v- Q
对于双绞线(无论是屏蔽、非屏蔽),用户最关心的是影响其传输效果的几个性能指标:衰减、近端串扰、特性阻抗、分布电容、直流电阻等。( s# {+ T/ l# Q1 S
计算机网络综合布线使用第3、4、5、超5类、6类。
, l3 V$ q6 U! G& u& }3类:用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,目前已基本淘汰。
2 Z# u- T9 l; B9 A4类:用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输。
5 {" Y7 n1 ^, O5 {5类:用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,是构建10M/100M局域网的主要通信介质。
' L( O% o( |$ J& h6 A/ P3 _超5类:用于语音传输和最高传输速率为155Mbps的数据传输。与普通5类双绞线相比,超5类双绞线在传送信号时衰减更小,抗干扰能力更强,是目前使用最广泛的类型。
( w( b% H" ?: [7 r# W( K6类:可以传输语音、数据和视频,足以应付未来高速和多媒体网络的需要。
, p4 P. F! Q: K! m/ \. Z2、同轴电缆+ p, l' A9 d x+ N" f
是由一根空心的外圆柱导体及其所包围的单根内导线所组成。柱体同导线用绝缘材料隔开,其频率特性比双绞线好,能进行较高速率的传输。由于它的屏蔽性能好,抗干扰能力强,通常多用于基带传输。 V. p6 K& G6 ~7 K( `! ^
对同轴电缆进行测试的主要参数有:
8 f7 C @- G0 C0 l' J' I1) 导体或屏蔽层的开路情况;
5 L) k$ {: r0 t" b) [( @2)导体和屏蔽层之间的短路情况;
4 ?7 O4 h1 S0 @3 g3 o3)导体接地情况;. {/ V7 E5 w0 j! f
4)在各屏蔽接头之间的短路情况。
J1 G$ ?7 Y( I同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。8 j# c) X, I, z/ \. X2 R+ \+ J( `
3、光缆
8 l0 ?1 {: w6 A6 j1 r/ x光导纤维是一种传输光束的细而柔韧的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。1 E8 N! G/ p; d. N, \4 I, z( y
光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它有以下4个优点:4 @1 Z4 S6 `) f+ `
(1)宽的频带。
9 M! ~6 W( d0 R' Z5 k5 t5 v' @(2)磁绝缘性能好
( U2 {! R6 @9 z0 b(3)衰减较小, E* E1 Q X/ W5 B" D2 [0 f @
(4)中继器的间隔距离较大
; O Y& c; m! `, I6 j常用的光纤缆有:+ t% @! D$ F& Q" j0 X5 `
8.3μm 芯、125μm 外层、单模。
+ n! I' @1 G& R& c2 H0 `62.5μm 芯、125μm外层、多模。
" ~6 D6 u$ G7 R+ w1 k50μm 芯、125μm外层、 多模。
1 |3 H, g- q4 b0 {) [' V100μm 芯、140μm外层、多模。
1 }8 n% ~0 {" _6 ]( P6 Y- T+ \, q二、双绞线的种类、性能与标准9 T) p8 |( Q/ F* K
1、双绞线的种类8 N: L- s/ R1 i2 i( X
双绞线被分为屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线两大类,在这两大类中又分:100Ω电缆、双体电缆、大对数电缆、150Ω屏蔽电缆。, I! U1 N s! A
2、双绞线电缆的测试数据: v2 r+ U. ?- i( g% @
100Ω4对非屏蔽双绞线有3类线、4类线、5类线和超5类线之分。它们受下述指标的约束,即:衰减、分布电容、直流电阻、直流电阻偏差值、阻抗特性、返回损耗、近端串扰。% X {! a; s3 J
+ h' C2 a6 t2 C' I$ R+ r* L K7 B& K3、常用的双绞线电缆
! V$ B4 |7 @- I. R9 C" S( m(1)5类4对非屏蔽双绞线 :
8 S( S. u; ?7 }5 ]直径A:0.036in(0.914mm),直径B:0.20in(5.08mm)。
- M1 B4 r, {) \7 ]: i5 P% z(2)5类4对24AWG屏蔽电缆4 J* u. i" A/ L8 z5 {
直径A:0.042in(1.07mm),直径B:0.255in(6.47mm)。 * a8 Z# b5 A' u
(3)5类4对26AWG屏蔽软线
/ z5 y, b* R1 H* _5 C0 J7 ?
+ g/ n: N8 }$ j p+ L物理结构类似5类4对24AWG 100Ω屏蔽电缆所示,但它的直径A和B有所不同。
* E8 Z6 n9 t" x- K% y直径A:0.073in(0.94mm),直径B:0.210in(5.33mm)。
- R* ^3 A- q- g# B% g(4)5类4对24AWG非屏蔽软线1 h* @$ b# G% I( \
) O5 Z4 E8 T+ ?3 d) @1 K" a4 C物理结构类似图 5类4对24AWG非屏蔽双绞线所示,但它的直径A和B有所不同。
) @5 g: f& u8 R0 g! ?2 O) \7 {0 }& f: N直径A:0.038in(0.96mm),直径B:0.210in(5.33mm)。
5 b- }& v8 U, M(5)5类25对24AWG非屏蔽软线5 y/ O7 o8 R& [2 T: P
直径A:0.036in(0.91mm),直径B:0.321in(0.81mm)。
- Q( B+ B0 @0 t/ A6 D(6)4类4对24AWG非屏蔽电缆7 _% h! e% A/ t
直径A:0.036in(0.914mm),直径B:0.200in(50.8mm)。 V7 K$ M. t7 O( n8 j
(7)3类4对24AWG非屏蔽电缆" b4 `# q5 s$ E; |+ M
直径A:0.033in(0.838mm),直径B:0.150in(3.81mm)。
i- U! Y5 ^, F2 p' @) G L4、超5类布线系统
$ o; R/ Y3 t( j% U4 D超5类布线系统是一个非屏蔽双绞线(UTP)布线系统,通过对它的“链接”和“信道”性能进行测试表明,它超过TIA/EIA568的5类线要求。% q# H2 p7 _: ?- y1 _
具有以下优点:& D* } f S6 I% b: b4 s& g
(1)提供了坚实的网络基础,可以方便迁移到更新网络技术;
& }7 @1 A- V. }(2)能够满足大多数应用,并用满足偏差和低串扰总和的要求;
; I: v) z, U- d9 Y(3)为将来的网络应用提供了传输解决方案;
4 `" @% K& x- y& I" L9 L; O(4)充足的性能余量,给安装和测试带来方便。
7 E4 n2 i# s! T# k三、同轴电缆的种类、性能与标准
0 [$ X4 c+ a) U/ o) F: b1、同轴电缆的主要电气参数- }$ J2 X( E4 ^( S# a$ l
(1)同轴电缆的特性阻抗
, l4 @$ G: x$ j( I0 z( ^3 x(2)同轴电缆的衰减0 B) s/ q7 [8 @7 U" L0 w9 Q
(3)同轴电缆的传播速度
8 \6 J% c! l7 u(4)同轴电缆直流回路电阻4 F3 A* k0 x- L7 x7 _* I
2、同轴电缆的物理参数
/ E8 j2 O9 ?; p- [同轴电缆是由中心导体、绝缘材料层、网状织物构成的屏蔽层以及外部隔离材料层组成。
& ~% n: Y" J5 G& B
( ?3 `# Y. z; g9 `/ u在计算机网络布线系统中,对同轴电缆的粗缆和细缆有3种不同的构造方式,即细缆结构、细缆结构和粗/细缆混合结构。
- R7 W+ Q1 w& T8 B# \, j- c(1)细缆结构 V7 N& ?& r: i9 N
细缆网络的硬件配置如下:
# O+ x. g$ Y, ^7 f1) 网络接口适配器6 P' G* J+ t4 w$ T7 V1 m5 P( R
2) BNC T型连接器! o9 ]: |- i# u- ~: R8 `& j( [! i
3) 电缆系统, z* k; A5 c: j/ b% @! i& R: W
4) 中继器
* Q7 [. O; ?, M& G/ A0 }" s细缆结构的主要技术参数如下:
7 s) U6 N6 `2 ^3 O& N4 w最大的干线电缆长度:185m;) p% s5 y8 \. V) n! C2 I8 u! j
最大网络干线电缆长度:925m;2 F9 u# R2 O. m
每条干线段支持的最大结点数:30;
& a( D. z! }& U/ Q* NBNC T型连接器之间的最小距离:0.5m。9 a( C: s0 e3 M- ~: y) o* y
(2)粗缆结构
& O; A) a, i, m2 [+ `7 B. }0 a. v* n& v+ ~9 W/ v
建立一个粗缆以太网需要如下硬件:
' m* y5 \4 h; `; A( x6 S1) 网络接口适配器:: ]8 T* Z6 V' Q4 P
2) 收发器(transceiver)
! e9 I3 F* C+ b& {3) 收发器电缆3 N- l$ y7 _, l, E, P. [1 V8 H% s
4) 电缆系统
/ k! V( g g! F8 _ _8 z4 q! k7 N% r+ T F粗缆结构的主要技术参数如下:& a( ?9 q, ]! c( f7 f
最大干线段长度:500m;% y" ~: z, B) F, o) o8 f. {- }, T
最大网络干线电缆长度:2500m;
c+ H9 ~, V4 {4 T每条干线支持的最大结点数:100;
4 `" V) T, N) R+ ^收发器之间最小距离:2.5m。
( i0 A* r; \ ]! [0 r(3)粗/细缆混合结构的硬件配置
# O; X& T$ Z4 w8 n) D1 M1 D6 l. k在建立一个粗/细混合以太网时,除需要使用与粗缆以太网和细缆以太网相同的硬件外,还必须提供粗缆和细缆之间的连接硬件。
; y/ ]7 w+ u! `9 @粗/细缆混合结构的主要技术参数如下:; d: N2 Q. S+ Q- @+ F
最大的干线长度:大于185m,小于500m;* Q: G, m. I# P0 c
最大网络干线电缆长度:大于925m,小于2500m。
* W; I$ K- d4 x% C2 C% l4 U四、光缆的种类、性能与标准9 R, o) \0 G: ?; T8 _- |
1、光纤的结构
! v9 v, j& v7 b- U光纤通常是由石英玻璃制成,其横截面积很小的双层同心圆柱体,也称为纤芯,它质地脆,易断裂,由于这一缺点,需要外加一保护层。" K: t g' t# G6 i
* p' j" Y U8 t6 v
2、光纤的种类1 w4 \* W; c- q; P1 o- I+ G
光纤主要有两大类,即传输点模数类和折射率分布类。; Y1 J0 q: a2 P% N. R% ~# T) c
(1)传输点模数类. S. U# j' V7 y- Z
根据工艺不同分成两类:单模光纤和多模光纤。; p$ ^+ L. v- V# ~* k) g' E
(2)折射率分布类7 N7 v, G" D0 M6 A( D. l0 p4 t
折射率分布类光纤可分为跳变式光纤和渐变式光纤。
# F3 d1 W* R& w* s* Z' T% x4 V光在折射率分布类光纤中的传输过程
2 A: U! c7 ~; n4 q, R8 W0 b
: S9 t6 P5 R& }- r, f I: k光纤的特点有:传输速度快,距离远,内容多,并且不受电磁干扰,不怕雷电击,很难在外部窃听,不导电,在设备之间没有接地的麻烦等。$ x+ y. \0 V. T3 m8 m T
3、光纤通信系统简述) O4 E" z& r# M6 Z1 C% a T$ b* j
(1)光纤通信系统& D8 U4 _) g; |! o$ B
光纤通信系统是以光波为载体、光导纤维为传输介质的通信方式,起主导作用的是光源、光纤、光发送机和光接收机。' ?/ X) [9 H# Z. F
1) 光源——光源是光波产生的根源。( p2 H; P. S4 h+ Q" p
2) 光纤——光纤是传输光波的导体。
0 `2 w+ O! t' O3) 光发送机——光发送机负责产生光束,将电信号转变成光信号,再把光信号导入光纤。
3 P7 e) x F( ?1 ?. r: G! t+ i7 Q( v2 ^4) 光接收机——光接收机负责接收从光纤上传输过来的光信号,并将它转变成电信号,经解码后再作相应处理。
2 A/ B) J$ c. [8 c& D) p光纤通信系统构成
, J( e: v l7 i9 ^% d* [5 u0 p3 A0 C" x1 @
(2)光纤通信系统主要优点
& I7 W6 N4 T. A* P: g) `$ }1) 传输频带宽、通信容量大,短距离时达几千兆的传输速率。
9 E) m1 K# b- R% U; u. ]% ~2) 线路损耗低、传输距离远。
7 P" @) |; a/ | ]# @- ^3) 抗干扰能力强,应用范围广。
" C4 U& S1 r9 c M5 g1 ?4) 线径细、质量小。
: i- Z, x$ g; M1 F% C4 b5) 抗化学腐蚀能力强。5 Y0 u/ |' F9 H* B. _! p
6) 光纤制造资源丰富。
7 w4 K: P+ j* b! O$ V- g) W4、光缆的种类和力学性能7 A1 ^! o! N/ b& z2 S
(1)单芯互联光缆
, w5 ^9 N: U4 m6 t主要应用范围包括:- z& B9 T7 A( x3 z5 I( H# A
1) 跨接线。
: N% f; e. F1 M8 _5 X" u2) 内部设备连接。# R E& {# I7 K8 G |- r$ h% I+ ]8 D
3) 通信柜配线面板。& G' ?/ x) [* U9 e
4) 墙上出口到工作站的连接。3 t Q- Y5 v+ T8 j; m; Z* x" A: d& r
5) 水平拉线,直接端接。
2 T) r% k f" ]0 E' j9 C6 w6) 适于使用环氧树脂或LIGHTCRIMP连接头端接。
5 z1 o$ @0 W. n5 T# n' n+ v单芯光缆
# X' A4 V) v4 v. D8 |- W; R. K6 N: V2 K) S) m4 g7 ~
(2)双芯互联光缆9 ~! s! R0 d; ^9 O
主要应用范围包括:* H7 w' y8 s+ t) P' s
1) 交连跳线。( }- T; a( g6 r' `0 m; X
2) 水平走线,直接端接。/ \) C3 P) [2 |( Y" G l
3) 光纤到桌。
8 F! E" l! ~7 U3 [4) 通信柜配线面板。; S4 e* Z6 R4 F/ {: C& s/ p9 |
5) 墙上出口到工作站的连接。
! m7 n& U; q' T6 A0 W! V* j# Q6 |6) 适于使用环氧树脂或LIGHTCRIMP连接头端接。, W9 K) ?. a. K0 U0 Z) o, X* M: }
双芯光缆
1 y1 }+ Y. k0 a$ c4 H0 G3 b9 D
, F; Z% d' W( s8 u6 x四芯光缆) u$ T) D# r* ~9 w
; ?! i$ E' s( Q/ [! B(3)分布式光缆0 ]; J5 w% I1 M* K! v/ i
主要应用范围包括:
: x% b# J! J# q1) 多点信息口水平布线。
* ?7 W+ I& w' J2) 垂直布线。8 ~$ g. L" D, J( I- E
3) 大楼内主干布线。
6 Y M |3 G8 Y2 c6 P0 v3 T8 B4) 从设备间到无源跳线间的连接。
2 A$ s+ Z1 e/ F$ [8 ?# e5) 从主干分支到各楼层应用。" Z# i$ f/ I l( J
6) 适于胶水型光纤连接头以及LIGHTCRIMP光纤头端接。; W z3 E/ s! p7 T
分布式光缆
# w8 G8 a0 d1 `3 ?( M* z" j% s( L0 T' t9 Q1 o! S+ ? T
(4)分散式光缆! F) o8 Q$ J b3 ] b
主要应用范围包括以下几点:7 c- a8 \ p- @7 M7 i
1) 高性能的单模和多模光纤符合所有的工业标准。; Z. G6 T! D( r4 h f
2) 900μm紧密缓冲外衣易于连接与剥除 。& z8 `; l- H# D6 s' s Z# j: D* D
3) 2.4mm独立光纤辅单元,允许带套连接头端接。' H3 M2 M4 r% G3 k+ {( m+ I
4) UL/CSA验证符合OFNR和OFNP性能要求。$ o4 E" v* S- f: W
5) 设计和测试均根据Bellcore GR-409-CORE及IEC793-1/794-1标准 。
* E# _1 {3 R8 \1 D6) 扩展级别62.5/125符合ISO/IEC11801(1995标准) 。
2 P6 Q+ s8 j. J3 y H V7) 走线方式灵活。
. ~4 S, A: ^6 k9 P8) Aramid抗拉线增强组织对光纤的保护。
' ?* {1 ~% A+ j& d分散式光缆) l9 z; }' A V2 P6 M `6 r$ ~- W
* `/ R Y8 m# W" |
(5)室外光缆4~12芯铠装型与全绝缘型
9 s) G2 s0 n% ?3 Z) j& }主要应用范围包括:2 L5 F% l# m' y. f
1) 园区中楼宇之间的连接。
" a) f. F( F! h1 c" j5 V' v2 @2) 长距离网络。
/ q5 |* A& T5 G8 v/ {3) 主干线系统。
( k( d/ T, B/ M2 ?* \7 W9 I4) 本地环路和支路网络。
9 x! ?7 R1 w+ f% r' o7 t. K( I* ~5) 严重潮湿、温度变化大的环境。
$ }" [$ R9 T$ P7 U6 w- x6) 架空连接(和悬缆线一起使用)、地下管道或直埋、悬吊缆/服务缆 。 S3 Z$ T% t7 u
室外光缆4~12芯
# R. ]0 \3 Z& Y1 l$ Y' E5 d; g+ C, B
(6)室外光缆24~144芯铠装类型与全绝缘类型
( F& g3 p& r$ W- Z' F主要应用范围包括:
$ S3 i* n( J! l+ ?1) 园区中楼宇之间的连接。
0 \ }: X# M& c( t2) 长距离网络。 k1 F. r d& g. N+ q! a* r
3) 主干线系统。
; P' B9 b7 S# P& M8 u4) 本地环路和支路网络。0 w0 g9 T4 F( H- Y, p( R8 }
5) 严重潮湿、温度变化大的环境。
9 V( H" U: } r9 n6) 架空连接(和悬缆线一起使用)、地下管道或直埋。3 ~# L! }% b" W6 N1 s6 J
室外光缆24~144芯: ?9 u$ {8 B/ C" w; t' Y
$ X1 k! q- L/ |+ ~! T' m0 [1 o: J(7)单管全绝缘型室内/室外光缆0 p2 x2 p( U( @% D; Z( _
主要应用范围包括:
$ X( j7 o' z9 f# F4 e7 o1) 在不需任何互联设备情况下,由户外延伸到户内,线缆具有阻燃特性。5 I% N3 ^' n2 a5 X D1 j
2) 园区中楼宇之间的互连。4 c6 P. G8 i$ I; u% Y% @) a
3) 本地线路和支路网络。
1 S, U+ ]& E" g' G$ O" C4) 严重潮湿、温度变化极大的环境。3 F# s9 G: V1 t! A8 L! k- U6 ]
5) 架空连接(和悬缆线一起使用时)。
/ k9 f- J4 P% q& q6) 地下管道或直埋。! H$ n$ w5 ?, C! p$ D: r
7) 悬吊缆/服务缆。
# Y4 \7 R6 D5 c- h4 X/ I. ~ |
