钰花源
发表于 2009-12-4 10:01:38
高音喇叭为什么易烧坏?4 R* ]# R( t& c u
6 s3 z7 V: n5 X+ o W6 |% w% \+ ?在音响系统中,喇叭单元是最容易被损坏的,功放音量开太大,容易烧坏喇叭,其实不然,造成喇叭烧坏的原因是多种多样的。爵士龙音响经验总结高音喇叭容易被烧掉的有几种情况供大家参考:
/ V' N; ?1 L& a$ Y* Z2 x( i1 a9 A0 S% L0 Q
1.在使用话筒时,如果话筒距离喇叭太近或正对着喇叭,而功放音量又开得比较大,就容易产生高频声反馈引起啸叫,导致高音喇叭烧坏,中高音经过分频器后的大部分信号都从高音单元发出,这种高能量的信号全部通过线圈极细的高音单元,产生瞬时大电流,引起瞬间极高温度,将音圈线烧断,高音单元在发出呜的一声尖叫后就坏掉了。正确的做法是使用话筒时不要靠近和正对着喇叭单元,功放音量也要由小到大慢慢加,千万别一口气开到最大。6 ]' _. f6 Q8 v7 v. f# K/ _& P
, E/ [2 G/ i8 U/ B: R- Z& C! x
2.音量太大固然会损坏喇叭,更容易出现的情况是功放的功率不足而硬开大声,功放的输出就不是正常的正弦波,而是带有其他杂波成分的信号,从而烧坏喇叭。2 C8 x+ T8 z, T6 v- [$ W
6 L* q2 v I R9 Z. h3.功放机如果有直流输出,那一定会烧掉低音喇叭,甚至极少数的高音喇叭也会烧掉。因为低音(或其他)喇叭分音线路上没有电容器隔离直流,一有直流输出就像把直流电通入喇叭中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因此选购功放机时千万注意,要先用万用表电流档测量前级和后级的输出端是否有直流输出,如果前级有直流输出也有可能经过后级再放大输出把直流传入喇叭。" D+ I, R, X0 C+ Q
% P" ]% Q% W7 t. ]5 \2 n n
有输出变压器的电子管后级不会有直流输出的,但是要特别注意电子管机比较容易有高频振荡或干扰,这种情况一出现,立马就会烧掉你那高级的喇叭。 |
