玉指秋
发表于 2009-12-2 23:04:23
5 a! Z( n% Z* N7 V& Y/ ?8 G" V. e: K
1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。
% ^4 ]: k" G, A5 ~0 F. O
, X7 C* r5 |' C+ q4 {3 s3 H2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。5 h2 K# b% C S4 N
0 X6 F# ^( {/ \ {" c) ~
3、发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%)。3 s, F9 U8 e" d7 t: B
& O) _) A3 A- T& W' i5 M7 Z
4、发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。
! A- `0 o' L! @: h4 Z; A' h
, Q& W b2 A; N* M* _! W- v5、发电机额定功率因数为(0.85)。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95~1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q)出力曲线范围。7 h5 q% _- W+ r& E
8 Y2 G' `8 s1 B! n; |
6、发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。$ n8 k1 D# a* \, i2 d- U6 G
- p% @" b& F8 }/ A& G; V
7、发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5MΩ)。
- G G7 a6 D O T8 l
w% H0 ?: @4 L8、定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。. k4 l; ?5 N9 r; s" }4 H, p
( v. N6 p: Z5 W+ F$ q9、发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。7 Z; _0 c& d, O$ s, p) X: ]
$ t. b w; L& t* r( ]% q10、6KV电动机测量绝缘应使用(2500 V)伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6)MΩ。( L8 z' j" Z; g. H
# `7 @+ J" K9 z3 u8 c/ ^5 ~1 v8 n
11、在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动(2 次)次,且每次时间间隔不小于(5)分钟,允许在热态时启动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2~3)秒的电动机可以多启动一次。
0 n G3 f8 Y$ J4 p
8 u7 z) Q: D" ]- f12、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3~1/5)倍时,应检查原因,并必须测量吸收比″R60/R15″,此值应大于(1.3)。
8 D/ m! a. ]# i3 ?2 a' r; \
/ U4 W5 ]6 Z) o& W; y, O! a13、电动机可以在额定电压下,电源频率(±l%)变化内运行,其额定出力不变。/ {% w4 V9 D$ z
% q0 N8 |# s1 T# Q4 N/ m/ O14、主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变最长运行时间不得超过(60)分钟。
2 |* ?/ _/ z* O
; t' E% H' p6 `$ q15、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。1 a' D2 Z/ A1 g; i' e/ v* O
; C; I1 ?3 D, W
16、油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过(95)℃,一般不宜超过(85)℃。
8 x$ I+ |$ y- ~ Y* `9 {; R. q: L6 u4 t8 t8 |, X' h) L
17、瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。
( c1 \" q3 g+ ^: d5 Y4 ^( w: ^4 x# c2 j
18、强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)℃,最高不超过(85)℃。& D& A* e$ z0 T( X1 c
' v$ ?7 l U' h/ s
19、变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。
" \; a* D9 k0 R+ q6 {) c' l7 r8 ^, R8 n3 t+ v8 B
20、一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备变中性点一般(直接)接地。) N0 A: l; k$ R* }+ ~/ |% T
; n# H/ m( w7 { n
21、6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是(小车开关在合闸状态时,不能移动)、(接地刀闸在合闸状态时,小车开关不能推入工作位置)、(开关在工作位置时,不能合上接地刀闸)、(接地刀闸不合,不能打开开关柜后挡板)。
k2 V4 Q9 Z0 V0 ?6 H
5 b- V2 s6 [9 f22、所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。
5 u! e4 s+ ^/ w" _1 o$ B0 H0 a# ?3 B' R+ Q* Z
23、合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。( e2 n+ }3 \( G& @% f9 Q0 L
2 _! D0 t' O$ s& }6 I c& K24、如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。: {1 `* J k6 D# k" T, y+ ?' k
8 P& D/ k0 o! h5 _( g' N
25、在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV、电流在(70A)以下的环路均衡电流。
8 | \" ^( e: M7 Z! `- n) V1 f2 ^# s! l& `9 s# l) D' o
26、电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。
* R& r- y8 i( u! F) ]
- K# X$ X3 k/ e: l, x: H( t5 V27、在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用;运行中禁止打开保护装置柜门,禁止在集控室继保小室内使用(无线)通讯设备。& {# M6 Z- h" a" c
7 j6 `+ z2 Q: [. l; E* r; n9 }6 e
28、380V以下交、直流低压厂用电动机用(500)V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于(0.5)MΩ。
6 w3 X5 w2 i/ {2 M) q1 ^9 Y6 c/ a
7 F& _4 c* z+ N$ z29、发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。$ x P; D' C4 s" O0 ^8 z
7 m) T" a6 \ v: [! S30、发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。# d6 Z+ x: [& o' F
9 S- o2 J% ~5 W$ f6 H$ x
31、发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。; w+ n$ M% E7 l4 n
- h( a% \4 I$ D' h1 G32、发电机的P-Q曲线上的四各限制因素是(定子绕组发热、转子绕组发热、定子端部铁芯发热、稳定运行极限)。: n$ t" \ h; |
; l0 ~5 z. Z: H( r% O( j* T) i+ t
33、发电机逆功率保护,用于保护(汽轮机)。+ G" }/ I& D6 `6 k" f" M: ]. t3 X3 c
1 ]& j$ o4 D0 z+ m" a% |
34、装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导体端)。
2 u2 ^: {4 {8 Z' }' U4 Q
& G# D( x9 H! Y35、在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。
* P- z; K5 s: \; ^/ C$ U# y; H6 Z5 V. V7 T- a* K
36、交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。: k* R& E: ^% r( U+ ?" k
]5 O9 ]$ O/ L2 x5 r37、设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7)m,110KV规定为( 1.5 )m,500KV规定为( 5 )m。! x5 ^8 {. c$ _, X
: [6 z& F9 r3 C# [7 ]! e
38、发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示A相、B相、C相。
8 d3 B. p6 i+ K: p
+ O; v3 j& W0 Y6 O. D! q4 W' G$ g39、设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。
4 D! s' r2 P2 N& v( w) W7 |! a) M: F
40、发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%)。0 s) `5 D- K( ^& l- ^; T
8 x P) l) Z' I
41、相差动高频保护的工作原利用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。
, }, U3 v- o& t I$ A) O# Y2 Y* x3 o5 i" A2 t2 Z1 ]! \
42、发现隔离开关发热时,应降低该设备(负荷)至不发热为止,并加强该处的通风降温,如发热严重应(停止)该设备运行后进行处理。
6 |* s6 J! i( Z' k7 U. d7 o4 T' u1 r6 l8 _; g4 D7 U
43、水内冷发电机定子线棒层间最高和最低温度间的温度差达(8)℃或定子线棒引水管出水温差达(8)℃时应报警并查明原因,此时可(降负荷)处理。% b8 ^$ d& }' T8 Z/ h# H: J
$ a/ F2 ~/ L- [, @& C% v44、水内冷发电机定子线棒温差达(14)℃或定子引水管出水温差达(12)℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过(90)℃或出水温度超过(85)℃时,在确认测温元件无误后,为避免发生重大事故,应立即(停机),进行(反冲洗)及有关检查处理。9 z. T3 \7 I4 J9 _- I
* A! t( C+ t' G$ L
45、正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。; s/ Q' `% [+ v9 Y: w3 p1 E
: a4 I- x }# M: b, S' O$ Z
46、在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫一定律)。
' b- w, j: y! n/ z1 ^; ?+ V" ~
1 f# i) Z# v A3 y# b( t9 ^& u8 K47、从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。. m1 W. m/ P& P' ~, G6 K/ w! S! s
5 m& h0 @7 n6 {7 Y$ N# T9 L48、在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。
c5 ^" F* {* k
' }2 t) y6 T+ o2 ^3 L4 H' _49、在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。: A" @; ]3 x! l" b+ U$ F) A
8 A& n+ o! J2 S( D; {2 _% m
50、在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系统电压)。- y4 K) u/ \+ J. H0 N
& ?6 A2 ~- C5 ~; `: p5 p. X
51、在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。. n3 o9 U' k4 W7 @
+ M/ R% F0 I* @8 @9 D52、对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。! ]! b7 |) z7 e
6 T: o- H5 {, g2 c) e, C
53、对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。+ `, C- y" V. O6 A
5 e( e. U9 E' \: a: U n6 \+ h
54、在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他较小阻抗的一种非正常连接。4 c$ `9 h8 h, `: ]/ _0 D) N: K: `
2 `4 ?( e) V5 t55、蓄电池是一种储能设备,它能把(电)能转变为(化学)能储存起来;使用时,又把(化学)能转变为(电能),通过外电路释放出来。) H. k$ ^, O1 ?; d+ ^
1 p3 K3 s6 Z1 \& Q$ o3 G, x
56、导体电阻的大小,不但与导体的(长度)和(截面积)有关,而且还与导体的(材料)及温度有关。9 x; _8 q4 H7 ?$ T- d2 B7 g( f
* \: M* `; A4 @/ _* i7 o, G
57、在闭合电路中,电压是产生电流的条件,电流的大小既与电路的(电阻)大小有关,也和(端电压)大小有关。! I% Q, A: [5 t& M9 ^. C q/ q8 o5 M
% y" n6 l+ n' h' P
58、在串联电路中,负载两端电压的分配与各负载电阻大小成(正比);在并联电路中,各支路电流的分配与各支路电阻大小成(反比)。4 U. a$ O% ?# x8 w
# y* C1 G( S! L. S0 N6 u4 A6 {7 w
59、当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。- B- x# H& m) [' }& W
6 U; q4 f! S% T60、导体通电后,在磁场中所受电磁力的方向由(左手定则)确定,而导体在磁场中做切割磁力线运动时,产生感应电动势的方向由(右手定则)确定。
$ h# j/ J; [9 [$ {$ @4 y) z$ N+ F8 Y2 p9 d$ a
61、交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称是(赫兹),单位符号用(Hz)表示。1 p+ F {! q: u6 Q
! M& l3 z$ j5 V; R, t
62、正弦交流电在一个周期中、出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅值)或(峰值)。" a( V- K+ ?- T6 d7 O4 k M
0 N) k4 m8 ?4 v
63、交流电的有效值等干最大值除以(√2)。
: h3 W: I9 S1 y5 c* h7 d: Q" M! S4 H) K; V
64、在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。
3 k# W6 q/ v4 B. A) ~, P' @( ^3 d& e7 Y& t V# h: Y
65、在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电流等于(相电流)。
4 ^. e# E m5 o9 C, ]8 N" F( g L, i5 i: o
66、通过一个线圈的电流越大,产生的(磁场)越强,穿过线圈的(磁力)线越多。
0 J0 O9 y4 _& s. v1 [+ j% i2 R
4 Z( R/ n, |+ w$ @# V67、载流线圈能产生磁场,而它的(强弱)与载流导体通过电流的大小成(正比)关系。3 k; R' D& b& E. \) l7 O
$ R( g7 b. G2 W# r4 o. v7 G' `, Q
68、三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(√3)倍的相电压。5 M! U! _! M l
& W5 ]# c8 O: L; C" O3 U1 Z& b69、电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。: ?7 y# p7 j& a/ [! q6 Q
6 B/ \4 A! I* u$ m0 i70、短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。- X& X( Y; O" D7 u/ w3 V$ Y; @1 Z
: v d& k( V9 y1 |4 w1 J) L. c
71、电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力作用,以及具备足够的热(稳定)性。1 r) Y1 _1 g V" G/ ~8 Q
+ D: T6 q' \6 t$ {
72、变压器是依据(电磁感应)原理,把一种交流电的电压和电流变为(频率)相同,但(数值)不同的电压和电流。/ ^1 T7 i$ f6 _& \
5 i# _6 y2 {) j! V73、感应电动机原理就是三相定于绕组内流过三相对称交流电流时,产生(旋转)磁场,该磁场的磁力线切割转子上导线感应出(电流),由于定子磁场与转子电流相互作用,产生电磁(转矩)而转动起来。
8 F8 V' V( i' s$ W4 Z; g( d+ Q8 ]+ x
74、铜线和铝线连接均采用转换接头,若直接连接,铜、铝线相互间有(电位差)存在,如连接处有潮气水分存在,即形成(电离)作用而发生电腐蚀现象。
/ P' y& k2 H+ T/ U+ j# c9 [+ v
2 ?5 I9 m/ t+ e8 E" O- d75、在输电线路附近,如果放置绝缘物时,就会产生(感应)电荷,这种现象称为输电线路的(静电)感应。
7 o0 Y% T1 C9 Q+ l+ M) ^$ \6 V X: C
76、六氟化硫(SF6)是一种(无色)、(无臭)不燃气体,其性能非常稳定。
) s& F; U9 x' i4 r6 Q1 x& B2 `, x4 G) W% L2 o) C R
77、蓄电池在电厂中作为(控制)和(保护)的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。7 S+ r5 L v I9 S! V) L/ Y
% F3 M) d/ r( {- s) J78、蓄电池的(正)极板上的活性物质是二氧化铅,(负)极板上的活性物质是海绵状铅。
* ?0 I6 j* d ^7 t
, G6 S. f; F) c* _, |' `) K79、一组蓄电池的容量为1200AH,若以100A的电流放电,则持续供电时间为( 12小时)。
! x& o% Y# z9 ]% y; E3 d7 }
2 A2 w! k! s, K80、在正常情况下,电气设备只承受其(额定)电压,在异常情况下,电压可能升高较多,对电气设备的绝缘有危险的电压升高,我们称为(过电压)。
0 o M$ `, v9 O8 j; l2 \2 n" y# N
$ u0 g7 p0 s0 \. y3 C, G' F81、电力系统中,外部过电压又称为(大气)过电压,按过电压的形式可分:(直接)雷过电压、(感应)雷过电压。
0 I- w9 w2 [ B9 H7 o7 B' N* z
$ |0 n% i9 i4 G! b0 p82、电力系统中,内部过电压按过电压产生的原因可分为: (操作)过电压,(弧光接地)过电压,(电磁谐振)过电压。
5 Y. v& A1 L! _ C9 X7 C9 I6 y: h& ^; k8 k$ S
83.兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是: L(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。
2 ~. B7 w3 N/ C3 }: l
b# m" @% p9 M84、在测量电气设备绝缘电阻时,一般通过测吸收比来判断绝缘受潮情况,当吸收比大于1.3时,表示(绝缘良好);接近于1时,表示(绝缘受潮)。4 a& K7 l- C2 \% W t9 q- [: W# R
+ @# f9 _8 _3 ]0 L0 `2 S
85.万用表的表头是万用表的主要元件,它是采用高灵敏度的(磁电)式的直流(电流)表。5 M% k7 _9 L' d8 h/ L3 h7 i
4 U$ G, R4 ?) Z
86.断路器的用途是:正常时能(接通)或(断开)电路;发生故障时,能自动(切断)故障电流,需要时能自动(重合),起到控制和保护两方面作用。4 F) s% f: r& |. K# ]! l% H& _4 ]
) t& ?" W e; h/ w: p) p+ X87、断路器内油的作用是(灭弧)、(绝缘)。) j% y: X5 F* Z& R
& V8 M' _- z: v& C
88、高压隔离开关的作用是:(1)接通或断开(允许)的负荷电路;(2)造成一个明显(断开)点,保证人身安全;(3)与(断路器)配合倒换运行方式。
/ o H7 u: D+ J% ^! M; Y2 D2 A$ @- H8 L
89、高压隔离开关的绝缘主要有:(对地)绝缘;(断口)绝缘。
% P C" G! u% _
6 J! G* @1 L1 L! Q90、发电厂的一次主接线应满足,(安全)可靠,(方式)灵活,(检修)方便的要求。
* l& {1 p6 R2 P! q' A% ?7 U2 ~1 N
" |% g. U& @# q! l' @2 {91.电压互感器其二次额定电压一般为(100)V,电流互感器的二次额定电流一般为(5)A。$ E7 J! N3 s$ Y' n6 E \, [
& ^4 d6 X; Z; J* u! A8 t; R2 p
92、绝缘材料具有良好的(介电)性能,即有较高的(绝缘)电阻和耐压强度。
~9 C/ R1 \# ^% {0 X+ Y0 ^0 P% b/ u
93、人们把自然界中的物质,根据其导电能力的强弱分类为(导体)、(半导体)和(绝缘体)三类。
6 F( I! G8 ^- \/ ~& i
3 ~. ?. M4 o5 A. z0 j' B% R94、带电体互相靠近时,就会有力的作用,带同性电荷的物体靠近时作用是(互相排斥);带异性电荷的物体靠近时作用是(互相吸引)。- `/ D3 ]2 n& e2 ^$ D
+ Y! H- L' P7 G. q95、当两个线圈分别由一固定端流入或流出电流时,它们所产生的(磁通)是互相增强的,则称两端为(同名)端。
" p/ [, K8 m9 K/ C5 z: N8 L2 P+ u# k- a7 P& X% A
96、电容元件对(高频)电流所呈现的容抗极小,而对(直流)则可视为开路,因此电容器在该电路中有(隔直)作用。& P+ V) P; n; B. i. N
9 t- B5 g3 \; N# Q, {
97、有功功率的单位用(瓦特)、无功功率的单位用(乏尔),视在功率的单位用(伏安)。+ a9 o4 ~7 ~4 T4 G5 z! O! z4 B
9 D* Y8 g. H& `* @ Q Q98、在单相电路中,视在功率等于(电压)和(电流)有效值的乘积。
% z% E8 y% q" |' q' ^/ A3 |# O. l0 Z+ Q
99、为了增加母线的截面电流量,常用并列母线条数来解决,但并列的条数越多,其电流分布越(不均匀),流过中间母线的电流(小),流过两边母线的电流(大)。3 H5 Y$ L0 Z5 {- a; V5 U% z2 s
: |' @) f: A' ]1 r% x100、断路器按灭弧介质可分为:(气体)介质断路器、(液体)介质断路器、(真空)断路器等。3 \% B" @8 S; ?/ [) J
5 A2 @6 I$ d: B b |
