渐入佳静
发表于 2009-12-5 02:32:57
无线话筒的正确使用方法
专业音响设备中的选择上不仅要选择适合自己场所的话筒,在使用的同时也要注意做好维护工作,尤其是无线话筒的正确使用不仅能保证它的工作时间,还能使其发挥重要的特性,如果出现使用不当的方法,就算是名贵的话筒也发挥不出应有的效果,严重的情况还有可能会造成损坏。为了避免出现无线话筒使用不当的情况音响话筒的使用和其特性的发挥,下面我们就将一下正确使用无线话筒的方法。
1、两支无线话筒不能握在一起使用:这是因为在专业音响工程中如果手持无线话筒就是两个发射器,在这种情况下本身会产生谐波池露,所以当两支无线话筒靠得很近时,它们之间相互之间谐波就容易互相调制,从而产生干扰,严重的影响发射接收的音质。
2、无线话筒不能直接面向音箱使用:这是因为无线话筒话筒如直接面向音箱,在这种情况扩声系统,就会形成一个闭合环路,从而就会产生正反馈振荡(啸叫),所以必须要避免话筒面向音箱的情况。
3、使用无线话筒时手不要握在话筒的网头上:在专业音响工程中不论是无线话筒,还是有线话筒,受话部分通常都会有一定的指向性,这个时候如果把手握住网罩上部分,就会破坏频率响应,而且还会由于手掌的聚集效应、产生聚焦、回授等。
4、天线发射部位是功率发射的部分不能把手放在上面:一般情况下手持式话筒,其发射电路及天线通常是位于话筒的下部(远离咪头那一端),但是当我们用手握住时,这个时候就会大大衰减发射功率,直接的影响接收效果。
5、无线话筒使用过程中不要和嘴过近:一般情况下专业音响工程中话筒与嘴巴的距离通常要保持5-10厘米为的距离是最佳的,如果距离过近,就会产生近讲效应,但是如果距离过远,就容易出现声音很轻,破坏音质的情况。 |
