你不得不知道的喇叭基础知识_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 你不得不知道的喇叭基础知识
hifi536 发表于 2009-12-3 15:50:21
你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版), |# Z7 ]! r3 y5 r# {7 Z1 l
基本架构
6 {) e+ b0 h8 b+ {3 T 你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)
  F& C0 P' I) W# IA.工作原理
: W# k1 X7 c' W+ \0 h) h8 A, Z音圈的驱动力 F=Bli
: F. F( T7 `3 @; P: }0 \B-磁间隙中的磁场强度,单位为韦伯/米2。l--音圈导线(铜线)的长度,单位为米。
/ `+ S  {3 v5 B1 ?8 P0 r" Hi--流过音圈的电流,单位为安培。
" y- D9 Z1 ?% \6 I& B2 I这是喇叭驱动的公式。
6 `; l, N; x. [" L, g, Z8 G下面请看图解:
, e" S* D9 `+ H你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)
; F5 B) ]0 D: c6 o* ~* n/ U基础知识
! K/ E: B# O# f& M  KFo( Lowest resonant frequency;最低共振频率) =* ?" c; q- o" i4 s+ M  b; O. A8 J
Mo = 振动系的重量;包括鼓纸(振膜)、音圈、弹波的附加、防尘盖、胶。( o' f. ]; x! d
So = 振动系的柔顺性;包括鼓纸(含鼓纸的边缘Edge)、弹波。0 I8 ?1 g9 O( r, ?/ X, o) F
测Fo值是在【自由音场】下测得,在我们实际的量测时,务必注意喇叭的前后不可有障碍物挡住,而影响气流的流动,否则所得的值就不正确了。" b) o2 F, F" Q! o/ H
比较正确的测试方式为用阻抗曲线测出的值,较准确。通常测定Fo的电压为1V,但我们会碰上喇叭的功率不足1V的情形,在这种情况下,我们会改用0.5V测,但必须载明于规格书上。
. A% k; ~% M, u; J测试的电压愈高,所测得Fo的值会愈低,所以必须要定出一个共同的规范。' [' z" ?- `; d
Q值:代表在谐振点Fo的谐振质量因素
3 \, a/ ]; ]# j你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)
+ s5 b; t* ]; g% G0 `1 S% m  d) mQ值,和电子电路的Q值定义一样,可以从阻抗曲线上来求得。Q愈高表示曲线愈尖锐,以振动的现象来说,是振动不易停止,所以听起来,低音会变得浑浊。
' l' k$ ^0 n7 o4 D+ @/ l4 |但在小喇叭的情况来说,因为低音都不易做好,所以Q值都高一些。
& w& J) M: j& [Q质的最大用处在于设计音箱时,音箱设计的着手点都从Q开始。当然我们也可以透过其它方法来调整Q值。
1 d- Y; H, ~% f响应曲线9 _# _$ o! Z& z% p& R4 p( _
喇叭对于(输入)不同频率的电讯号,所产生音压的大小。通常将X轴设定为频率;对数刻度,Y轴为音压;线性刻度。主要作为判断一支喇叭好坏的重要依据,理想的曲线为一条直线,就是对任意频率输入的电讯号喇叭响应为一致的输出。
+ h3 o, ]' C3 I  P: c3 i音压(db  Decibel):
' S1 m& b; J+ k# z: p0 U6 {定义为 db = 20 log
/ m9 l$ {( Z) j1 I: w' _* l) S压力的单位为 Newton / m2# v5 q  B  u( z  n
2 x 10  Newton / m  (或 2 x 10  Dyne / cm ) 是人耳能听到的最低界限,我们拿来当音压位准(0 db)。7 D  ]+ \( b" P- W/ F) |" A
注意:db是一个比较值,不是单位,所以我们可以改变【位准、或参考值】的值来从新定义db。常用的位准值如1 伏(V),称为dbV (常用在麦克风的感度上)。 另外以600瓯姆消耗1mW的功率(相当0.7745 V)为参考位准值的,我们称为dbm (m : mW)。
8 F# e! J4 c% d; j频率:每秒钟振动的次数,单位为 Hz (Hertz)。惯称 K (Kilo = 10 ) 、M (Mega = 10 ) Hz。
7 N9 g. v; N" ~3 p; Z* F  |有效频率范围: Fo  ~  (Average SPL - 10db)。这是JIS、CNS规范的标准。
4 S+ _2 o% R1 y- i8 a) i中音谷:在1000 ~ 3000 Hz的中音范围,当一个讯号送到鼓纸的固定边,反弹回来,恰好碰上后来赶上来的讯号,产生一个抵消的作用,在曲线上会有一个下跌的山谷形状,这叫中音谷,是我们工程师努力要解决的工程问题。9 _  ~0 D: ?6 V# B( Y. V4 a& r
在鼓纸折环(锥缘或叫Edge)利用不产生反弹的形状、能吸收振动的材质、涂怖吸震的胶等为有效解决此问题的对策。
* i5 E+ F, g) g- M, [4 f$ E你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)3 G9 m9 Q8 U' G8 z
失真
4 L( Z6 g. ?/ v8 B, Q当喇叭收到一个纯音的电讯号,鼓纸相应的震动并非如预期的只产生该讯号的震动,会有它一倍、二倍频率或1/2倍、1/4倍….等等的震动,这些震动产生的声音,我们称为【谐波Harmonic】。/ X6 t, \# T9 C& H# l% H: K  d( O
失真 = 你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)x 100%
  M- N+ B$ x8 r4 pP : 基本波、P :二次谐波….P :n次谐波
5 G; Q$ w3 C" ]% G5 n把谐波的总能量和全部能量之比,我们称为失真,也惯称为THD (Total Harmonic Distortion)。+ c. v6 j; [, q# u% O- H7 T
增加鼓纸本体的钢性、均匀的驱动力,可以减少失真的现象。7 a% e  h1 k* Z9 P" h
' I8 ^# Y) k6 N8 u- Z( M, v
 楼主| hifi536 发表于 2009-12-7 12:06:00
功率
1 r- u1 n( I9 c8 }3 G, @- |/ A  N7 ?$ }& A没有仪器能一下就测定出喇叭的承受功率是多少,通常的方式都是用寿命试验来决定。
$ A# k+ ~5 X- c( A3 ~6 p3 x详细关于喇叭的寿命试验,请参照【喇叭的寿命试验】有详细的说明。
1 ?' `/ f1 O, i& ^功率大并不表示声音就大,详细的关系参照它项说明。注意 【功率】 和 【效率】 意义上的不同。7 l: X5 H8 f" W5 n7 v
功率:是指以电的讯号送给喇叭,消耗在喇叭上的电功率。$ r# k" j4 y& K
效率:喇叭是一个换能器件,将电能转换为声能,效率是指这个转换的比值。简单的指标参数就是db/W M。
& |2 l* h% [" J" b/ R* _) l" t6 J喇叭效率都不高,依我们现生产的产大概都不超过10%,其它的能量大部分都转换成热能和动能了。
, `  N( J- _! ?% j正常功率(Normal):是指长时间工作没有问题的功率。
* I/ G6 W0 y2 K1 b7 g% `- \: b最大功率(Maximum):短时间,非连续性,喇叭还能正常工作的功率。# c+ E) G( P0 A( R2 C
功率、距离和音压的关系- Q( R& O4 y) J
Sc (SPL换算值) = (SPL测试值) + 20 - 10、:分别为测试距离、计算距离、: 测试功率、计算功率" R3 B- V6 W3 I3 I
注:如原以0.2W、0.5M测得SPL为80db,现功率不变,距离改以1M测,则,8 R" ]% L# i  J! g; U
80+20Log(0.5/1)-10Log(0.2/0.2) = 74 db.
% \5 N# u* O8 T3 c! P# P如原以0.2W、0.5M测得SPL为80db,现距离不变,功率以0.4W测,将得,
4 A& ~! J2 _, E! b- {2 T5 M80+20Log(0.5/0.5)-10Log(0.2/0.4) = 83 db.1 b9 |3 G$ s5 l
整理出功率、距离和音压的关系如下:3 m+ R$ W5 \6 G+ `
你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)8 e- Z: O( ~' c
极性  W+ b4 H# T/ e( ?9 q; g5 ^
以电池加在喇叭标示的正端,鼓纸是向前推出;在双声道以上的设备里,对极性的要求就很严谨。
( Q4 H+ M: }7 p& |/ x6 i2 A, S1 X环境试验
" ?) v+ m: T; b, C包括: 高温、低温、高湿、冷热循环、冷热冲击;震动、落下;盐雾。5 y8 _* i+ H2 d' C0 |3 q
各零件功能及材料
" K6 F8 [" r9 T! P% sa.框体( `$ M2 v( k7 s& |% p, M) O; T
塑料:ABS、ABS+GF、PBT+GF、ABS+PC等。ABS+GF为塑料合金可以改善物性。加FG (Fiber Glass)改善钢性及耐热性。
1 R$ I. @7 K3 t8 D* @铁材:以低碳的铁材冲压而成,碳会增加磁阻,不利于导磁性。 理想的喇叭框体材料是,轭铁部分良好的导磁,框体部分不导磁,磁力线才不至于分散。
3 n+ [) n/ ]/ z* T3 U6 mb.端子板
8 T0 K9 O, I* X, s( O. o# X- }- G用冲剪纤维板后铆上铆钉而成。主要做为讯号引入的端点。
4 Q8 m/ W5 ]3 b印刷电路板(纸质板或玻璃纤维板上贴铜箔)蚀刻出接点。
8 B  N0 V! Z2 I8 ?4 `c.棉丝线8 x5 u' F  y, t1 q9 m
以铜箔围着纤维纱卷绕而成。功能在提供一个缓冲的空间,音圈的震动不会直接传递到端子的固定点,否则此引线会因拉扯而断裂。 纱也以耐热性及耐疲劳度而分等级。0 I! |2 o$ X  r
铜箔可以分一股(一片铜箔)、两股…等卷绕,依须要是否镀上锡等。
$ ~9 b' t  V1 f4 V3 L8 Hd.垫片
% W1 M! o4 m. A: S主要用来垫高喇叭和机壳间的距离,以免鼓纸碰撞了机壳。其它还有减震、防止漏气、防水等功用。
. A; G4 i+ E( Y$ s材质有纸、EVA、CR、橡胶等,设计要考虑不能碰触鼓纸的边缘,可能使喇叭的Fo增加,失去原始设计的值。2 V+ Y9 u5 e2 J1 v0 C
e.轭铁、华司
6 B* O( Q  ?* K* Q0 t0 N  J$ S, K+ z做为磁气回路的一部分,必须尽量的减少磁阻,磁饱和系数大,防锈良好。和框体的铁料一样。
: g6 U! ?, q# y: J! K; B) cf.弹波
  N6 J( V% `8 V5 T9 o3 D$ S1 p用布材经树脂含浸,再热压定型而成,最近的产品也有以PI冲剪成型或用Mylar成型者。我们取其恢复性、耐疲劳性。
: A+ Z8 I: @6 X! u! }主要的功用在支撑音圈,在音圈受驱动时,其运动时能在我们设定的间隙内,不去碰撞金属件。
+ R4 @0 J- n- E# S基本上是一个对喇叭特性供献很小的零件,没有弹波,特性还更好,但没有弹波的产品,量产有很高的难度。0 j/ W. v6 f& q  `1 R# C
g.Bobbin 线轴
& I. ]% t5 D1 Y5 [1 `, o在纸上涂怖耐热及能和漆包线接着的树脂而成。对于须要较高的耐热等级,有不同的材质因应,包括树脂及纸管的材料。纸管主要的功用在于使音圈能正确的在其工作的位置。此外,为了减轻重量及增进散热,可以在纸管上打孔。
/ U# E0 O  [. t8 R* X) \在纸管的材料上有牛皮纸、铝箔、PEI的押出管、PI卷绕管(见膜片说明)、Nomex的织物等。列举两种常用的涂布材及其特性。
7 T3 [# L7 N' w! G8 W你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)2 Q/ B" |, p% E# T6 V
h.防尘盖
$ ]) H8 I3 `& h9 i& A$ X' N* F; a防止异物落入音圈内。通常这样功能的防尘盖是用不织布仿弹波的做法做的。
: k% Z" S( ]  G9 h7 o1 J另外可以用Mylar或钛合金等轻质的材料做,用于调整高音的特性,注意正或倒过来贴其特性会有所不同。
, Z0 l) c& A! v" i5 g0 o3 H6 x在低音喇叭里,也可以适当的设计防尘盖的形状及材质,来消除高音。
+ j+ ]( A9 K4 |* u2 Ei.音圈、自融漆包线2 [0 |& X6 A8 j8 d8 c/ R3 o4 ]
是喇叭的引擎,主要材料为铜线,先被覆一道绝缘层,再涂上一道遇醇复活或受热溶合的树脂而成。$ F4 x7 ^4 F- j1 X) W
大部分我们所用的漆包线为醇类复活性,当线材沾过醇后,会恢复黏性,从而使铜线黏在一起形成线圈。基本上此树脂的性质和纸管上涂怖的材质类似。和纸管一样,对不同温度的要求,树脂的涂层也不一样,尤其在大功率时会产生高热,树脂更是严格要求。
( g2 T8 E% v: h1 ]$ H在生产在线,会用不同比率的水和甲醇参和,以达到最佳的接着效果。* l" Z( Y) [! N; a5 l
为了减轻音圈的重量,有内心部分是铝线再包覆一铜层,再经过绝缘、上树脂等做法的线材,称为铜包铝线CCAW。& r( g* P8 i' W! q( n" ~5 o/ p1 p  b
其它为了增加单位长度下线圈的匝数,把铜线扎成方形者,称扁平线。; u' U3 y# `4 I/ l, l
近来厂商有推出【高张力】的漆包线,目的是要改善音圈的可靠度。
0 N2 ?# P+ l" k3 G+ K线圈的阻抗:
) m) Y% d) a; b阻抗是由下式决定阻抗公式9 R  e0 w- a1 U+ [, i
其中 为铜线的电阻系数,l为线的长度,A为线的截面积。实际操作时,我们也不以上式来计算,而是由厂家提供的数据来制作,厂商会提供 Ω/㏎的数据,我们据以计算线圈的长度。
9 T8 A# y) B/ q, H" h9 B已有用完善Excel做的线圈公式可用。- ~4 Q, P7 x2 P. W
漆包线的涂布树脂对环境非常敏感,必须存放在除湿间里,妥善保存。
. N& c. v5 D6 E" [. w; Jj.磁铁
- m! x1 ?5 f% P2 }就像手机的电池一样,是提供喇叭动能的源头。
8 e/ }: p& b% r! L9 n有下列的材料在市场使用,但主流是Ferrite及NdFeB,因为成本较低。
0 t5 e5 L: i0 A5 j1 W+ |你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)9 d# J3 T5 }/ Z( ]& s
在使用上,铁氧铁没有温度的问题,就是说工作温度到100度也没有很大的问题。但NdFeB就有温度的问题,见下列曲线:
$ Y% w" h% ?* Z8 X* \# L你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)9 b4 C! V6 B) w4 h7 K
第一象限为磁铁充磁的曲线,当H(磁场强度;单位为Oe Oersted)增加到一定程度后,B(磁束密度Gs Gauss高斯,10 Gs =1 mT )不再增加,到此为磁铁的饱和点,移去H,曲线会回落到Br点,此点为剩磁点。当我们转为负的H时,B会像第二象限的曲线,当H达-i Hc (矫顽力)时,Br降为零。
. J6 M& V& l3 j8 E! @喇叭的应用在磁铁的第二象限,Br的高低决定磁铁的总能量;叫磁能积,单位为 GsOe,因单位都很大,通用为M Gs Oe (既K x K为M,10 )。5 S9 ~* X/ I9 v9 ]0 F
iHc影响磁铁的耐热特性,通常来说,必须要达到17K Oe才能在85度工作。另外要注意磁铁受热导致磁性能的降低为不可逆的特性,也就是说,移去热源后,磁性能也不会恢复。* x  F. G$ B, {  x0 V0 C
磁铁表面的强度并不是均匀分布的,所以以高斯表去测磁铁的表面场强,必须测几点然后去平均,在间隙里的情形是一样的。( F2 O1 @! m# @
另外NdFeB的基本素材中,Nd和Fe都是很活泼的金属,很容易氧化,我们电镀上一层保护层,才能使NdFeB的磁铁长期工作。6 m1 q# P- X+ r1 O
有参考书可参考做精确的磁路设计。, \( G/ b1 ~8 A) B7 U  z. f- N
k.Mylar
4 g4 `  w( w; a2 J3 e: k决定喇叭特性最重要的关键器件。8 [( Q! U+ i3 z; Y- ?: V
形状、基材厚度、成型温度等都会影响整体硬度,工程师也就是在解决跟寻求最适值。9 L& W; D+ P# o- Q: P" |: S
制作方式:热压成型,材料依耐热性能的不同而有如下数项材料可选用。" u) H4 C0 G1 ]! z6 m' Y$ Z
Polyester film(PET,Dupont商名叫Mylar) 最高可工作到70℃。
/ n& Z, F, }5 M, JPoly-ether-imide (PEI):主要为三菱化学出产的薄膜材料。最高可工作到90℃。
3 s3 T0 \$ T3 V# {  L5 ~Poly-imide (PI):主要应用在电子电路的软性PCB(printed circuit board)上,生产厂商有调质后的特定型号,可以热压成型,可工作到100℃。
: \1 P( V& c* pl.鼓纸
3 v6 p) n3 ]* R- t5 f) R, }' C, R纸浆经吸盘吸起后再热压成型,这是传统鼓纸的作法。/ l! a& z$ M& C* y, z9 L
为了改善低音和瞬态响应,把鼓纸的边切去,贴上不同材质的边。相对于鼓纸的膧体来说,已经是没有边了,因此又被惯称为Free Edge。
; Z  h  g1 E8 [+ ?8 e% y用来当贴边的材料有【布、海棉、PU、橡胶…等】,当然还有更多更新的材料在加入。% Y7 ]8 r- J  y6 s  n+ ?7 y
编织材料的流行,膧体本身也在变,纸浆已经不再是很普遍的材料了,最大的缺失在吸湿性。编织材料没有这些缺点,常见的编织材料有碳纤、玻璃纤维、Nomex(Dupont的一种材料商名)等。# m; t0 c. A, ^" u4 v' P
m.胶
3 \) Y. x& Z, z" |可以说,喇叭全都用胶黏出来的。
1 i1 K. ]4 w0 F+ ?; S我们常用的胶有:( O& q' b/ w/ [1 b% r: |
橡胶系,像4001 ~4005 (氯平橡胶系),耐热性好,价平。/ P% g* z+ \) R$ u
合成树脂系,像747H、768等,接着性好,可惜不耐热。
: K3 H0 T7 _& ?6 d3 x2 b+ U0 o" {以上为溶剂型的胶,通常溶剂均为甲苯,必须严格管控加入甲苯的比率,过高的甲苯,将使胶失去黏性。
9 e0 ?, L1 z( K  BAB胶,为变性压克力树脂,固成份(指硬化反应完后剩余的体积)100%,快速硬化,不须精确比率而能作业,对金属敏感(不能储存在金属容器里),是专为金属接着使用的胶。
4 i2 ?& ?7 d" z( T% I: f厌氧胶,也适用在金属的接着,在没有氧气时硬化,通常须添加加速剂使用,价高,比较不使用在喇叭的行业里。: d- I% R7 F) y0 x: [2 t) P1 t7 C
环氧树脂(Epoxy),固成份100%,严格要求比率跟均匀的搅拌,适用在金属和三点(鼓纸、音圈、弹波)的接着及电子零件的绝缘填平用。
+ Y$ W. t9 w6 H- L- Z' E- o' H近来有做成单液型的环氧树脂,是把硬化剂做成微小颗粒状,遇热融解而达到硬化接着的目的。
+ G% y& e- P/ K9 h其它还有树脂乳化以水为溶剂的胶,我们用在海棉或其它对甲苯敏感的材料使用的胶。
( b( P3 h/ a" ]+ d: e# U+ M1 }基本上,鼓纸和框体接着的部分可比较不用考虑胶的耐热性,但中心三点(鼓纸、音圈、弹波,或音圈+膜片)的接着就非常重要,因为音圈一工作会产生高热。此外,中心胶还要比重轻,太重了,全音域的喇叭在高音部分就没法提升。- V+ L; s) Z1 Y. b. v  X
磁铁的接着胶,必须考虑【耐冲击性】,简单的说就是,经得起落下试验。" ]$ t2 r8 b: y0 }' S4 Y
胶在使用上,可以用浓稠度、放置接着物的时间等来做最适当的应用。必须随时注意周遭环境的变化,做最佳的调整。加温可以使溶剂活性,来要带走溶剂还是要借助风力,效果才比较明显。- C0 m* D: O5 s7 Y3 {1 ^, ^
n.焊锡  {6 C( n! ^  Q' c4 C
最适比例的锡为60~63% 铅40~37%,心蕊包助焊树脂而成。近年电子业的变化,延伸出一些新的产品,诸如免洗锡丝、无铅锡丝等。注意外径愈细,单价会较高。
$ _: G0 o2 H8 P2 {8 G( o- L尤其是无铅锡丝,各国对环境保护观念的兴起,日本已经禁用含铅锡丝,欧洲也逐步禁用,必定是全世界的趋势。
8 q* ~# R. D- G- c1 K0 jo.线材 Harness; E% }: @6 {; }' v
分为两部分,一是电子线,指负载小电流的电线。另一部分为连接器部分,大部分都依知名厂商(如 Molex、AMP、JST、Hirose…)的连接器母座当编号(如 Molex 51021-0200等)。
9 \! u- T8 Z( |1 g- e: Y电子线, 线蕊的部分,市场上都依美国线规(AWG:American Wire Gauge )的规定订定。线皮部分,因牵扯到安全规定(简称安规,如UL、CSA、…),也都以UL安规的案号来命名,例如: UL 1571 AWG# 26。
2 R3 m. j9 _2 I; F& L+ J5 W你不得不知道的喇叭基础知识(珍藏版)
: Z( _; Q+ z5 H7 h& R厂家是把电子线用模具打在端子上,然后插入母座上而成,我们要注意线材在端子上的压着力,太过,可能使铜线断裂,不足,将使线材脱落。/ o# R, @" V* O- z
热缩套管,顾名思义就是加热后会缩紧的线套,目的在使线能靠紧一起,便利于成品的组装。比较知名的厂商为Sumitube,为Sumitomo住友商事旗下的一家公司。3 I9 A1 z, C) s/ d6 h9 @' c" ?
总观线材,我们必须注意:整体线径的大小、端子压着力的大小、端子和母座的拉拔力、热缩套管热缩后的外径、电子线的长度、电子线在母座上安排的顺序。
5 Z3 S; [) o, l( j3 q8 U2 I/ @
zgyxwz 发表于 2009-12-7 14:16:54
支持朋友。:)
