会议室音响系统方案设计_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[器材] 会议室音响系统方案设计
2260274471 发表于 2009-12-6 11:51:21
  会议室音响系统方案设计
) x% s5 J  c1 o! Y& h4 M' C" P) i; x1 F: c7 Y7 D' T5 M
  会议室音响系统是一个以会议为主、兼顾演讲、报告等,主要以电声系统、会议灯光系统、会议系统为主。
2 I- U% x1 b0 d8 l( Q. k2 X# M: I" m. r6 V! q
  以用户要求为基础,根据有关国家标准为依据,结合我方长期工程实践经验,我们为会议室制作出高水准的应用设施。在对其进行设计时,不仅要考虑到音响系统的选型,还要考虑到建筑声学,建声设计应提供一个好的声场,才能充分发挥扩声系统及其设备的性能,并提供吸声材料和构件的做法以及室内设计提供空间创造的雏形;也为照明系统提供好的照射条件,发挥其艺术效果。+ T' l2 `# C' z  H5 T
6 B$ _* U2 z/ l4 w
  方案设计4 P: m+ H% @# Q0 `: p0 v% k1 V
  Y+ Q* _7 `: X1 h: d( I  总体设计思想% D) ^" t/ k. x$ y) E: {" w3 O1 i1 J
9 A/ n7 o8 `9 {8 O" F: c
  会议室音响系统以满足报告、会议的同时应适当考虑演讲、音乐等多用途性。在偏长混响时间设置的情况下,小功率声源(如话剧,会议)需由电声系统提高直达声能,以保证足够的声压级和清晰度。通过合理设计使扩声与电声相辅相成,以实现会议音响系统“一专多用”的专业性。4 x; }; F  s; v- i* F  s
- p5 [; z5 V( F5 L5 t' w
  音响扩音系统
2 ~( q3 E, T9 K1 r  T8 Y% j4 t! J8 B1 F3 |/ F; ~
  扩声系统是一个精密科学的系统,它必须同整个现场的实际情况结合,并非选配高档器材堆砌就能达到理想效果。我们对本次“会议室”极为重视,展开针对性讨论研究。由具有卓越技术水平和丰富实践经验的专业人员,组成阵容强大的技术队伍,进行可行性、实用性、先进性的系统优化设计。设计过程中详细测算各项指标,有选择的借鉴、参考许多著名现代化学术厅的成功案。6 C1 n/ s7 j* S8 v* i
9 w" n% C( R; P9 U8 K$ M. W- O2 p  为此,我们在会议中心的方案设计中,充分考虑了音乐、会议和报告、演讲的扩声要求,配置了一套兼顾语言、音乐的系统。整个系统保证厅堂内声场声压的均匀分布,并提供高品质的音乐以及语言清晰度。扩声系统具有工作稳定,高可靠性等性能。  x  r' o+ x: `: v7 \# t; r7 j
) H8 D: d  R# n; f
  音响扩声系统1前瞻性:
+ f: \( t5 x9 |7 `# J/ j# G
8 G9 J" I" D& _2 h* G6 E/ A9 x  要求高起点高标准设计,确保系统在未来一定时期内保持先进性,确保满足设计目标。* K3 f. k5 D% U4 j( c
- i" K, q3 n! w/ |. H0 b
  2完整性:* R- l- v; u: d' \
4 r+ Q% w$ M2 D; @$ M. j  m. [  要求从会议室的使用功能出发,满足多种使用要求,本方案音响系统的配置包括观众厅扩声系统,会议系统,会议灯光系统,录音系统;
  O5 Z5 y% l* g# E* {4 N( F3 ?7 G: O$ o
+ Z  P" ]! o& ?0 U. ^/ L- \* K
* Z  W. C9 j. Y7 n7 f* U  49 h; t) y% p! c) l  u( v, b9 r: `$ j: c3 b
0 v4 l$ @2 u5 @( M2 W  科学性:7 {' Q& E/ j1 P  ~3 _, D% `
) O, C! k5 i7 E0 d: K
  要求保证系统功能的前提下,优化设计,使系统配置科学。7 g  g/ |  N- d. A+ p
) I) N- {' [+ r1 \6 H( d
  可靠性:
6 w( n/ b# x3 S1 Z6 J1 L9 D2 J  M. a/ M9 Z; d/ l: q% ~- p
  要求系统运行安全可靠。本方案从信号传输、混合加工、处理及还原等各环节都围绕该原则。4 L1 C) o/ M: b# g4 u
# p! r0 _* H. j7 Y  本方案将主扩声系统为两声道立体声扩声;,根据不同的会议类型配置相应的扩声模式,切换方便,操作灵活。对系统的声场设计中,采用计算机进行辅助设计,确保扬声器的造型布局合理科学。$ Y; M/ |( A1 a3 J8 h
; Q% S- g- e8 U- G  要求系统扩展能力强,满足系统升级要求。本方案的信号传输系统和信号处理系统都具有强大的扩展性,为今后升级预留了空间。
* Z! g& i: j, d' A1 C. K
; X4 U8 E7 u$ O+ x+ P! `3 F5 T
0 d# {0 k2 y) m! \" \; k$ B$ ?9 u: i  i! D% @3 K7 s9 Z
 楼主| 2260274471 发表于 2009-12-6 12:23:08
设计目标
) Q3 R; j; E$ B% F) Z  本方案扩声系设计指标达到并部分超过《厅堂扩声特性指标》(原广电部GYJ25-86)音乐扩声系统一级要求:
+ o" u1 u$ p) L0 |+ P# ^: o) K  最大稳态声压级:100Hz-6300Hz范围内平均声压级≥103dB;
" ?5 x5 Q: U& O7 S: V0 R  传输频率特性:以80-8KHz的平均声压级差为0dB,40Hz-12.5KHz允许+4dB~-8dB,在125Hz-4KHz内允许+/-4dB;
" n# c& P7 c+ w+ R  传声增益:100-6300Hz的平均值≥-8dB. E( Z& H$ i0 T* z$ n1 ^
  声场不均匀度:125Hz~6.3KHz≤8dB,100Hz≤10dB;2 w! T5 k8 b: |) s: `  v
  总噪声级:≤NR25。% u+ f3 _& S+ c$ C6 `9 d
  从系统的稳定性出发,要求系统有3dB以上的动态余量。即最大声压级>106dB以上。! W7 m9 l* C- Y3 X2 _* F# M
  系统功能定位( S% H: o$ d% k; r3 @9 X
  厅堂扩声系统设计的根本问题是声学问题,良好的建筑声学环境是关系听闻效果的基础。根据音响心理学的理论,在室内迟后直达声小于1MS的早期反射声,对直达声有显著的干扰,会使声音变得比较混浊,从而影响声像定位。扩声系统应在满足主要功能及专业性要求的前提下,兼顾对会议中心的多功能要求。为此扩声系统应该具备以下性能:  @* m7 F; I1 g/ h
  应保证观众席有合适的响度,扩声系统在其频率范围内应具有极佳的频率响应及相位响应(即高保真)。& ]- W( Y9 o  h2 k& v. x. z0 f
  稳定性好,传声增益高,有效解决由声反馈引起的啸叫问题;有良好的声音自然度,保证声像的一致性。
; u- m, {0 }3 i, \0 w$ i) p1 p' h3 H' _  要保证观众席声场有良好的均匀度;采用数字信号传输提高可靠,系统兼容性好;灵活性好,方便操作。
  m2 W& r$ Z5 K" b& X  扬声器的选择9 f6 x8 i; h. w' O- |, D
  由于电子技术的发展,声系统中电子设备的频率响应与相位响应上的处理已达到很高水平,影响扩声系统还原性能的主要瓶颈是电声换能器(即扬声器)的失真,因此扬声器的选用是决定扩声系统品质的最重要因素。在扬声器的选择上要保证声音的还原性能。
, r  ?1 ~6 |6 Y9 J7 k& v4 g  在扬声器选用时,结合采用的扩声形式,根据扬声器的客观指标(频响,指向特性、功率等),以及业界对各品牌扬声器的主观评价,最终选择了世界著名的SAL扬声器作为系统主扩声。: B/ c0 M* H7 Z2 t: g$ X
  舞台扩声的技术水平和性能参数,应具备国内一流水平。主要设备配置方案,充分考虑的特点,做到:功能齐全、配置合理、技术先进、操作方便。
0 x6 r" Y2 \  M- L/ }  T! V  声压级的计算和设计目标:
% z- Y+ w) y4 D$ [) @6 f) U1 R  从实际计算及所建模型中所得,左、右扬声器群吊装在主席台两侧柱上,左右相距7米,(按扬声器组的中轴点计算),投射距离最远达7.5米,投射声音的物理损失有18分贝(dB),如果观众区要达到103分贝(dB)的平均直直达声声压级和保持3分贝(dB)的系统动态余量,那么主扬声器组要以≥124分贝/1米(dB/1m)作为系统设计指标。+ U" v$ w9 q( s1 t' r
  计算机辅助设计分析
/ D) \  z# ^4 Y% [7 q3 {8 ^  针对本项目的功能和应用,设计中将通过详细的分析,力求设计出一个具有完美使用效果的整个音响系统。因此,对设计中的每一个步骤都力求采用电脑计算机中的国际公认的EASE4.0/CAD声场模拟分析和计算的方式,并根据数学方程进行逐步演算推导,以确定设计的数据是否符合使用时的要求,保证结果的真实性与可靠性。2 Y/ s( u5 M: i5 @, x
  会议系统
5 z! Z! t7 ^- g3 M3 B  根据场地的实际情况,选用智能性式的会议系统,智能性的会议系统的优势在于集成化,可扩展性,接线简单,且只占用调音台一路通道,为系统升级节约了足够的通道数,并能自动抑制啸叫。9 ]0 b$ \! }; x2 g' s* g- P) \. x
  内置智能抑制啸叫功能0 W' k) ?6 Z0 S5 o  n6 m! @; W; y1 f0 ~
  主机内置啸叫抑制功能,当由于会议室环境或其他因素引起啸叫时,可以启动控制器的啸叫抑制功能进行抑制。啸叫抑制功能可以进行环境学习,经过环境学习后的啸叫抑制功能清晰地分辨啸叫声音和发言声音,从而使啸叫抑制达到最佳效果# e8 L8 m; b8 o* |6 J
  高保真扩音效果
( M- d' t" u& x- k% j2 `; m  话筒单元采用松下电器独有的双指向性技术ECM话筒,可以对发言者的声音域周围的噪音加以区分,即使在多种噪音混杂的环境下,也可以顺畅完整地传达发言内容,从而实现高保真的扩音效果。+ V3 R/ o$ u+ n  p; m7 @
  话筒超指向性
( q: @# ^, N( Z( J: I& p1 S( Y7 X& y: `  话筒单元内置4个高灵敏度ECM话筒,4个ECM按不同位置分别采集声音,通过运放电路和数模比较,系统能清晰地采集话筒前方的发言者的声音,而不受周边的发言者声音和环境杂音的干扰。6 M4 v8 d6 @1 a! s
  声控模式1 O2 \( T' h7 {" q- W7 p9 F3 r
  有线会议系统的主机设定为声控模式时,参加会议的人员不需手动操作,直接对准话筒讲话,就可以启动话筒单元进行发言,并具有声控-后话者优先、声控-先话者优先、手控-后话者优先、手动-先话者优先、主席独控5大会议模式
7 O1 G$ J6 U$ ~! a! O  连接方法9 a% N; p0 r% J
  控制器后面的每个话筒单元级联接口最多连接包括主席机在内的12台话筒单元,系统中最多连接48台话筒单元,其中主席机最多可以连接2台,可连接到任意一个话筒单元级联接口的任意一个位置上,请在最后一个话筒单元的级联接口上插上终端插头。
+ D  y9 a) C9 i$ K* Z- k  中央控制系统, x8 u% S- e  E7 w- }/ b
  PGMⅡ中控系统是CREATOR中控系统产品的最新杰作。它配置了主频达210MHZ的32位内嵌式处理器,内置了8M内存和8M存储FLASH,能高速运算复杂的逻辑指令;提供了开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构;采用了国际流行的全贴片式SMT工艺和可编程逻辑阵列电路,能保证更快的运行速度和更稳定的操作系统。
3 ~% X2 M, g9 t9 n; C. B  强大的内置可编程接口使PGMⅡ可以控制几乎所有的外接设备(包括第三方设备),适用了大型会议厅和拼接系统等和种大型系统工程。用户建立自有的红外代码数据库,也可以从CREATOR网站上下载最新的红外代码库,可实现一键发双代码等红外逻辑控制。PGMⅡ支持3路CR-NET控制总线,可扩充达256个网络设备(如:触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等)。可通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制。也可实现对会议室的投影、会议灯光进行自动化控制
; M8 @0 }6 U( m8 F" I  施工工艺及施工组织方案/ P, }& r! T! a3 e5 x1 s# a
  011 O- q4 _# j# I
  工程前准备
, H8 |& k3 O9 d0 ]( L) N  为确保“会议室”音响扩声系统及同传系统设计、供货及安装调试达到预期目标,有效地控制施工工期,以及符合国家有关的施工规范。
- v0 F( [& a4 V  02
; q( Y" v# I4 W2 h; S  具体施工方案/ V6 R$ z1 j6 l! ]  i
  1、线路敷设:所有线路的敷设均采用钢管穿管敷设。+ ^5 N8 O' e2 q; T: O  V1 o7 [
  2、线材配用:所有信号连接线缆均选用四芯金属屏蔽绞线,对角并接,以防止干扰。
0 d& T, V. l2 @; w6 z  3、连接方式:所有的设备之间的信号连接均采用平衡式连接,端点采用焊接。
" q" v) F* Y: e5 T1 }4 }  4、敷设方式:电缆的弯曲半径不大于电缆直径的15倍;电源线宜与信号线、控线分开敷设;电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段的长度来选配电缆。宜避免电缆的接续,当电缆接续时应采用专用接插件。/ ?8 w$ Z9 N3 B& S
  5、控制室施工工艺及工艺标准4 ^7 t' N" A8 K3 y0 X+ ^: q
  03$ \' N4 _6 h, U
  质量保证措施
  K5 \3 X$ m. |0 `% i  公司所提供的设备,为品牌厂生产,并通过其区域代理商由正规渠道销往中国大陆之优质品。
; S! g3 _/ ?/ G- z3 R% w  提供产品合格证、进口产品海关报单等一些品牌代理证书。9 g& v- R# ~3 A6 ]# N$ R$ f
  04
3 {8 }& u0 B6 e8 w  安装保证措施
6 F! M0 y) u' [0 c+ m  ◎按照各相关专业施工规范进行施工。
& b) L& F( `6 d; j5 T4 U4 a7 M  ◎按照业主确认的系统设计要求进行使用功能和实际效果的把握。
/ Z; q% |0 ~* ~7 ?! _  ◎严格遵守工地现场的各项规章制度。9 {* y9 R& ^1 j7 h4 ?) X7 P; j
  ◎严格执行施工现场的防火、治安规定。/ \+ P* P( k+ p* j" k  m- R
  ◎严格执行现场物品进出库制度和领用制度。
) A6 @4 K% N$ i& A  m/ r+ E* n  ◎严把物品和材料的质量关。
% d7 `; a: g) X9 f) M/ p) k5 `  j3 b  ◎及时向业主方和现场施工监理汇报施工进度。; H( @, o8 w. `
  施工步骤0 _1 @: u! B! v2 x5 R# U
  隐蔽工程、预埋管线协同甲方委派监理一同处理,工期与装潢管线施工同步;因为地面已铺完地砖,尽量不走地面,如果有铺地毯的可以考虑地面管线采用金属线槽;墙面管线采用金属管或金属线槽;管线数量、种类、口径和走向见附件图纸。(注:控制室管线与装潢单位、其他系统施工单位及施工监理协调后确定)5 e$ \. ]5 J  {# V
- l+ t6 N: K  v, Z/ o  各种线缆的铺设
' J  b( Y+ w4 _, x! f: e2 Q- ?7 i  穿管时钢丝与要穿的线缆应该捆扎牢固,扎头要得减小阻力,必要时涂抹少量的润滑油;线缆损坏或错乱的麻烦;在线缆铺设时认真对线缆进行检查,像外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等;铺设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。与其它系统对接线路,将采取预留空管的方式,以备业主确认其它系统配置后使用。
$ R$ _$ s4 i7 B  # ?% Y9 s/ L% W' @( t
  设备的安装★; m" D, l- R* X7 O: o, i2 ^9 {
  设备的安装必须在装饰完工、线缆铺设正确,场地清洁无关人员撤场后进行,以避免尘土的沾染。设备的安装前:开箱仔细检查设备的外观,并妥善保存备件、附件、说明书等箱内有关资料;安装认真阅读产品说明书,以掌握正确的安装方法、步骤。设备安装位置按图施工,做到安装牢固,保护措施要完备。/ e% r& F1 F" E) f+ I1 k' d
  ★3 a* o- \+ o$ ^2 M3 `6 Z
  供电线路,控制线路和信号线路的连接: S6 t3 W' B, d0 a3 C2 l$ j
  线路的连接须确保在无电状态下进行,要求施工符合电器安装规范。由于本次工程的插接件如二芯、三芯、莲花接头、卡侬插头、多芯插头的数量较多,因此施工前将组织施工人员在认真了解设备的同时,仔细了解正确的连接方法和焊接方法。
) X3 H, f1 X/ e/ F1 o4 [2 r  最后要求线路中所有的火线,零线,地线及屏蔽线的连接必须准确无误,注意系统的接地保护,以防干扰的产生。
/ i) K. ^/ o: w) |& k4 ^( s! A3 f' J
# f; D& l" |" ]; d3 X9 c2 X, j7 S
hificheng 发表于 2009-12-7 14:43:37
再支持:victory:
zzhifi 发表于 2009-12-13 17:10:59
:victory::victory:学习、支持!
