小子
发表于 2009-12-4 22:43:13
1:大横实在转换时不好摁
, f% i+ X, R/ l* [3 U; w答:此问题关键是你练习的时间。大横按不是三言两语就能说清的!我想练习中的有几个阶段:(1) 能按实!注意不是用食指的指肚去按弦,而是稍偏一点的外恻去按.平常练习时左手大横按,右手拨弦或扫弦,听听声音,不断去调整左手,会找到感觉的!进步不快的话,晚上睡觉也要抱着吉他,练大横按!5 L7 c8 f; G$ l! s7 y+ e) H: y
0 {4 X; B; d5 ^; @# b
(2) 能变换!一种从开放和弦到封闭和弦(大横按).另一种是封闭和弦之间的转换!5 a$ X7 a6 g: @ K3 w
% M( p: E$ ?+ y9 Z
2:扒格时候遇到的问题& p/ e7 }7 ?# ?6 ^' F$ S
答:扒格时在`可以在1~4品是练扩展,在9~12品来练速度。速度提高的时间长短根据一个人的素质,有的人不到一个月就过关了,有的人可能经经过很长的时间,如果我们能弹到260以上时就不用弹这条练习了,这时我们的练习又有了新的要求,就是把速度放慢下来,每一拍的每一个音要把力量加重一些,这样可以使每一拍的4个音弹的更清楚,这种技巧很吃力,也就能弹到220左右,它和超速演奏时的感觉不一样,我们在练习时要由慢到快,再由快到慢体会这二种不同的方法,希望大家能成功了!!!!
. W* g+ t$ I. h; j6 ^" p, T2 P. `, n. e- n6 W6 K2 P* `
3:关于换弦慢的问题6 x) }, v$ P8 j8 [7 I! Z
答:对吉他初学者的建议是刚开始练习变换和弦的时候,遵循以下3个原则:
1 H! v X6 A& D& B; ^& g7 u0 e% s z$ w+ a) v
(1).如果变换的2个和弦属于相同指型的和弦,则保持指型不变来移动手指。 6 i5 @/ b' C) K( l! O0 m; b) ~
0 B, }8 s2 D/ o1 t5 x如:Am--E--Am这样的练习,Am和E和弦的指型完全一样,只是按的弦不同而已,在变换和弦的时候,3个按弦的手指应该保持原有指型来移动,而不要分开一个一个移动,这样就不容易错同时变换速度也比较快。 0 v& C& n3 x1 L" c
3 r+ f' X) ?6 Z9 n( F2 M0 T W类似的和弦变换还有Em--A9等
+ ?/ ?8 ]) x2 L2 [5 D% F$ \; J, U. n! u) @/ ?9 [
(2).和弦切换的时候,能不移动的手指尽量不要移动。 6 X$ |& b5 P" e6 X
D/ T# }; Y: x9 |: E" Q如C-àAm--àC这样的练习,在变换的时候,食指始终按在2弦的1品上没有变动,所以只需要移动另外2个指头就可以了,而食指不要松开。这样,有一个基准手指作为参照,其余移动的2个手指也不容易出错。
- F4 D8 ?- X$ H2 I
6 `& }7 z) d7 w3 B- ~/ \类似的还有Am-D7,C--F大7,G7--Dm等。 o0 p$ s% ?/ c8 O# l
$ v1 A) y9 ^, z6 M* Z) j" l1 J
(3).当2个和弦之间没有什么共同点的时候,尽量先移动要按根音和低音弦的手指,再移动按高音弦的手指。 . G8 ]& G0 I# F4 ~" S+ e) v
* A" n8 e$ s* g/ C1 E% i0 h: ?这个原则的解释,是因为我们右手弹奏分解和弦时,常常是先弹根音和低音弦,后弹高音,这样在变换不能一步到位的时候,可以尽量避免左右手的冲突。这一条的理解很简单,但是不是绝对的,因为有的分解型是从高音弦开始的,那就要根据实际情况改变了。但是,在变换不及的时候,先按住了根音总是好的。
( O9 q8 p" ^. X# @
- z7 n2 k4 z3 Z! a$ k& T这3条原则应该结合起来练习,比如C-F大7的练习,首先应该遵循第2条的原则,保持食指始终不用松开;而剩下2个手指的移动,则应遵循第一条原则,以相同的指型来移动。
. L* v/ u/ F. M+ E
# D" |) L4 }0 X/ r+ m Y总之,如果你在练习变和弦的时候觉得很困难,那么看看有没有什么可用的规律。用心研究,这是弹琴的关键。要会用脑子弹琴,不是吗?
$ I, m" ^+ G. p0 A% x3 [
, }' y. }, ~6 e: c4:手指不灵活为什么?
" j2 Y/ S9 P; T. n- O+ t' w对吉他初学者的建议是刚开始练习变换和弦的时候,遵循以下3个原则:
. o7 M' \2 b- }$ E& w% o
- p0 ?# Y; G8 H% n! o(1).如果变换的2个和弦属于相同指型的和弦,则保持指型不变来移动手指。 & A* u+ ^$ [! O. ?0 `& |7 X
" ^* u3 S% \2 j# q+ |如:Am--E--Am这样的练习,Am和E和弦的指型完全一样,只是按的弦不同而已,在变换和弦的时候,3个按弦的手指应该保持原有指型来移动,而不要分开一个一个移动,这样就不容易错同时变换速度也比较快。 % x8 \$ X ]+ O! X3 p# H
( t2 @7 z4 y: F- M% Q( x类似的和弦变换还有Em--A9等
8 [% u% x- c( N+ I1 S2 A
" X# h* G* ~0 _. g* {(2).和弦切换的时候,能不移动的手指尽量不要移动。 9 T1 m; L9 }& V2 I7 S5 A( l' M; W
7 \% W7 x/ Q% Q: a如C-àAm--àC这样的练习,在变换的时候,食指始终按在2弦的1品上没有变动,所以只需要移动另外2个指头就可以了,而食指不要松开。这样,有一个基准手指作为参照,其余移动的2个手指也不容易出错。 ( S/ j6 u* P ] {* I
* n* R ]9 Z! f类似的还有Am-D7,C--F大7,G7--Dm等。 ( b5 [' J5 A0 s/ r$ I
0 K8 I; i N3 v! Q
(3).当2个和弦之间没有什么共同点的时候,尽量先移动要按根音和低音弦的手指,再移动按高音弦的手指。 ( q: O$ D" m" v
4 A; [0 u- X9 d! C$ i
文章均来自网络,感谢原作者无私奉献,一并谢上! |
