电气基础问答(三)_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 电气基础问答(三)
2260274471 发表于 2009-12-4 11:14:08
9 i0 R6 l( O" I* S  v* W% B9 M
; y- {  W& r8 I; y* E$ m1 D9 \1、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么?怎样处理?
( q  M5 i( ~$ F0 i- X9 I
% ], V# p9 g) M" H" f2 ~4 |9 \答:比重异常的现象是:' t" _# V; w' Y, w
7 ?7 c- T1 N$ E& x8 F/ M7 M
① 充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;0 f( u* {8 ]; D& o! G- m! d
( Y- E0 y) m3 Y3 \+ M( Y  o② 浮充电时比重下降;
7 W! \% D# p$ A3 J  [6 |3 H  _; h' j, n; I) z) [
③ 充足电后,三小时内比重下降幅度很大;7 r% b8 q4 Z3 L& l8 K
2 I  ]2 [. U  ^
④ 放电电流正常但电解液比重下降很快;# N7 ^) o% Z3 [7 c
  j, ~) u& Z0 b: l⑤ 长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致。
. H! P2 `/ ^/ r, @2 t6 r& G7 F0 J6 n4 c7 x/ P
造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:
3 m+ J- K" u$ e7 Y+ Q$ f0 |( T! G7 |
① 电解液中可能有杂质并出现混浊,应根据情况处理,必要时更换电解液;
3 R+ B9 C- D+ b: N
4 A) l, l: ?, Q- S; ?% {② 浮充电流过小,应加大浮充电源,进一步观察;
# A8 E# C4 J( O7 m- o6 [4 @: Z
- M1 T  g" R4 L- b- B③ 自放电严重或已漏电,应清洗极板,更换隔板,加强绝缘;. s- P+ r' W9 i" }: \0 z; h
  p/ v4 e$ L) b/ }; O4 p9 o
④ 极板硫化严重,应采用有关方法处理;
* R: |% ]6 F  W9 g; `1 K
" ?; N5 P' |$ x8 G9 W5 y⑤ 长期充电不足,由此造成比重异常,应均衡充电后,改进其运行方式;; Q/ y! f9 ]: p, ^0 Z: @) r
! h3 `8 @# |; k7 S8 a& P
⑥ 水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;7 D9 c/ Y1 e. ]4 M# k% s1 }4 V
2 q" T7 g5 g+ y% V⑦ 电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电。
* @3 z' [, M" K; s
- f+ }; v+ i) d6 ^2、仪表冒烟怎样处理?
& G+ g0 p8 |1 Q2 ~9 D; m4 Z/ ~7 l5 ~4 b3 b
答:仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表计和回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。# ]" f6 d3 V% I  ]3 v+ k
3 X' W$ ]8 p6 g% J. Q; t: a
3、直流正、负极接地对运行有什么危害?( {9 k* c% g0 X+ R- ^) \
) z- p" `! N. y9 Y- \6 o6 W
答:直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点拉那,就会造成保护拒绝动作(越级扩大事故),因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时可能烧坏继电器接点。0 A; H# P  g: p) U6 w, q) J
0 Q- a/ V' I# Y$ d( P0 o
4、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?  @% O: I: y/ R
8 q3 W# v+ t2 D2 y% T6 U  v  L$ g答:保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计,所以表计有工作,在表计本身端子上短接后,不影响保护。4 D4 f+ c' V" V+ R0 I4 X5 p* H
" S2 V6 N* Z4 q' A4 l9 c
5、常见的操作过电压有哪几种?
$ U0 L* T7 ~) {9 s- I4 s# U2 Z+ p& G+ O0 P1 O6 r( F8 |3 G7 ]. s
答:操作过电压易在下列情况下发生:# ]& a2 S8 B* N% V" S9 w  e
- p5 p# x# v9 h( R- D① 开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组,同步电动机,水银整流器等);% y1 @4 ?) K; u- X
$ Z2 M9 R% @% S  Q6 G; b② 开断电容器组或空载长线路;, _4 f/ b: y, w2 ~
/ E. C. F- G: g! s③ 在中性点不接地的电力网中,一相间歇性电弧接地。
  s5 @: L# _) N8 h2 n3 t
+ W2 Q% T. S# j+ j1 d6 d6、导线细小允许通过的电流就小,而某一条高压输电线比某一台电焊机的导线还细,那么是否能讲高压输出电线送的功率比电焊机的功率小,为什么?
7 a4 r; q" N* k" t! c, i8 o/ u$ T6 a
( D- j% B3 t9 L% u' `* w答:不能这么说,在输送相等的功率时, S= √ 3UI 因高压的线电压较高,相应讲电流就比较小,所以采用导线就细,同样电焊机的电压较低,在相等功率情况下,电流就显得较大。6 c2 K5 L- C! F1 I  E
2 H$ [( {3 k. c2 E# _# H/ K5 O7、电机运转时,轴承温度过高,应从哪些方面找原因?3 `  }4 H, P+ K/ k+ c. S- J
- }' O2 x# ], m答:润滑脂牌号不合适,轴承室中润滑脂过多或过少,润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中。0 e2 @0 q' Z, W6 S# b
4 v+ g9 T2 ]( A& F* H" _. w. X1 F( n8、高压断路器的主要作用是什么?
3 F$ r' h+ ~% P3 g2 D. F: c/ @: }  K: g2 W- g1 R9 o+ P
答:其主要作用为:+ d- R2 K0 S7 n- ^+ b; c4 o+ g9 H4 c
8 T+ A7 A( |+ D: S6 y
(1)能切断或闭合高压线路的空载电流。
! Z% E' c" I4 I( Z$ I+ X
* k. N3 o2 K9 G4 k- C(2)能切断与闭合高压线路的负荷电流。
# I$ j5 [' I4 C0 j3 c( h
6 S6 V% Y5 R8 _/ C4 ^(3)能切断与闭合高压线路的故障电流。* ?2 a  |9 N3 l  \; ^3 i
8 i/ @7 H0 h. B% @, C
(4)与继电保护配合,可快速切除故障,保证系统安全运行。
- j) n' ?, b* h2 j
5 W' F+ t7 H8 c& G  f. p/ Z1 }6 I5 O9、在高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施?) z4 j" X. j1 L3 m, ]/ Z
+ R$ }/ l5 [; ^; D: {9 V5 J
答:(1)工作票制度;; K# |/ h5 S. O& e* L$ R
: p1 W  N4 ]6 r3 Y. d1 F2 `+ O2 u(2)工作许可制度;* X  M* T! |9 t- U
2 E8 H+ b. L5 c
(3)工作监护制度;
0 s6 j9 P6 {2 u. X$ D) S$ E5 Q/ v1 w1 S& U
(4)工作间断、转移制度;
9 m, G5 R4 }& `9 b
4 r4 _, e" K( R2 \9 r(5)终结制度。
5 r! k- L! J# F& m
9 d- s: m% I- M$ d( ?2 s3 r10、设备的接触电阻过大时有什么危害?: p6 K1 e7 _" }9 F1 n2 `8 e0 u) S
. w8 Z- H: I. y$ z答:(1)使设备的接触点发热;& A3 P. A% p; O0 h4 _* \7 a4 k
1 |- F) P0 x4 G7 _: b8 l/ U(2)时间过长缩短设备的使用寿命;) x8 w+ O/ F- P/ H" U
8 ~$ a( F# |: |' u# r8 Q
(3)严重时可引起火灾,造成经济损失。
, k- G4 n8 B8 [0 I- x3 A2 G, ~% m3 \+ k, h5 J! s+ R% |) w$ \
11、电气工作人员具备哪些条件?
3 d: L/ Y/ H" o1 a. o# A. e; z% ?9 U- n& h; J* l9 y7 v& r
答:(1)经医师鉴定无妨碍工作的病症,体检每两年一次;, ]4 N) q6 X  M: x4 K! D
# Q3 Q" X, H5 Z8 k* ?/ X9 H" b1 x(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的相关部分,经考试合格;- |$ l+ A0 l9 I+ H# R6 t4 c
' u! B/ S8 Y9 h) ^% p8 F0 ~
(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。1 y. ^. e& K/ Z$ L' A' l
3 I2 @/ F8 v& q12、工作负责人应负哪些安全责任?' o3 r: v4 Z; R) U; p) S
4 Q( T7 F. N0 |  _% b
答:(1)正确安全地组织工作;
/ V6 t9 I$ B6 b3 h8 U3 i+ D& ~  w) o. Z0 K
(2)结合实际进行安全思想教育;
. p  y' @9 t2 y: L  D& h8 `' D
1 @- j9 r% q4 p(3)督促监护工作人员遵守《电业安全工作规程》;" G. |- F5 i7 n6 `+ |" k
9 \' C9 L% f+ l8 C" A
(4)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际要求;# K7 F7 ~9 y$ \6 k. c
8 |3 f( C' s  n3 `  Y: X, b2 m, I
(5)工作前对工作人员交待安全事项;
# P( Y' q# C$ t. }; }) u% U2 l5 R; _" h0 t! h
(6)工作班人员变动是否合适。
! J( O: m# G) P6 Y, N* D; J: q  {4 g# z4 D' v' ?/ F
13、怎样才能将检修设备停电?
( U. j# ~# ~/ K6 W/ T! Z7 X$ Q# R  O: K# _
答:(1)检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开;, a* U; K( H/ D
1 U8 Z; e" g5 e1 @4 U4 P8 r
(2)禁止在只经开关断开电源的设备上工作;
* b2 U& p/ F$ H/ ~
! S8 Z! p4 b" U! ~2 S(3)必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开;$ M$ ]4 L& R( ]& G
+ X! B6 A+ f3 d" N(4)与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
  a2 ^1 P$ U8 y% s+ M
" ?& ?6 ^8 s( C14、变电检修常用哪些工器具?
9 ^0 B0 ^( p3 y) G7 k
1 n5 V: l" J/ h. y答:(1)常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);% N: f8 k7 l/ ]8 y% W! ]! s
: J' A8 _, j/ r) i) t8 ~(2)公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);! C1 U. K) V) h( M4 W
0 P& S3 @8 X: V7 s! k(3)常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);7 A, v  e8 N; a% q' f  b. w
; A! ]+ X; p+ U1 L6 q(4)仪表(万用表、兆欧表、电桥);
; Y+ f, d0 k2 V6 w; v( O* B) R# N- h+ P$ ?
(5)变电设备检修专用工具。
, P9 y# j5 R. k$ T8 z9 g- M$ w5 t7 p# D1 @' c! G( M( M: G) r, t3 V6 M9 B
15、简述用兆欧表测量绝缘电阻的具体步骤?, E! x, t8 ?7 d1 L! `
' V) v/ V( ]" D/ n3 G8 a) a
答:具体步骤如下:
/ D; H* G  z8 W7 g+ G
5 N. s* O2 w! G# Y(1)将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻);* n: q5 i6 `: Y$ |3 U+ ~
1 p' ~" E( s' S: y3 B(2)测量前应先对兆欧表做一次开路试验(测量线开路,摇动手柄,指针应指"∞")和一次短路试验(测量线直接短接一下,摇动手柄,指针应指"0"),两测量线不准相互缠交;
  Y4 S& y' P1 Q0 G: Y% y. ~
2 f3 t- k6 d: M2 C' V(3)在测量时,兆欧表必须放平。以120r/min的恒定速度转动手柄,使表指针逐渐上升,直到出现稳定值后,再读取绝缘电阻值(严禁在有人工作的设备上进行测量);
. B" `# q1 x- l! q8 f$ e* i& ^7 }- |5 _2 P' ~  I
(4)对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备进行对地放电(兆欧表没停止转动时及放电设备切勿用手触及);
( q7 I' Q2 z8 e2 V; y4 E# {/ ?7 q  d) p
(5)记录被测设备的温度和当时的天气情况。
( d" U) ?; f  u1 P$ K( L* J4 z6 R0 z8 ^
16、启动电动机时应注意什么?& W! t7 T) M1 Y' t  {
5 M5 E# \( Q! M" q$ q! Y
答:(1)启动前检查电动机附近是否有人或其他物体,以免造成人身及设备事故;
# c# r# q# v" e, t3 n& }* f& U: H% ?  ?3 r! Y8 `! L/ y& {* T
(2)电动机接通电源后,如果有电动机不能启动或启动很慢、声音不正常、传动机械不正常等现象,应立即切断电源检查原因;
$ a/ U- k2 `: ]5 Z. Z" T
0 r& N% l$ Y8 L% d(3)启动多台电动机时,一般应从大到小有秩序地一台台启动,不能同时起动;- y9 Z, f0 a1 c: P( N
4 |$ |# _5 g/ m! w2 N
(4)电动机应避免频繁启动,尽量减少起动次数。/ @) q+ |: i: ?3 B6 G
' h4 s  A. r6 m- {: \; P
17、运用中的电气设备包括哪些设备?
- c/ S4 O  z  b0 Z8 t" d$ m5 a  {/ k* L, N% `
答:运用中的电气设备包括:% D, D- Q& t, {
( X  j0 U3 E* V! ^2 Q(1)全部带有电压的电气设备;, [. M/ t5 \$ S0 ~$ s' w7 ~
& I7 H2 q8 G* \6 Q# ?# W(2)一部分带有电压的电气设备;8 \0 `- j2 e# ?) W! n' _
# C" N4 q$ o- z& C" ~! E& M* b(3)一经操作即有电压的电气设备。
$ C- H: M9 ]; A! o2 M. _
3 z  V9 \  Q  u- [/ J! A6 d# r, L) u18、胸外按压时,怎样确定正确的按压位置?
5 U9 S  b3 O  F6 u( e
" W0 e) s/ T2 ]+ y- J' v答:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前题,确确定按压位置的步骤如下:! ^6 X2 W4 |( `& H( g8 l, X
- |7 y. r2 N- @6 X; A
(1)右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨拉合处的中点;9 G$ A7 c  j3 z: g% |
. N4 N' _' K# n. b  ]. `* X(2)两手指并齐,中指放在切迹中点(剑突底部),食指平放在胸骨下部;
- g/ r5 Q  @) F: V. G; ?/ x( K9 r% V+ P; q: d0 T1 v% r) K8 g
(3)另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上,即为正确按压位置。
0 Q5 L5 Z3 g. V
9 V4 I" {6 n  s! _: k3 h19、在高压设备上工作必须遵守哪些规定?
3 H( j) D: L- Q& c/ Y* h
& F, X9 d% S" N2 j/ S0 I答:在高压设备上工作,必须遵守下列规定:
0 m: Y0 s5 W% r$ L+ g4 N8 i7 ^4 [! O$ G
(1)填用工作票或有口头电话命令;
6 e# b" Z- R& Z$ Z& f& I. p, w( |/ [& t' {: @' Q/ J
(2)至少应有两人在一起工作;
5 K+ V+ G5 p, @8 I( L3 t1 c' B8 g. ^
' Z8 B! A' j8 D* K(3)实施保证工作人员安全的组织措施和技术措施/ F/ A5 _, X0 i% Y4 Z3 r6 X9 \' y
5 v- X/ k* R- q1 o$ E3 a20、触电伤员好转以后应如何处理?
% I3 [& ]7 K# E) g% z" q' D2 {( K7 z4 T
答:如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可暂停心肺复苏法操作。但心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不得麻痹,要随时准备再次抢救。初次恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动者应设法使伤员安静。* _9 f2 W& D6 X4 I1 V
anhifi 发表于 2009-12-4 13:36:42
收藏,谢谢楼主发布啊 2 N" y+ `! G7 I: d) Y) ?3 G
