调音台-一、调音台的连接
& c/ c* p0 f! ~ 提到音响系统,我们当然首先会想到调音台,调音台,会有很多种形容法,最贴切的莫过于把调音台比喻成一个音响系统的心脏了,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的性能。形象来说调音台就像一个大的水处理池,我们把多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去,整个过程就是这么简单。因此对调音台的连接无非也是:输入和输出两大部分。, e9 f) e) z/ D: {9 A0 s1 i& J- F
/ x' j$ e1 w/ e0 n8 x/ X( O
(一)、调音台输入部分的线路连接: H. p: J& ?, _* v) F h" Y
调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。其实我们可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或水流速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到调音台这个水池里就不合适,我们就需要在大水池里加上一台抽水机,把低阻的低水压给它加大,让水流速度加快!所以调音台的低阻输入通道线路里都内置了专门的电路放大器,把低电平放大到合适的电平。这样用水的特点来形容低阻信号和高阻信号大家应该很好理解了。( ^$ O/ v9 c+ |, S) {! F* d1 N
9 a+ c# Q. h+ A' h/ j 只有分清高阻、低阻之后才可以选择正确的线材进行相应的连接,大体上调音台输入插口基本可以分为3种:
1 u3 F n8 h& c; O5 k: h4 [3 z9 g; k1、TRS:高阻输入部分通常要用6.35cm TRS立体声接头作平衡输入,尽量不要用6.35 TS单音(声)接头作非平衡输入,而现在我们用的大部分音源播放设备如:CD、VCD、DVD、MD、MP3等以及大部分乐器的输出信号通常都是高阻信号。
1 T+ Z% `0 T0 W5 \) O( ]. a# K: m. \8 a+ j6 E$ M0 j0 g$ J& U
2、XLR:而低阻通常用XLR卡侬接头作平衡输入,现在大部分的有线话筒通常都要用低阻插口与调音台连接。
1 w& v5 N# {' W% V, ~: G
~* d6 p" R% K- d! q0 g3、RCA:如果有的调音台带有TAPE录音输入,那通常是采用RCA莲花接头进行连接。 |
评分
查看全部评分
