多功能厅音响系统应注重在不同用途下的相应模式运用:. i/ H7 z* `( ^ C$ O! ?! C5 z- l
+ p. ?' u- l6 b- x9 q: }A、 会议模式;B、演出模式;C、影院模式;. i% L, _; R! b& }$ _6 Z5 a( ^8 r
0 G$ {$ s1 q+ j% d" `9 `
多功能厅设计若干问题:
4 k8 V- o8 [& A8 K* Q# I
' n! j$ C g4 V0 Y8 j" d" c s1、左中右尽可能采用同品牌、同型号产品,三通道配置基本相同;调试之前:确认系统连接和所有声道在编组上的具体分配;, l% E9 F, m* `% q$ X: Z
8 W h6 _0 `$ j( V) K
多功能厅音响系统调试关键点
1 m, Q9 [8 E/ P w5 }' G9 v
, L1 P1 s) z! [! h- ^# U, q会议模式的调试关键点
9 c1 i. i+ C2 F2 ~1、多功能厅一般属于主席台会议,非圆桌会议,既与报告厅相同;
/ l# e7 B- t0 o+ }8 u: _2、观众席清晰度和传声增益是两大重要指标。传声增益高,则系统可用增益就高,否则清晰度无从谈起。: T4 c3 a0 r3 j/ n
3、与甲方或使用方客观的解释啸叫问题;5 i0 A5 t$ q# ]' ^
4、辅助音箱的作用不可或缺;
+ i4 H/ b7 d+ Q" N3 v5、主扩声与辅助音箱必需单独调试;: k7 z2 v5 b0 a2 ]8 p- k- A
6、主扩声音箱必须在主席台前面,主音箱禁止辐射到主席台区域;) u) N8 {8 K9 W" E' {3 @! \3 C
7、尽可能控制话筒的同时开启数量对抑制啸叫有决定作用;
) ]* m0 j5 P3 l2 X8、会议系统的压限值要比任何其他的值都要保守,功放功率配备正常情况下,处理器的压限启动阈值要更低一般在-10至-20dB之间,速度一般1---5ms,建议压缩比取:10:1至无穷大;
B7 ?% j, A4 j: M9、报告厅一般具有多媒体播放的功能,因此所有主扩的频率范围不能设置太窄,建议常规在40Hz-----18KHz之间。如果没有音乐重放而是单纯语言扩声,则频响范围可大幅降低,可以设置在100---12K之间认为是完全可以的;7 @* s0 D* y* S1 f& M9 R0 R. m
10、会议话筒的低切功能在调音台上建议打开,这样低频基本不会进入超低音系统,不会导致低频反馈;
6 t; b" o4 b" P6 V# F6 ~11、所有参量均衡或者图示均衡都用作反馈的抑制。如果高档矩阵处理器中有反馈抑制功能,建议使用。而在其他模式中可以让其旁路不工作;
. C, X+ b( ^0 K! V* z0 {( B12、噪音门的使用注意事项;
; ^; x% Q0 e! Q13、调音台上话筒均衡的调节问题;
6 A8 S6 W7 ~- K% m+ ~9 f, W14、慎用返送系统。
6 |; z8 y% a( R$ ]) R3 Y15、传声增益与声场的布局、话筒的指向性、环境的结构与吸声(声场的频率特性)、音箱与话筒的频率特性直接相关。9 M8 }9 y% i$ M; p) D
演出模式的调试关键点5 m5 o4 N0 W: {. |( k* d1 ?
1、详细的参见演艺系统调试关键点(后续上传,请关注XYCAD官方微信);
W$ |3 l) p" P: b! G5 d2、多功能厅中除了音箱布局不能动之外,会议和演艺几乎是对立性最强的两种模式:动态、声压级、频率特性、话筒、音色、各级增益、压限各项参数、立体声、效果等几乎是完全不同的;% r2 `& y% r C6 u+ D: k! b
3、反馈抑制不能用;" z! I, E) V4 U! s) p
4、返送的必要性。
1 q4 f0 o& N8 P/ V+ C6 ]影院模式的调试关键点
' [4 B3 Y- ?& Y: Q, V- Q0 E6 s1、影院模式是相对简单的模式,因为无需过多的修饰,真实的还原电影动态及声音是第一原则;
# }; R7 B) c7 G7 g, N/ `2、无话筒、无返送两大难题;3 ^. F! t' U' o+ o$ T
3、左、中、右、左环绕、右环绕的声像定位调试;
% t% x+ W9 R, v: C4、超低频的下限、全频的上限值尽可能不要作低切和高阻,以真实还原电影信号。超低信号可以来自左右主通道之和,或者做成立体声同道与左右全频一起也是可以的。也可以从利用解码器自带的超低信号;9 ]! P7 E0 i) K$ d& F; K4 |
5、注意各音箱频率范围的滤波设置;8 B6 ^( r ] i
6、频率特性按照电影院标准来均衡即可(结合声场测试);附表标准。* t, ^; S) _$ G( d- ~
7、环绕音箱的声压级与主扩不能相差太远,这一点容易被忽略。否则环绕效果较差,建议设计时采取均匀多点分布,这样可以提高整体声压级,靠近环绕箱的观众不至于声压级过大;5 o6 ^) m/ U$ |0 J; C8 w
8、压限的设置。压缩比不可过大,以免破坏电影原有的动态,同时兼顾系统安全;
4 y% y8 x( a& B9、慎用噪音门;% ?+ A! `% r) D( _( j f. h* c+ R
10、不能做模式的解决方法。 |
