安卓中控系统,WIFI中控系统,MCZN AV12B-AD
安卓中控系统专为展厅、会议室、多功能厅、指挥调度中心等高端场合设计,配置7寸Wifi触摸屏,同时支持第三方的安卓系统平板电脑及windows电脑,并且触屏和电脑的控制界面完全一样。 总述
7 t+ J: v6 t; mTCP/IP网络通讯,支持通过局域网或国际互联网控制,支持Wifi触摸屏或电脑作为控制终端。 无所不控。可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB音视频矩阵切换器等等。 智能字体识别技术,安卓系统触摸屏自动兼容你电脑(设计电脑)上的任何字体,不存在字体不同步问题。 新一代技术,5分钟学会编程,不需专职人员,不需培训,不需厂家派人现场支援,全面提高施工效率,提高售后客户响应速度,降低工程施工成本。 提供强大的设计平台,工程人员可按项目需要,快速任意修改触摸屏界面,支持 3D 按钮、图片按钮等(工程人员不需设计图片就能实现完美的3D按钮),支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键(按钮)执行多动作,控制多个设备,按钮及背景支持图片的透明效果。 $ g2 d" |+ g% s8 h' T' a7 E* p
中控主机
& S0 Y/ J6 k/ ]& N1 x7 `; a3 S0 f% ?% c: P# {3 a
设计级别:高端场合。完全按照智能会议中控主机要求设计,非电教中控主机改装,具有大量丰富的控制口,向国际知名品牌看齐,不集成信号切换系统(小矩阵),增强控制接口,以降低整个系统崩溃的风险; 控制通讯:以太网(TCP/IP),10/100M自适应,TCP SERVER方式,也可定制为UDP方式。 处理器:嵌入式双处理器。采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算,有别于传统的中控系统,可快速处理各种复杂的控制指令,提高响应用户的速度; 红外口:8路。路独立可编程的红外发射接口,支持控制多台相同或不同的红外设备,支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备; 红外学习器:内置,支持超长码识别。主机内置红外学习器,自动识别红外代码类型,能轻松学习超长码的空调遥控器,对音视频设备这些32位普通遥控器,更不在话下。可把红外数据保存到电脑成为红外库文件,供后续工程或后续维护升级使用,提高工作效率;
' E1 P+ q( P" ]/ z红外学习技术:高精度脉宽捕获及数码转换; 最大红外数据容量:1000KB; 学习载波范围:15-120KHz; 发射载波:38KHz; 红外脉冲精度:±20us; 红外脉宽范围:50us-70ms; 红学习时间间隔:100ms; 最大红外数据宽度:96位。 " ^/ E$ R% |5 f* d* x" g2 e8 d
指令存储器:FLASH,大容量FLASH存储器,可保存高达2048条控制指令,满足任何场合的控制存储要求,支持扩展; & M4 N G/ G" o. {; P5 [: l
存储方式:高速FLASH; 控制指令数据容量:256M; 最大读写速度:66Mb。 3 b2 _* f8 d) [% f4 x! B8 ]
继电器:8路弱电继电器接口,用于窗帘、电动幕布等控制;
! O) o2 A' v. F z触点形式:1C(SPDT); 触点负载: 2A/30 VDC; 阻抗: ≤100mΩ; 额定电流: 3A; 电气寿命:≥10万回; 机械寿命:≥1000万回; 线圈绝缘电阻:≥100MΩ; 线圈与触点间耐压:4000VAC/1分钟; 触点与触点间耐压:750VAC/1分钟。
5 L( U# A r+ R; ]' O _# s
RS232串口: 16路,可编程, RS-232 串口,和RS-485互不关联,可同时使用; RS485/422串口: 8 路,可编程,RS-485 串口,和RS-232互不关联,可同时使用;(即最多有24个串口) IO口:2路,支持外部高电平触发动作或输出高电平; 0 e+ X/ t' W6 S! J8 G) d5 ~
输入高电平电压:1.8-36V; 输出高电平电压:3.3V; 输出最大脉冲宽度:200ms; 最大输入输出电流:20mA; 上拉电阻:支持外接。 - P/ J2 U8 z% S g9 P) j5 V6 h
摄像跟踪:支持; 支持电脑控制,触摸屏控制; 支持互联网远程编程,远程维护,远程升级,节省售后成本; 电源输出:提供5V电源输出; 总体参数: i, M9 W" L. M8 `% l% v7 F& V
电源:100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源; 最大功率: 15W; 储存、使用温度:-20° ~+70°C; 储存、使用湿度:10% ~ 90%; 尺寸:480mm(长)x 250mm(深) x 85mm(高)或
, ~! T# }0 n. b480mm(长)x 180mm(深) x 80mm(高); 重量:3.8kg; 安装:标准机柜,2U高度; 平均故障间隔时间MTBF:38000小时。
# g0 n }! p6 m5 E+ R! N+ E . S; X0 R6 P0 Q& L
~, ]$ R& A$ \8 B6 i+ j
WIFI触摸屏: 产品尺寸:199.8*134.3*8.0MM 功能特色:四核+HDMI+WIFI+IPS 1024*768 外观特色:超薄、金属壳、耐摔、防震 硬件信息 中央处理器:A31S Quad-Core四核、ARM Cortex A7@1.0Ghz CPU主频:四核、ARM Cortex A7@1.0Ghz 图形处理器: SGX544MP2 OpenGL ES2.0 Open CL1.x,DX9_3 显示屏:7.85寸、IPS全视角硬屏、1024*768、亮度350 触摸屏:10点触摸、P+G结构、可选OGS结构 RAM-DDR:1GB ROM-FLASH:8GB 扩展存储卡:最大扩展32GB 无线WI-FI:802.11b/g/n无线局域网 蓝牙模块:内置蓝牙发射功能 ,蓝牙2.1 重力传感:3轴重力传感器,屏幕自动四个方向转向显示 振动传感: 支持 摄像头:前30W后200W 麦克风:超长时录音 扬声器:8R/1W、高保真 按键配置:POWER、VOL+、VOL-、RESET OTG接口:Mirco USB USB接口:Mirco USB 音频接口:3.5MM插口、4节 HDMI接口:MINI HDMI高清输出 充电接口:Mirco USB 电池容量:3.7/3600MAH 续航能力:超长待机、视频、游戏使用4-6H 工作温度:0℃~40℃ 软件信息 操作系统:Google Android 4.2 Gingerbread 语言:默认中文,可定选其他国语言 输入法:标准Andriod键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等) 视频解码:AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263,H.264) 音频解码:MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV 浏览器: 标准Andriod键盘,可选第三方浏览器 办公应用:PDF、图片处理、Office等 在线娱乐:游戏、电子书、音乐、视频冲浪等一应健全 文本阅读:TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS 图片浏览:JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 本产品支持安卓平板\安卓手机\PC电脑等多种控制方式。 智能会议中控系统装箱清单: ' V8 ]. {' ? R' J/ i/ L) @' d
主机一台; 8寸全彩无线触摸屏一台; 8条红外发射棒; 充电器一个; 220V电源线一条; RS232串口线二条; 软件光盘一张; 产品手册一份; 合格证、保修卡一份。
8 S% u& ^ ]& T8 l |
