传声器的主要参数_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 传声器的主要参数
minihifi 发表于 2009-12-6 12:34:07
传声器的主要参数  j1 V0 N; h6 k2 m( q% g8 g/ w6 i
% n4 s& C+ L. c( l( u- B% u7 z    注:传声器俗称话筒
# S2 s# D1 ?4 K0 n& S# i% F- [6 V( I! N& \% O' Z3 v3 \: R
    传生器的性能,可以用一系列客观参数进行描述,主要的有灵敏度,频率响应,等效噪声级,指向性,动态范围,最高声压级和输出阻抗等。
; V* R1 r# V1 a: A
2 D6 F+ \  `9 r  ?! h    1、灵敏度:它是表征传生器电声换能能力的一个指标,其定义是在单位声压作用下的输出电压或电功率。可见,随着单位和负载的不同,可能有多种不同的表示方法。常见的有开路灵敏度和有载灵敏度两种。所谓开路灵敏度系指在单位声压作用下输出的电动势。换句话说,当传声器的输出端处与开路状态时,若作用在振膜上的声压为P,测得的电压为V,则开路灵敏度+ e! L6 m( f. B" \7 _9 M- I7 ^
& A. M% s2 l. M9 p( E    E=V/P
( ?) O- w# N. E! x% a
3 D3 r) F3 P9 x; x! i. A; t  ^1 w    常用的单位为豪伏/微巴。如果以分贝(dB)表示,开路灵敏度:
# k: A! F* @2 P7 i) S0 L2 m. n" A, r  X1 L: C
    E(dB)=20lgV/P-20lgV(0)/P(0)分贝) ~$ ?+ f4 s' b+ G  K3 W6 c3 _4 ~
/ \( U5 ], G8 r; o
    必须特别加以注意的是,当以分贝表示传声器的开路灵敏度时,必须注明其基准值。
5 W* Q& z* [8 E* f% H
" \, A, g* O' o    有载灵敏度又称灵敏度的功率表示法。它是指在单位声压作用下,在传声器输出端的额定负载上输出的电功率。通常规定额定负载为600欧姆。0 h# [8 a5 f- @# c
8 ?, H5 r2 I* U: c3 g( T
    在上述定义中,都涉及声压的测量问题。如果采用的是声场中某点的声压值,则称为声场灵敏度;如果取实际作用在传声器振膜上的声压值,则称为声场灵敏度;如果取实际作用在传声器振膜上的声压值,得出的则是声压灵敏度。在实际使用中,除非另有说明,通常说明书上给出的是声场灵敏度。( L9 ]2 P# t  i. B5 R8 L) {! Y
8 y: q+ h# \' R    2、频率响应:传声器的灵敏度与频率有关,不同的频率,其灵敏度不一定相同。这种反映灵敏度随频率变化的特性就称为传声器的频率响应或频率特性。通常采用灵敏度与频率之间的关系曲线表示,称为传声器的频响曲线。此外,有时也用一定频率范围内的灵敏度不均匀度表示,称为传声器频率特性的不均匀度。
- k; I" G- I8 Q) P7 o  @  ], ?8 h8 X0 Y. X% N
    3、等效噪声级:在理想情况下,当作用于振膜上的声压为零时,传声器的输出电压应为零。但事实并非如此。尽管传声器的振膜上没有声波的作用,而传声器仍然有一定的电压输出。这一并非由声压引起的电压称为噪声电压。6 j6 }' ~- n4 G% g& U5 l7 ^. `
% X" O4 r7 M2 Q8 c: n* O6 t
    噪声电压是由于组成传声器的元件或负载上的分子热运动等原因形成的。其大小因传声器的结构而异,与灵敏度无关。为了表征传声器可拾取低声级的能力,必须引入一个与传声器灵敏度有关的灵,即等效噪声级。
2 ?8 m! K/ A7 h$ [, C" s3 W6 U% b0 |2 [$ L* G( P2 t
    所谓等效噪声级,是以传声器输出的噪声电压所相当的输入噪声声级表征的。这就是说,仍然将传声器看作一个理想元件,这时它所输出的噪声电压可看成是由一噪声声压引起的,对应于这一噪声电压的噪声声压级句称为等效噪声级。7 b$ H4 v$ R& h6 U7 `  d- t
! @9 u+ _" g; L: f* \
    4、指向性:又称为方向性,系指传声器对不同角度入射的声波的响应。当声波以不同角度入射到振漠时,振膜所受到的作用力不同,因此相应的输出也不同。这种因入射声波的入射角不同而使传声器灵敏度产生变化的特性,称为传声器的指向性。这里的声波入射角是声波与振膜法线之间的角。
4 i8 C! B) K" C9 U2 A. I9 v
- y6 g- {3 a8 [, H: ], S$ N) p" Q    在实际工作中,为了避免数学计算,通常采用极坐标图形表示。称位传声器指向性图形。有时也采用不同入射角的频响曲线表示法。
 楼主| minihifi 发表于 2009-12-6 12:38:13
  5、动态范围:传声器的动态范围是以其最高声级与等效噪声级之差表征的。最高声级指的是容许声级的最大值。它是传声器动态范围的上限。在这一声级时,传声器的非线性失真应不超过某一规定值。传声器的灵敏度越低,相应的最高声级就越大,反之亦然。至于动态范围的下限,则取决于它的等效噪声级。等效噪声级越低,传声器接收弱信号的能力就越强。
( K1 C8 R  T2 Y5 |2 [9 D5 R' n/ ^! n# `$ ~
    应当注意的是,在拾取高声级信号时,还必须注意前级放大器是否过载,以免影响录音效果。9 F, V- z1 a: X$ b3 _8 ~
- D/ o' l7 U( G, r; F/ r; N3 v5 y    6、输出阻抗与负载阻抗:这主要是传声器与其后面的输入声级(调音台等)的配接问题。在配接时,要求负载阻抗比传声器的内阻大得多,即负载对信号源来说,近似开关状态。在一般情况下,负载阻抗比内阻大5倍即可。3 B* M8 J" \2 P; Q4 S
0 W! _. g" Q) H' D    此外,还有其它一些参量,如瞬态响应等。但在实用中或者由于难以定量测定,或者尚不成熟,目前尚未被广泛使用。
3 ]5 w+ p( H& i: O! P) x' i& ~( h: P, ^8 M% r. m9 _, u
fidelio 发表于 2009-12-6 14:49:03
:victory:
hificheng 发表于 2009-12-7 14:39:53
:victory::victory:
hifi009 发表于 2009-12-15 16:40:49
:victory::victory:
