解读直播调音台现状及前景- i9 x' u3 {( r! O
9 @! f/ h+ b, s4 Q % [- a' b- j$ ]8 f0 z
数字信号传输能够极大地减少信号损失及抗干扰,使电台、电视台大量使用的直播调音台由模拟调音台向数字调音台转变,数字调音台成为当前选购调音台的首选。数字调音台用于节目直播,安全稳定是首要考虑的,数字调音台死机现象是目前各生产厂家着力解决的问题。当前数字化的发展,高端数字调音台声质已不是什么问题,直播调音台的接口也更灵活、操作界面更友好。/ D% s. t- q+ j/ x( [& t; I
% s+ R0 n9 G) b" J# Z/ L5 v. E3 r* m 电台使用的和电视台使用的直播调音台,由于应用领域、功能需求,与电台、电视台整体系统的融合等方面的不同,其各自的发展方向也就有差异。5 P6 Z: W& k4 S
8 ^' ~' @" F) k* d! W7 X: |
目前我国西部大多数地市级电台还是在采用模拟直播台甚至是录音调音台进行播出,东部的大多数地市级电台已经完成了向数字化的改造;绝大多数省级电台也已经完成了数字化改造;部分省级电台和地市台已经完成了网络化改造;国家级电台已经全部实现数字化。所以,电台直播调音台经历了模拟调音台、数字调音台、网络调音台三个阶段,网络化的调音台逐步取代模拟或数字调音台将会是一个不可避免的趋势。 S9 V- X/ J1 b% z; e
a Q, A: l8 q2 x: r
电视台直播调音台也正在经历模拟调音台到数字调音台、环绕声调音台的转变。相对于电台的直播调音台,电视台直播调音台要求音频功能稍微多一些,但电视台直播调音台对音质的要求就没电台直播调音台那么高。电台是纯音频系统,而电视台是视音频系统,电视直播调音台就存在音视频结合及同步问题。随着高清电视和数字电视的发展,观众希望能听到立体声,甚至5.1声道的声音,电视台目前对多声道播出环境的需求较高。" _, E6 Z( n6 r5 [ \
& M5 l! A$ y) ]) H2 s4 c
模块化、冗余、热插拔、专用操作系统确保安全播出
; e0 v7 K7 B2 h5 K$ r: \ 在调音台结构设计上,一般都会采用模块化方式输入/输出,备份调音台,主板,DSP板和电源等,做到主要部件热插拔。LAWO公司北京代表处首席代表何芳鸣说:LAWO公司调音台现在可以做到真正的热备份和100%冗余,LAWO公司推出了采用ATM技术的双星拓扑结构,即主板、输入输出板、ATM接口板、MADI接口板等都可以配置成冗余方式,两块主板一主一备与各种板卡同时进行点对点连接,这样一来,不论是某一板卡发生故障,还是主板发生故障,调音台和系统都不会瘫痪,可以照常运行,同时故障部件,在整个系统运行的状态下可以进行更换和软件升级等操作。
4 H6 \7 E( K+ q3 |: Z- r/ X$ p$ x% Z A1 ~: g! \) I$ S" |0 Z( @
调音台双计算机镜像工作,如有可能,计算机最好运行在专用的操作系统上而不是windows操作系统。北京英格玛技术有限公司销售总监王云普说:Harrison 公司调音台采用了自己的IKIS操作系统。此外还应用了一种名为“魔术口令”的校验字系统。它保证两个计算机的内容彼此互为镜像,不会出现差错。另外,由于直播的“火线”特点,使得调音台生产厂家在选用直播台元件时,都从同类产品中选取最为可靠的,以保证在最终的成品中不会出现任何潜在的问题。/ {! [% H" t* q2 b
. ?+ h$ T( q! d6 P* @
网络接口、控制网络化
/ V) k5 W/ A" {6 J$ s# \& D4 ?0 }% V& S- j" Z
目前在欧美发达国家和地区,直播调音台在电台和电视台的网络化发展方面非常迅速,而且已相当成熟。而国内在这方面起步不久,很多用户对数字化和网络化持审慎和观望态度,对网络化认识不够深刻。: ^ P- W& `/ G4 T( V
& M; O/ F( K* r# P 包括调音台在内的电台音频系统网络化,可以对数据库和其他资源进行有效管理和灵活调配,节省资源和资金。网络化调音台:处理过程数字化;输入输出接口、音频传输实现网络化,调音台控制信号网络化,通常采用5类双绞线(近程)或者光纤(远程)进行连接。8 D3 d5 c z9 P3 G5 G* o
1 L; n% D. B; F3 F7 [3 o# @/ m 永达公司代理的Klotz Digital 数字音频平台VADIS,是电台实现全数字化播出、制作、总控、传输一体化、网络化、智能化的系统。该平台包括:VADIS DCII及新推出的AEON数字直播调音台;VADIS DCII Production制作调音台;VADIS 220和VADIS 880矩阵;矩阵切换控制面板。数字直播调音台配置一块双向双路的光纤传输插板,作为直播室信号与总控室矩阵信号的主、备交换传送。一根光纤电缆能容纳64路数字音频信号及节目关联数据信息和数字同步信号等。而且光缆采取主、备方式,组成一个大型的音频路由和信号分配系统。控制信号采用了以太网技术。设定调音台推子就可以控制这些信号的播出。直播调音台每个输入均带A/B切换,方便调度信号源到调音台去。VADIS系统有较强的控制功能,良好的兼容性和可扩展性,允许“逐步过渡”,目前有部分系统可使用模拟调音台和开盘录音机,同样顺利运行。; B* U; s8 e6 n* k
9 ^+ B4 N, W0 T4 N+ ~2 \
电视台直播调音台通常采用MADI格式传输多路音频。例,Harrison TVDSL通过MADI连入系统,可以最大与2240路音源进行连接,联结可以是环形拓扑。' ~& J ]3 C! ~# k8 z
2 d: Q% v& T2 C1 ]1 _ 控制面板与调音台核心分离: S# V/ \1 u6 @; X5 H: U% D
1 x7 X7 q9 D0 _& G( c
电视台直播调音台,目前的发展已经趋向数字核心、矩阵、输入输出界面与调音台控制面板分离。Studer Vista7控制面板仅仅传送控制信号,与音频信号通路无关。万一Vista7控制电脑死机,当前播出节目的信号并不会中断,而操作人员只需重新启动一次控制台即可,在整个系统回复正常工作的过程中,信号不会有片刻的中断。
" M( B+ Z' a% b& C
2 T0 n' a$ N# C2 C 把混录功能置于矩阵内且连接到一个执行所有调整的控制台,增加了调音台从未有过的功能。一个特点是单个矩阵/调音台可具有多个“控制面”,每个控制面能做传统调音台能做的所有工作。这样一来,从多个地点备份控制一个功能强大的“调音台”。& z0 {4 K1 u3 F4 m
" F9 C4 B: N9 m, G% ~& W# D 人性化控制面,操作简单,避免多重菜单
3 k0 E3 x/ Z* h, u! p6 O3 p' t% P+ K. ^; Q, g8 n
直播调音台的操作界面要直观快捷,有的调音台功能繁多,调用一个功能可能要在菜单里找半天,那么这种台子是无法满足现场直播迅速到位的要求的。现在有很多数字直播台具有“快照”功能,彩排往往有充足的时间让录音室反复调整,而直播现场却是一次性过的,如果事先调好的功能可以存储,直播时只要调出存储数据,那显然可以把节目做得更到位。& y: I' P( O+ W
, S/ H0 k0 F& K! y4 Y
Studer Vistonics技术包括镶嵌在平面显示屏上的旋钮和按钮,这样就可以在修改参数的同时看到数字和图形的变化,避免了音频参数显示在屏幕上,而相关控制部件却在别的地方的弊病。Vistonics可以根据个人习惯改变控制部件的颜色和形状,一个音频功能使用一种颜色,同样的参数会以相同方式显示,类似于模拟调音台。
! ?: H4 ^" E- E9 S) L' a4 P4 t B, h |
