一、辅料的计算
( L6 i2 o" T+ d. @+ k+ u8 g& U9 P) j: ?# w/ H! F
1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中;
: r1 r0 b6 n, e2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。; I. F. Q. x- u4 B- Y( V
3、确定理由的走向;; i$ a$ C4 \) i+ p: ?: b* c
2 X& [, s9 C6 k; `8 M" U
综合布线的计算方法和技巧1 a7 C8 h; `$ _4 ^
) w0 J9 V7 P; m$ Z* v, Q1 C
4、确定各处桥架的型号和长度。计算方法:(长×宽)×0.4/28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。
& K% b, V8 M4 d8 L( B9 O% N- l注:如果分支理由有相同的桥架型号,则分别计算其长度,最后才统计该桥架型号的总长度。
9 w8 J( n2 B, v+ n* r% b8 U+ m; J( n
综合布线的计算方法和技巧, H# _ [: T% k# M+ d+ }( R
: t& u7 ?+ B1 V6 H A! ?& m
5、?25和?20管的计算(通常?25可以布6根线,?20可以布4根线)。计算时,以?20为准,平均某一信息点从桥架到终端需要?20的长度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需要?20的长度了,即B=A×(总点数/4),而实际在工程中,?20=2/3×B,?25=1/3×B。
- a0 y. G* @$ e5 @* q6、龙骨(75×45)的计算。龙骨的长度=70cm×(总点数/2),即每根龙骨的长度为70cm,通常布置为双口面板。( M. R8 H( a e* m! C u
7、角钢(30×30)的计算。角钢的长度=30cm×(桥架的总长m/1.5m),即每根角钢的平均长度为30cm,每隔1.5m的距离就需要一根角钢。8 g( r/ U1 O: I$ c
8、底盒(86×86)的计算。底盒的数量=总点数/2* @& [% i3 T6 q" t
9、龙骨卡子、管接、盒接、铆钉、钢锯条等辅料的计算。=总辅料价格×10%
- @$ s5 ~( X5 s; e' V- I+ k% ~! x4 Z4 _- ~: c! i& }2 Z3 D
二、材料的计算
w7 j( x; x, Q# r8 D7 ?1、线缆的计算:
( Q, W7 K: f( \2 t(最远+最近)/2×点数×1.1/305& I2 \0 e# x( K5 i0 l
说明:
2 f) `! t/ L u/ U& i, T最远为从机房到信息点的最远点
- v* j+ p- H! B1 G) L1 d1 E最近为机房内的信息点,一般为20米5 z, U; i( O/ r/ y
点数为从机房开始所覆盖的信息点,如果有子配线间,那么该点数就为从子配线间开始理由所覆盖的信息点数, a) n+ [' d: J+ g
1.1中的0.1为富裕量,即10%。
# i3 f9 ?2 A$ { Z1 b( |/ W1 ^# j305为每箱线的长度为305米。
8 B' J7 k2 x2 x: F% o: }
& d4 G& T/ R6 Q+ R如果有子配线间,则应该分别计算,公式是一致的。即:中心机房覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间到中心机房级联线所需的线缆数量。; N8 R: S1 L3 U
/ \$ B9 f; T3 ?! y( `
综合布线的计算方法和技巧8 x5 k( g. a3 V$ @7 s) O
, A9 \8 U8 S* ^( L+ t& Q% S
2、模块的计算。为信息点的数量;. C" v J/ j* i4 Z) W
3、双口面板的数量:总点数/2;7 ?) T+ ^" ]5 k5 T8 N6 e6 L) {$ j) r
4、48口配线架的计算。总点数/48,如果有子配线间应分别计算,即各自覆盖的信息点数/48,然后相加,4U;4 N0 B: W- @. @5 ?5 U# F
5、线管理器的计算。48口配线架不需要线管理器(自带),主要是给交换机,如有子配线间应分别计算。1U;& } v+ D9 u( m) p
6、机柜跳线(2m)。从配线架跳接到交换机的跳线+交换机之间的级联线。
9 v8 i5 V3 H% M7、工作站的跳线。总点数的数量;
3 T- N0 |, h/ T o5 t8、RJ45头。(机柜跳线+工作站跳线)×2×1.1;6 h I$ @9 A( ~+ N; I2 A* H
9、RJ45头护套。为RJ45头的数量;: g( S$ Q! p9 h# z9 D& |" w
10、三类大对数的数量。从弱电井通过桥架到机房的距离+富裕量(大一些,因为大对数不能连接的);; h9 H7 n% t1 l2 K, d- y
11、110DW2-100FT配线架(2U)。一个为100对;) {% W' C; |+ t) P' I
12、110过线槽。与110配线架的数量一致;
9 m, c$ P1 ?1 ~* D( ?4 a8 a13、110背板(4U)。为:110DW2-100FT配线架数量/2;$ h; @2 g) J3 M# _9 y
14、110C4连接块(每包10个)。
2 V# o, x6 L8 w( z6 H; S. Z; E110DW2-100FT配线架为100对,即100部电话,它由四部分组成,每一部分为25对,即由5个C4连接块和1个C5连接块组成(5×4+1×5=25),也就是说,100对大对数需要20个C4连接块和4个C5连接块。, o' F. T( m/ V" u2 E
15、110C5连接块(每包10个)。同前;
$ F, v2 b8 } Q r) r6 k/ b16、电话跳线(盘/100米)。每根电话跳线需要1.5米。( k: S6 E8 k+ L" n
17、RJ11头。有电话的数量决定,如200部电话(200对大对数)需要200个RJ11头(另一端直接打在RJ11配线架上);3 C p( b" o7 m8 C6 H- X0 e! t
18、电话柜(200回)。根据电话点数决定;1 g$ j: l2 j% r6 e! U: J5 e
19、机柜(42U,24U)。计算48口配线架、线管理器,RJ11配线架、交换机、服务器等的高度(U);
$ W9 z: }7 X% @. G/ b0 L8 H/ w4 d6 V& X# I% z# ^! M5 L
三、光纤的配置) M ]; r1 a5 U5 B) C
说明:二层有一中心机房,另外有一子配线间,是4和7层还各有一个子配线间,3个子配线间各放置6芯室内多模光纤。 / l( Z! W& |4 a4 B
% f* w r+ C9 }. G# L7 `% x5 q综合布线的计算方法和技巧
1 c) @9 o6 A4 l. a, m$ l
, `/ K& e" Y% R; Y模接方式:需要光纤耗材和ST多模光纤连接器;
4 G5 M7 d; ?9 _/ q# D( t熔接方式:需要单芯片多模ST尾纤,不需要光纤耗材和ST多模光纤连接器。 |
