草根
发表于 2009-12-8 13:29:46
hifi音响系统各设备之间的配接十分重要,如果配接不好,就会明显影响整个系统的放音质量,严重时会损坏设备或使整个系统无法正常工作。通常,由一个厂家生产的套装设备,因对各设备之间的配接要求已作考虑,故配接问题不大,对于不同厂家组合而成的音响,尤其必须对系统的配接问题给予足够的重视。常用的配接插头、插座有如下几种。6 c1 G1 f! t2 [( n& F
1、两芯或三芯插头插座2 A: s. J- d' P6 F3 V* ]1 v5 {7 Z
有直径φ2.5mm、ф3.5mm和ф6.3mm三种,一般用于话筒输入、外接扬声器输出或耳机输出等。两芯的用于单声道或不平衡接法,三芯的用于立体声或平衡接法。! \5 p" U2 X" i5 |. M2 `- t. j8 P
2、TX型同心插头插座
+ U5 }$ j# q+ b又称莲花插头,或称电唱盘插头,因最早用于电唱头输出线而得名,目前应用很广,除了电唱盘外,还可供CD机、VCD机、卡座机和其他音响设备等作输入、输出使用。总之,主要用于音频电平在1V左右的各种音响设备输入、输出的连接。
! J5 E7 H; c* ~6 E9 H1 a2 r3、YC型五芯插头插座
+ [9 `6 l+ V/ K8 l又称德国DIN标准的插头插座,一般用于盒式录音机与放大器之间的配接,作录音机的线路输入输出使用。5 N3 D# x4 u' r b
4、卡侬插头插座5 }0 ^0 K( D* k$ b5 ?1 L
多用在调音台及其周边设备、功放的输入输出连接。通常卡侬插头插座多用于平衡接法,其各脚的接法是:1(地)为屏蔽接地,2(+)为信号正端,3(-)为信号负端。如果将卡侬插头接成不平衡接法,则可将3端和1端短接即可。' ?3 Y1 W1 ]1 b& m" P- ^- ]7 w4 B! ~' E
一般的插头插座的接线还是比较简单的。在调音台的插入(INSERT)插头比较特殊,为了将多加的效果设备通过插头插座接插到调音台输入通道,使用Y型分支插头接线方式。 |
