随着娱乐功能在电脑中的作用日趋重要,购买电脑时一套好音响系统是非常重要的。 7 G, _1 C; P0 @5 t5 z
' D* _% l5 h8 [. A5 W
但是一套好的电脑音响系统光靠声卡是不够的,必须要有一套合适的音箱与之相配才能够达到良好的效果。也许有人会说:“我带着耳朵去听?听着满意我就买下。 - l! `/ `5 z, y1 Q
# V$ D) k% }0 ~. [; c
的确,购买音箱时,听是非常重要的,可是,电脑市场与音箱专卖店不同,电脑市场的人流量较大,同时没有专门的听音室,在这样的环境下,光靠您的听力来区分音箱的好坏是有一定难度的。所以,选购电脑音箱我们不妨通过眼看、耳听、手模三种方法来进行选购。
7 J9 h8 o0 Q( Y/ p h( [' R9 g$ D
3 t' L( a; w0 a5 c0 w0 f眼看 ' O1 t% m" \6 I# m7 B
% z5 ~! l$ v2 s! R 对于电脑音箱的选购首先我们需要通过眼睛来看,并且这个看包括两个方面:看技术性能指标,看音箱的外观。 8 N- s+ [6 _2 w, r" Y+ }- l; P9 p
7 K4 o; h* p# h# S7 \1 E% a1.技术性能指标
# c/ T+ D/ D: ~7 o S5 ]$ g% l5 K0 F# o
功率:它决定了音箱所能发出的最大声音强度。目前音箱功率的标注方式有两种:额定功率和峰值功率。前者是指能够长时间正常工作的功率值;而后者则是指在瞬间能达到的最大值,虽说功率是越大越好,但也要适可而止,一般应根据房间的大小来选购,如20平方米的房间,2×30W功率的音箱也就足够了。 ( {9 x, q. N7 N5 v
( m4 U+ V# W1 e( ~' [ h
失真度:失真度在音箱的选购中是十分重要的一个指标,一般用百分数表示,越小越好。它直接影响到音质音色的还原程度。 % }5 \; H6 B; I8 E) z; Q4 _4 z& G
- y: x7 ^# W3 I
频率范围:它是指音箱最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围,单位是赫兹(Hz),一般来说目前的音箱高频部分较高,低频则略逊一筹,如果你对低音的要求比较高,建议配上低音炮。
* A& W. c2 f4 z- t: q! ?0 {3 l2 o
b+ D+ _# y: O 频率响应:它是指音箱产生的声压和相位与频率的相关联系变化,单位是分贝(dB)。分贝值越小说明失真越小,性能越高。
5 k5 M$ y. O* X9 _+ h6 k6 y
/ c# }/ B; u" z0 f3 p% g6 ?$ c" O 信噪比:同声卡一样,音箱的选购中信噪比也是一个非常重要的指标,信噪比过低噪音严重,会严重影响音质。一般来说,音箱的信噪比不能低于80分贝,低音炮的信噪比不能低于70分贝。 5 V4 w( |% b4 I' _$ P! U7 F$ W
3 a! s" ?" _. O5 y& v6 i0 o( O V2.音箱的外观品质 8 B. D+ M6 f! b t# C
! B- O. G4 s* ~, K+ Z9 c
对于广大的普通用户来说,这是比技术性能指标更为直观的判断方法。 * M; ]2 Z+ r- [# ?( P# O' K" V( a& X
6 e9 ~+ c3 H Q& k7 B
箱体材质:目前的音箱材质分为塑料和木质两种。原先一般认为木质材料的音箱优于塑料的音箱,可是目前这种想法是不完美的。一些制作精良的塑料音箱的音质性能远胜于粗制滥造的木质音箱。因此,在挑选音箱时,掂分量是非常重要的一步。如果一台个头颇大的木质音箱很轻的话,那么它的性能一定也不会好到哪里去。 ! e& ] `9 w3 C3 Y& p! n; A
% w* c" ]* z2 ~6 m 振膜材质:振膜材质是指扬声器振膜的制造材料。其中,高音单元的振膜材质有塑料膜、丝膜和金属膜;低音单元的振膜材质有纸盆、聚乙烯盆、羊毛盆、铝镁合金盆、防弹布盆。这些材质性能各异,价格也有高有低,很难说谁优谁劣,在选购时应掌握的原则是“宁硬勿软,宁柔勿刚”。
" @( C& w8 s+ J, f
0 z. P/ r p+ D. [$ F" @: T7 g2 M 扬声器单元口径:扬声器单元口径(低音部分)一般在2~6英寸之间,在此范围内,口径越大灵敏度越高,低频响应效果越好。
9 [0 k# u R6 B0 a% K4 c( {
; H# k1 ^& c% i6 ~! R0 v 音箱的外观造型:目前的电脑音箱很多已经摆脱了传统的长方体造型,而采用了一些外形独特,更加美观时尚的造型。关于外观造型是没有好坏之分,选购是完全是用户自己的个人所好,但是需要指出的是音箱的实质还是在于它的音质,如果音质不佳的话,那么再漂亮的外观也是无济于事的。
: E8 j6 {% C, S2 J2 ?. ?7 n& z5 ~! C3 R1 E1 ^
耳听
9 @7 ^$ `+ \, y' ]8 }9 [; a" R* W7 e3 \
1.准备阶段 5 h; w3 ]4 X2 g! Z: _" ~
5 m8 P' _" @' O$ l7 g: b
在现场视听之前,首先应该做一些准备,选择几张具有针对性的CD作为测试使用。建议如下:测试高音建议采用小提琴曲或者是二胡曲;测试中音(人声)可选择民歌的CD,推荐大家可以使用“蔡琴”,这张CD高亢明亮,荡气回肠,非常适合中音人声测试;可以作为低音测试的应该是大提琴曲;动态测试选用快节奏的迪斯科舞曲音乐更为合适。 4 y$ e7 `# D" q& t" f
2 ~, L9 H0 ?' ^. _$ k 在选定了测试CD之后,应该先将CD听上几遍,有对比才能够有鉴别。
6 c8 y9 J+ a5 X- r& j8 r- G v0 Q1 x0 V; ?/ r
2.现场视听 - t5 T& }- o3 l9 ?
" {1 V# x( T8 X) p ~ {7 O 到了现场之后,在初步选定了您中意的音箱之后便可以取出您的CD进行现场的测试,听音时不要将音量开得最大,基本上开到三分之二处能够不失真就基本可以了。当然现场具体的感受,用语言是无法表达的,必须用户自己用耳朵去鉴别。同时需要注意的是采用不同的声卡,效果也有差异,因此在听音时还应该了解一下商家提供的是什么声卡,以便正确的定位。
, _4 d ]' h& Q* e% B7 o
; c; N% Y1 r" _+ M3 V! [手摸
8 x S! h4 U2 P* |( p* D
, o* `) f. X( K/ h 其实“手摸”并不是一个单独的选购步骤,它是配合“眼看”、“耳听”进行的。首先应该用手掂一下音箱的重量,一套好的音箱,它的重量应该是很重的。 6 T: Z" Z3 j+ V1 q
' j- ]0 D4 K+ Z9 O 第二,我们可以通过手摸音箱来了解一下,音箱的做工。塑料音箱应该摸一下压模的接缝是否严密、打磨得是否光滑;如果是木质音箱的话有许多不是木质的,而是采用的中密(度板),应该摸一下表面的贴皮是否平整,接缝处是否有突起。这些虽然不会影响,音箱的品质,但是却代表了厂商的态度和工艺水平。
" J: [! ^3 r% y) U+ z
1 l. r9 v- O8 i: g( | 第三,我们应该在进行听音测试时,尤其是动态测试时用手摸一下音箱,有一些音箱在快节奏、大音量的情况下会发生震动,导致声音模糊不清,因此如果感到箱体震动非常厉害的话,这种音箱也不要购买。
8 I- s" t4 Q$ L" H) Y; B4 o I8 n i3 ?1 w9 l, `! q
需要指出的声卡和音箱虽然是两个部件,但确实一个整体,因此在选购时一定要同时考虑,在价格上也要力求均匀,不要有所偏颇。同时还要注意声卡的输出接口和音箱输入接口的搭配,千万不要买回了5.1的音箱后才发现声卡不支持5.1的输出。 |
